1 412 -
Победитель дней
Весь контент YUKKA
Проверил , так-же точно .
Так надо мотю такую тогда , а так будет девайс сайлент , без прогера просто софт включил , выбрал , нажал реад , ну как и следовало хардваре-то нет ,вот скриншот , а с прогером только на след неделе теперь попробую , но помоему будет то-же самое ,только на отсутствие моти ругнется.
а у меня там не max 232 стоит , а чё-то типа 3232 , уже не помню точно название , может у них распиновка разная ? смотрю на фотку - плата вроде такая-же , у меня сразу всё работало и ком и юсби .
Ничё не разные , ну вобще-то и программаторы в китае по разному делают , эта схема от тех китайских которые по качеству изготовления похожи на мат плату от компа , вот честно скажу , я ни разу не встречал как многим попадаются корявые китайские прогеры или приборы , всегда приходит всё чисто , аккуратно , явно сделано не вручную , завтра если не забуду фотку сделаю с хорошим разрешением , и схема точно совпадает X-PROG-M 5.0 REV-E
Схема есть под рукой ? если есть смотри по пути следования этого вывода , Вроде на пин 4 у тбя ругается прогер ? тогда проверь как запаяна 74НС244 , не кверх ногами -ли случайно , в крайнем случае замени ту к которой идет тот самый пин 4 ,по схеме линия РС4 ,проверь 2 резистора по одному килоому с вывода 39 на вывод 44 атмеги . По поводу нагревания лм-кки не заморачивайся даже , греется она как утюг . Если схемы нет то вот . XPROG-m_-_Schematic_diagram.rar
А если всё плохо ,то доску только надо будет или еще где -то есть по пути чё нибудь ? с маздой не работал такой ни разу .
Не стал создавать отдельную тему т.к. проблема очень похожая , Mazda 5 2008 года требуется замена эбу двигателя , старый всё , капец ему ,умельцы убили , вопрос собственно -достаточно-ли будет перепаять епромку со старого моторника в другой такой-же для синхронизации иммо ? надеюсь что епромка жива ( контролькой тыкали наугад в разные места платы и процессора , чего-то там искали ) , машина еще не у меня ,просто заранее хотел знать объем работ с ней.
Версия 1.2 это считанная мною лично прошивка атмеги после установки софта 5.1 ,Сначала прогер был 5.0 как с китая притащили ,работал некоторое время и потом начал ошибки гнать ,ну это и сподвигло на поиски похожих проблем на просторах интернета , оказалось оёй! куча народу с этим столкнулись , в процессе перепробовал гору софта версии 5.0 ,думал мож поможет ,и всё время кнопка Update Firmware оставалась неактивной,и как-то скачал 5.1 версию,установил и кнопочка Update Firmware становится активной и атмега всасывает в себя обновление , после чего она снова неактивна ,но проблема так и не ушла пока я не вычитал не помню уже где про этот счётчик в епроме ,ну тогда чё уж оставалось делать -замутил разъемчик ,хвост для поника с ответной частью и только после замены и перепрошивки атмеги (та что была в прогере была нечаяно зверски замучена внутрисхемкой) стал эксперементировать с версиями разными ,но время на эксперименты вышло и вот оставил как есть сейчас -прошивка версии 1.2 ,софт инсталированный 5.1 и файлы в этой папке заменены на распакованный 5.3 . А разница там да , несколько байт действительно . А нащет 5.3 софта , ну как скачал где-то ,так и залил на обменник ,вот паразиты ,просто название значит поменяли
А вроде-же версия 5.4 это х-прог-box ? она с железом этим что-ли работает ? ,я взял попробовал установил такую , так она вобще и папку себе создала ELDB и рядом встала , хотя например если попытаться поставить обычную версию ,то она сразу матюкнётся на то что уже есть такая прога на этом компе . Сам прогер на работе ,так что законнектить их меж собой пока не могу ,а вобще интересно -бы попробовать.
Вот вроде как 5.3 , пароль такой-же http://download.files.namba.kg/files/49547981
Да кстати у моего товарища тоже не пошло почему-то , а у меня работает и не виснет ничё , и на работе и дома стоит одна и та-же винда ХР SP3 , есть еще один комп , там стардиагносис и прочие диагностические дела , так вот туда еще надо попробовать замутить х-прог с этим софтом , там сп2 ,винда старая ,но самое интересное что на ней лучше всего работают все девайсы для работы. Сам прогер ни при чём , проверяли на моем компе 2 разных прогера и они одинаково работали нормально,а вот на другом компе (у товарища) его прогер не работал с этим-же софтом, а в чём засада так и не поняли .А вроде-же в версии 5.1 есть эти микросхемы ? Я вобще начал софт искать другой не для дополнительных микросхем в меню ,просто меня счётчик этот добивает , есть-же вроде софт доработанный напильником ,и не нашел ничё , а этот софт скачал , думаю ну а чё , поставлю , не пойдет так уберу , а он поставился и пашет ,и всё отображается как надо и читается и пишется , хрен знает короче ,надо было не Х-прог назвать , а наоборот прог-Х ....... истина где-то рядом ! А инсталятор пока не поставишь и не узнаешь с донглом он или без , ща закину туда-же ,попробуй если хочешь,
http://download.files.namba.kg/files/49500821 Отсюда скачивай , 10 дней будет там он, пароль : parol
Работать -то она работает , но я не проверял нащет этой мотороллы ,хотя в выборе там она есть ,вот заодно и узнаем.,ок ,на днях будет.
Такая интересует? На работу выйду архив по частям разобью и здесь выложу , где скачал уже не найду сейчас ,случайно наткнулся , вроде работает нормально , хотя у друга не пошла почему-то.
А ЧЁ китайцы и эти штоль делали ? эт в каком веке было ? в упор не встречал ни разу их там.
Чёт не правильно всё ! , то что в архиве это для х-прог без М , тот который на ПИК процессоре , а для китайского х-прог-М софт нужен совсем другой . Я видел его здесь http://www.auto-bk.ru/forum/topic/11463/page__st__40 пост 46 , или так в сети везде полно .
Я по началу тоже их пересобирал кучу разных , вон все лежат , ну правда тогда купить было караул как дорого , а сейчас ну правда нет смысла собирать , дешевле купить и работать , серьезно по элементной базе + время выходит самому дольше и дороже , лучше купи Х-прог м и доведи его до ума , вот и польза для саморазвития и прогер будет в наличии . ИМХО конечно-же.
Наверное китайцы вирус зашифровали вместе с кальком , чтоб данные из всех компов себе стащить .
- 21 ответ
- landwing i
- nissan
(и ещё 1 )
C тегом:
Так и не смог никто отломать этот счётчик видимо , прогер давно уже не такой уж и коммерческий по большому счёту , может есть здесь спецы с опытом ? смысле отключить его програмно .
Ну да , с такими авторизациями и есть он , правда чтоб всё проверить нужно гору микросхем , блоков и времени , а то написать -то можно хоть чего туда , взять к примеру тот пункт в авторизациях -development tool , он там с прочерком , так вот я не знаю чё это и зачем , но могу поправить пару байт в атмеге и там будет стоять autorized , так что берем , пробуем оно-ж вроде недорогое изделие .
чудес не бывает я так думаю , если прогер читает епромки и не хочет читать мотороллы , то надо проверить первым делом а идет-ли частота для процика с большого разъема ? , если проще то на плате с панелькой для моторолл там стоит резюк 2.2 килоома , на нём можно померить , я когда атмегу заменил , тоже опс и не читает мотороллы , ну думал перегрел атмегу пока впаивал наверное , а оказалось что надо на курсы мне наверное идти где паять учат , лажу сварганил , феном блин впаивал , как впрочем и китайцы делают , просто тупо неприпаялись некоторые выводы процика , паяльничком прошелся и красота , сразу всё заработало , ну а кувалдой - а чё можно и кувалдой , но лучше всё-же после паяльника IMHO .
один к одному , обычный ком портовский
Зашей атмегу вот этим и ставь софт 5.3 , должно работать версия 1.2.rar
мотороллы какие именно пробовал читать ? , есть там нюансы свои , возможно если НС11 в панельке читаешь , то нужно в опциях выставить частоту 5529500 , если 705 и в ней активна защита , то долго будет читать и в результате может и прочитает , но уже пустой епром , нащет 05-х там вопросов не было вроде у меня во всяком случае 9S12D256 читает нормально внутрисхемно как простую епромку
