YUKKA
Весь контент YUKKA
  1. Такой проц , х-прог действительно читает его и с защитой , просто надо сначала бит защиты модифицировать , был как то на форуме вопрос похожий только там 705В32 не читалась , так я собрал в кучу все что под рукой были похожие и на них попроверял , и там всё расписал как и что надо делать , нащет упы я не уверен точно , так как я сам лично не работал еще ей (скоро придет проверю) , но знакомый пользуется давно и всё как-бы нормально в принципе , да и еще мануал от омеги стоит изучить , там есть полезности всякие касаемо работы с мотороллами, их можно применять с успехом при работе и с другими прогерами. P.S. я специально пробовал ставить защиту и снимать её , раз десять наверное , дамп всегда был на месте , если просто читать сразу , то может и FFFFFF прочитать , ну и естевствено там оно и будет (это я про х-прог)
  2. должно читаться , мож подключил не все ноги , внутрисхемно или выпаянная не читается ?
  3. переустанавливать надо полностью , то есть после деинсталляции зайти в c\programm files\.......там найти папку где софт этот стоял, и папку ту удалить (shift+delete) ,иногда помогает.,и еще один момент - при загрузке винды случаем не вылазит какая-нибудь ошибка ? типа что еррор по адресу такому-то , терминатед , и т д. , если бывает то в винде какой-то "винтик раскрутился", надо проверить другие похожие софты на работоспособность.
  4. Кто знает какой софт для китайского AD900 сейчас с прибором продают ? у меня уже давно он и версия transpronics 2.09 , а то мож поновее чего там уже выпустили ? надо что-бы 4D68 просто хотя-бы ай-ди читал правильно , у меня он как тестилка используется а эти чипы отображает как ID60 ,засада блин ! Или может с каким другим софтом его использовать можно ? кто нибудь пробовал интересно ? я хотел с атмеги бэкапчик слить , но облом вышел , лок биты стоят , прошивка 123456789abcd ...... короче не вышло , и экспериментировать с разными софтами не стал ,прибор как-бы на каждый день практически .
  5. всё зависит от того кто пользуется им .
  6. Атмегу в AD900 прочитать не получилось , лок биты установлены , софт попробовал запустить с ним не прокатило , правда драйвера может надо было еще , но дальше не стал экспериментировать , а смысл всех моих изысканий в том что-бы не докупая другой девайс попытаться на моём заставить как-то просто тупо хотя-бы определять 4D68 , а то на 67-м заканчиваются его возможности и ID68 он определяет как 60 , А кстати зед булл со своим софтом видит ID68 ? интересует только ID.
  7. А вдруг загнется , а в принципе наверное считаю атмегу сначала и чё там еще есть , ну мотороллу наверное не буду трогать , и попробую , приборчик-то в принципе так иногда пригождается , ушатать не хотелось-бы , но всё-же интересно. кстати кто разбирал зед булл ? чё там внутри есть ? , ну смысле проц какой стоит , в адэшке стоит атмега 128 и моторолла вроде как 705В32 , ну и там сопутствующие мелкосхемки .
  8. Есть у меня приборчик , очень похожий на zed bull называется AD900 ,тоже китайский , вот интересно если его запустить с этим софтом будет работать ? или сразу навернется .
  9. Да чёт я об этом не подумал , вот блин ! , заработался начисто . Исправлюсь !
  10. Твой дамп показывает 174992 км , вот он-же только 150000 прям так вписывай в микросхему ,блин детсад внатуре. без свапа.rar
  11. на твоем 174 там с копейками пробег ? , если да то держи izm.rar
  12. YUKKA
    mc68hc705x32(0g47v)
    Всё разобрался , вобщем читает нормально и с защитой 705-е мотороллы , решил померить на всех выводах напруги и оказалось что VPPR не 9вольт , а 8.2 , раньше не заморачивался так как 05-е мотороллы читал и писал нормально , короче добавил там напруги до 9.2 вольта и всё нормально , правда если защита активна ,то около 2-х минут прогер моргает светодиодами и затем читает , проверил на 3-х мотороллах с такой маской , ни разу не снесла дамп . читал не внутрисхемно ,а на платке под QFP64 .
  13. Китайский конечно-же , оригинал далеко дорого и долго , а китай вон практически за забором , ну а к тебе так еще ближе. ,вот заодно и отпишись как оно с рено дружит или нет ,как сделаешь .
  14. Плюс с прогера куда подавал ? или делал как на фото с внешним питанием ? если не трудно точкой обозначь на фото.
  15. В тех машинах что в списке чипы шли не 4D , а 4С с фиксированным кодом , данный программатор прописывает этот код в дамп упрощая всю процедуру по укладыванию ключей тем у кого нет читалки для чипов , программатора для епром , ну и адресов куда пишутся ключи в дампе . вот текст оригинальный "This adapter can be used to read the pin code of the transponder key automatically, and write the pin code into the computer transponder of the suited ECU. It can be used to match the vehicle without keys and needn't change any computer when matching. Be suitable for all the Toyota Series from 1997 to 2005. Be suitable for the wafer key's match of Toyota, such as LEXUS (LS400 ES300 GS300 IS2000 IS300) , Camry 2. 0, 2. 4, JEEP 2007 3400 4500 4700, AVALON, PREVIA."
  16. YUKKA
    mc68hc705x32(0g47v)
    Защита была активированна ? в епроме по адресу 0100 что было прописано ? , просто имею периодический секас с этими процами , изыскиваю решение чем их кроме омеги читать можно не убивая дамп.
  17. YUKKA
    mc68hc705x32(0g47v)
    возьми для эксперимента такой проц , припаяй его на платку для 05 моти и попробуй прочитать , если в епром по адресу 0100 будет стоять FF , то он влёт прочитается , потом возьми запиши туда по этому адресу ну к примеру FE и всё капец , потом долго можно ждать когда она его сотрет наконец-то , другой прогер скоро придет ,на нем проверю как будет , ну а сэтим пока танцы с бубном .
  18. YUKKA
    mc68hc705x32(0g47v)
    В икспроге выбираешь просто 705B32 и читаешь , но есть один нюанс , если бит защиты установлен , то вероятность получить пустой дамп очень велика , кроме того при установленной защите эта моторолла может коннектиться ооооочень долго , иногда пару часов прогер её пытается прочесть , после чего читает чистый епром , но есть способ победить её не имея на руках ETL , правда не стопроцентный , для этого выбираем так-же 705В32 , далее в опциях DEVISE выставляем в поле SIZE размер буфера 0000001 байт , нажимаем записать , естевственно FF должно быть в буфере , и ждем . В 90% случаев прокатывало и дамп оставался целым , если нет другого выхода ,пробуй , если есть то лучше всё-же ETL ,хотя сам его не имею ,но когда сам дамп архиважен я иду к друзьям у которых он есть , к сожалению х-прог вот такой уж прогер , где-то хорош ,а где-то не очень.
  19. YUKKA
    UPA-USB v1.2
    Кстати вот такой вопрос , сейчас пробежался по китайским сайтам , там везде версия прогеров предлагается V1.2 и софты к ним соответственно 1.2 и там build разный , а будет-ли работать данный прогер с версией софта 1.1 ?
  20. По икспрогу 5.3 тут на форуме много ругали китайцев , в плане того что не работает он , так что если будешь брать почитай темы про это , ну и если у кого нормально всё пошло , то поинтересуйся где и у кого именно брали , а то китай большой , и программаторы они делают друг у друга копируя , наперегонки .
  21. Сделал сегодня , так и есть как выше писали - клиент поехал искать кто через ОБД сделает , а дырку сделать не вопрос , там видно микросхему через оконце открывающееся , главное потом грамотно её заделать !
  22. Таха виновата ! так её !
  23. Я лично не снимаю , есть другой человек у которого для этого дела съемники , моё дело прочитать , перещитать , записать , но и с клиентом общаться тоже мне . Ну вобщем можно пожалуй тему закрыть , всё что нужно было - либо да либо нет , всем спасибо.
  24. Спасибо , значит приедет , я кстати ему предложил такой вариант , он наотрез - нет , надо чтоб следов небыло , ну и еще один вариант сказал есть , но тоже с дырками , вот попадаются такие , куда-ж деваться. P.S. клиенты уже наученные , видимо был печальный опыт у него поводу стрелок , первое что спросил - стрелки сымать надо ? если да , то я поехал . А так чё-б я клиенту рассказывал весь техпроцесс.,я ему правду сказал -приезжай снимать не буду , а тут вот оно как , я не стал рисковать .
  25. YUKKA
    Honda Element 2005
    Добрый день , сегодня пришла такая машинка , впервые увидел , хотел спросить по поводу разборки панели , вобщем не смог добраться до микрухи , там плата прикручена саморезами к крышке , два видно , судя по всему надо полностью разбирать , и стрелки и шкалы чтоб до остальных добраться - это я так предположил ,так как стрелки снимать клиент напрочь отказался , я этого точно так и не узнал . хотелось-бы на будущее знать так-ли это , или может я чего упустил ?
