YUKKA
Весь контент YUKKA
  1. Счётчик в программаторе кончился наверное . verify error ,хех ,знакомая картинка,проходили.
  2. Может проще было-бы старухой перевязать радиоканал ? или что там у него ,может инфракрасный пульт , а то пока туда сюда её сдувать ,паять ,гемору в разы больше .
  3. Сорри ,тут невнимательно прочитал , что речь идет о двух разных микрухах , с 0L15Y опыта работы небыло ,но думаю что х-прог с адаптером под эту микру должен справиться , только провод идущий на OSC я-бы заменил ,вернее я его и так заменил на простой обычный провод , с тем что было не работало с 9S12 мотороллами.
  4. Если защита активна , то UPA usb просто не законнектится , дамп я думаю не снесёт , X-prog -m законнектится ,но не сразу , и дамп может снести , тут надо "технически" , если прогер не коннектится с первого раза ,то не стоит дальше пытаться ,а нужно модифицировать содержимое бита защиты прописав туда FF ,он по адресу 0100 живет , опять-же вопрос каким прогером ? , тут либо х-прог -м ,либо омега ,про другие не скажу так как не пользовался , но смысл в том ,что в софте программатора нужно указать адрес байта , и размер буфера для записи равный одному байту , а остальное зависит от самого прогера ,сколько он делает попыток ,одну или пока не закончит задачу. P.S. это не ответ на Ваш вопрос (чем можно прочитать 0L15Y чтоб не уронить дамп?), а один из возможных вариантов , и личный опыт , делать или нет решать Вам ! P.P.S. Вроде 0L15Y это не 705 В32 ? , а MC9S12XDP512 , поравьте если ошибаюсь , и защита как-бэ там включена , но это уже совсем другая история.
  5. фото здесь http://www.auto-bk.r...80/page__st__20 пост 29
  6. Доработал немного прогер ,добавив выключатель по питанию и еще пару элементов облегчающих пользование им , чтоб не дёргать разъемы постоянно туда сюда, ну естевственно предварительно поместив его в корпус . Неудобство выявилось при выключении компъютера с подключенным прогером (синий экран) , ну и при подключении внешнего питания (надо перемычку переставлять) , теперь ничего делать не надо кроме как вкл\выкл кнопкой не забыть перед выключением компа (поставил светодиод еще один специально по внешке) . Внешний блок питания у меня общий и для х-прога и для всего вобщем ,14 вольт стабилизированных выдает , включается своим выключателем при необходимости.
  7. "когда моторник не отвечает тоже лампа гаснет" Разьве так ? вчера синхру делал на примерно такой-же машине , -Ecu not autorised было там , лампочка при этом нервно истерила. А про датчик колена ,да,чёт не внимательно видимо прочитал первый пост ,сорри.
  8. Разрешение на запуск при отсутствии искры в данном случае лишняя трата времени , ведро старое ,там питания надо в первую очередь проверить ,ну и датчик колена неплохо-бы за компанию.
  9. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/887/ Зачем далеко ходить , здесь всё можно найти.
  10. Что-то мы от темы отклонились , про AD900 наверное лучше в теме про него поговорить , на вопрос отвечу раз задали - китайский красный , с лошадью и встроенным блоком для 4D чипов версия прошивки 2.23 ,версия ПО 2.09 ,атмега внутри стоит лоченная ,хотел считать ,получил 123456......,облом. Ну а теперь по теме , кто может прозвонить кабель на Т-300 с версией выше чем 5.8 ? меня интересуют два вывода 1 и 9 на разъеме OBD , задействованы они или нет ? , а то я тут решил корпус разъема поменять на нормальный и вроде вызвонил все ноги , ну и чпок кусачками старый под корень , по схеме которая ADC110 эти провода должны быть , но у меня они не звонились на еще пока целом кабеле (как на ADC110B) , посчитал провода -их там 16 и все запаяны, теперь вот сомневаться стал , может специально китайцы не запаяли их на другом конце( на 25-пиновом разъеме) эти выводы ,или может они оторвались там ( кабель когда пришел скручен был в бараний рог) . Помогите развеять сомнения.
  11. Может микросхема уже приплывать начинает ? ,было чё-то похожее только с маздой , в прогере читается и пишется , а в доске только читалась , только там другая конечно -же епромка была, и тоже пробег стоял на месте , заменил и всё наладилось. P.S . эти ТС89101 в телевизорах применяются еще ,можешь по ателье проитись поискать.
  12. YUKKA
    X Prog M V5.3
    Да было раньше наверное , я в прошлом году брал и качество на уровне , ну по крайней мере я не увидел разницы в качестве сборки между материнской платой к примеру и этим х-прогом , читал и про олово и флюс везде , но не нашел в упор , линзу надел на бошку чуть шея не поломалась (искал недоработки ), и проц прочитался спокойно ,а тут не читается у человека совсем ,я насколько знаю лоченая атмега будет читаться ,но в дампе будут цифры,буквы идти по порядку от 00 до FF, да в принципе чё уж на крайний случай стереть её ,да записать по новой , прошивки-то есть, это уже не военная тайна .
  13. Yello привет , если не читает у тебя адэшка 48-е чипы ,там надо с антенной немного поколдовать , тоже так сначала было , по инету пошарился и где-то нашел похожую проблемму , сделал и нормально всё стало ,и читает и разблокирует и даже стал 8С определять .перемотал короче полностью , но вот в упор не вспомню щас сколько чего и каким проводом , забей в гугле , я думаю решишь без проблемм эту проблемму , ну конечно если актуально.
  14. YUKKA
    UPA USB не читает
    Победил вроде ,почти , софт поставил 1.2.0.5 и в свойствах самой проги галку поставил -только чтение , и в лицензии тоже ,теперь с 9 вольтами еще разобраться и всё , ну правда внешнего источника под рукой нет дома , на работе померию .7.7 выдаёт при тесте , питание с юсби 4.75 вольта , наверное маловато будет.
  15. Упаковал и я прогер в коробочку , внешнее питание коммутируется авто -через рэс49 , всё остальное вывел наружу , и поставил кнопку по питанию самого модуля usb, а то выдирать шнурок каждый раз неохота ,правда пришлось дорожки порезать кое где .Теперь -бы заставить всё это работать как следует , китай-же всётаки , а так уже даже наверное можно рядом с икспрогом поставить на работе.
  16. YUKKA
    UPA USB не читает
    А и кстати вот чё еще заметил , когда комп вырубаю со вставленным прогером в юсби , то вылазит синий экран и пишет что-то там про то-ли софтваре ,то-ли хардваре , я уже где-то читал что у народа было похожее , только не нашел что решили-то с этим , А на оригинале тоже так или нет ? , а то каждый раз дёргать как-то стрёмно , уже думаю мож рубильничек замутить , и с каждым днём статус икспрога растёт и растёт , а этот всё падает и падает по удобству пользования , ну хорошо что хоть китайский , если-б оригинал такие финдеперсы выкидывал , я-б очень расстроился .
  17. YUKKA
    UPA USB не читает
    Да я установил софт 1.2.1.3 теперь , ну как и раньше он работает ,читает пишет микрухи , только подключается через ...опу , вставил в юсби прогер ,он тихо там чего-то в динамиках блынкнул , запускаю софт , он внизу сообщает Disconnected и затем прогер с номером 050D66BE чужой и пишите туда короче (скрин номер один), далее делаем тест хардваре , (скрин номер два) , и дальше всё работает , (скрин номер три.) ,софт хоть сколько раз запускать можно после этого и всё работает тогда сразу , без бубна , но пока пока не переподключишь сам прогер в юсби , и вот если кому мож сгодится дампик с 24С128. upa usb 24C128 china.bin
  18. YUKKA
    UPA USB не читает
    Короче доэкспериментировался я , уушатал вроде успешно прогерчик , а мож и нет , х.з. , вобщем он пишет там внизу что типа номер такой-то прогер нелицензионный и звоните , пишите короче , но сам работает ,правда чем так ,то лучше никак , ну да и чё теперь , а работать он начинает только после попытки сделать тест оборудования , и при этом там-же внизу пишет сначала что дисконнектед , затем найден прогер номер такой-то и тест на этом заканчивается , но зато начинают читаться и писАться микрухи . Кстати никто не в курсе чё за восьминожка стоит рядом с 24С128 ? , я предполагаю что изначально прогер видимо рабочий был , эт я его шатнул , взял и установил софт 1.2.1.7 , а на диске оказывается был 1.2.1.3 , блин очумелые ручки , и тяга к обновлённой халяве к чему приводят , теперь разбираться с ним буду , не выкидывать-же .
  19. YUKKA
    UPA USB не читает
    Пришел прогер мне из китая , я вот читаю тут у всех тест проходит , а я мож чё не так делаю ? пишет что юсб не вставлен , хотя работает , микросхем гору перечитал для проверки , в диспетчере есть устройство upa usb . мож не так дрова поставил или это чинцы чё-то замутили ? ,прогер красный V1.2 (наклейка сверху) P.S. абсолютно не проблемма , а просто интересно в чём прикол.,а и еще на плате той где разъем доп питания стоит , нету восьминогой микрухи (рядом с DB 9 разъемом должна быть) , мож из за этого ?
  20. Может по делу чего напишем ? , ну к примеру кто на чём тестировал и где какие глюки , вот один из них - вычёркиваем mitsubishi spase star 2000 года из списка напрочь , ну понятное дело что старьё и есть его чем считать , но всё-же .
  21. Это как-бы и не собрат их вовсе , а помошник скорее . И смотря какой AD900 хотите брать , если китайский , то для некоторых машин он годится , у меня есть такой , назвать его серьезным прибором я б не рискнул , так читалка обычная , ну типа контрольки для автоэлектрика , а если оригинал ,то вроде отзывы о нём неплохие , но лично я-бы если-б на несколько лет назад вернуться , то выкинул-бы всё нафик и купил-бы танго.
  22. да там гемору в разы больше и не факт что всё нормально работать будет после отключения иммо , машина-то разжеваная пережёваная 15 минут делов привязать новый чип при наличии знаний и оборудования . Лично я даже когда только начинал учиться этим и другим видам ремонта ,даже не рассматривал вариант OFF ,чего и Вам желаю . Удачи.
  23. YUKKA
    X Prog M V5.3
    Китайский проц не лоченый , лень им лочить его наверное ,а вот кроме даташита по подключению атмеги прочитай еще разок пару страниц назад эту тему , там надо в икспроге который ты вычитать хочешь еще один контакт на массу посадить , какой именно я на память не помню ,но в этой теме есть.
  24. Надо выбирать CR16MCS9 наверное , если её читать собираетесь .
