1 412 -
Победитель дней
Весь контент YUKKA
Точное название микрухи напиши , или фото сделай , блин чё за детсад , может и прикуривание повлияло если там 24С01 , а может и прочитал не так если там Х24с01 . Конкретнее давай данные .
Наверное в процессоре данные о наличии иммо в этом компе прописаны , ставь эмуль тогда , либо проц пересади с утопыша , если лапы не серые и паяются. В этом году насколько я помню иммо в мотронике , (в европейских машинах) ,а на замке только усилок , значит соответственно епромка играет не самую важную роль для деактивации иммо, признак иммо не в ней явно !, всегда признак иммо в проце , а в епром только данные.
вот нарыл чё-то Новая папка (2).rar, архив под паролем , пароль в личке будет.
В самой машине иммо отсутствует ? Сделай полностью по аналогии с американским , там пару перемычек должно быть вместо платы этой вроде-бы , где-то читал , но сам не делал,.
Ну сами по себе ключи на хондах не слетают просто так , да и вообще не только на хондах , отсюда и нужно отталкиваться , первым делом сотовый телефон подальше от головы уберите , затем когда мозг включится логически подумайте что могло произойти в период от.... и до.... , ну и так далее . там в баке есть датчик , (сине\желтый провод в самом большом разъёме , померьте там напругу) , ну и так далее , по схеме всё найдётся.
Чем читал ? , ну да проблема в прогере скорее всего , не может-же дамп сам сместиться , вот кальки и не пашут поэтому . Дайте блин мастерам эти сраные 500 рублей и дальше занимайтесь своим делом , неужели уже настолько жаба давит ? А потом удивдяетесь - куда все мастера делись ? P.S.- код знаю - не скажу ! Нет халявы на этом форуме .
http://www.auto-bk.ru/forum/user/40388-aka4/К нему обратись в личку , он знает точно !
Я уже ему отдал блок , так и сказал чтоб заказывал , ну или в крайнем случае переделаю ему систему под другой блок . Всяких полно , 081 , 092...... и примерно похожих , а именно такого не нашлось у нас. Всё-таки склоняюсь к тому что блок физически неисправен , так как дамп по всякому пробовал уже чистить , безрезультатно. P.S.- и кстати вот он дампик , именно от такого блока , крашнутый или нет неизвестно . 77960-s10-003 .bin
24C01 да чёт я уже всё перепробовал , и либо мигает код 101 , либо 86 Нашёл дампик вроде как от такого блока , на работе он , но примерно выглядит так : AA403F7e09AADFBA4E7B0000000000AC00000........... Короче первые строчки полторы прописано чёт там и всё . Так вот перепробовал тристатыщсто вариантов (блок на столе и на проводах панелька впаяна) , и любой из вариантов выдаёт код 101 , но если первые АА изменить на любое другое значение , то сразу код ошибки 86. Ну незнаю уже что и думать , мысля приходит что не в дампе дело . Машина старая , блок поискали на разборах - не нашли , клиент нормальный человек , хочет сделать для себя машину чтоб всё работало . Мож есть мысли у кого по этому блоку ? P.S.- чё само интересное не нашёл ни тем похожих , ни дампов на форумах , ни кальков . одна что-ли ?, а нет две - первая на кардампе , вторая у меня P.P.S.- ну если не получится , то поставлю 77960-S10-G92 , придётся правда разъём поменять и пару эмулей на ремни повесить , но хотелось-бы сделать родной блок .
Всем привет , коллеги мож кто богат дампиком на данный блок , пришла машина в дампе всё FF , уже паянная микруха , хонда раритет 97-го года , блок читается только блинк кодами , чё не пытался записать от примерно похожих - выдаёт код 86 - неисправность блока или тд и тп..... . P.S.-на столе уже включил и панельку припаял на проводах , вот жешь блин зараза упёртая попалась ! P.P.S. - на кардампе нашёл , но есть сомнения по поводу состояния здоровья блока , поэтому ищу любой дамп именно от такого блока .
Я поником делал , много много раз , вот скрин , дата скрина довольно-таки старая , но тем не менее так именно всё и должно быть как там . Вроде одинаковые с твоим . Может быть последовательность программирования атмеги не соблюдал ? Проверь : 1 читаем фьюзы , нажимаем О.К. , закрываем вкладку . 2 стираем атмегу полностью 3 загружаем дамп хоть сразу весь , хоть по отдельности флэш и еепром 4 пишем ФЛЭШЬ 5 пишем ЕЕПРОМ 6 пишем фьюзы с локбитами одним кликом . всё. Если всё делал именно так и не работает , то значит дело не в прошивке и не в атмеге . P.S. на контрольную сумму не обращай внимание (они на моём скрине и на твоём разные) , так как у меня прошива та была другая вообще , она для 5.0 версии , и на результат это никак не влияет.
Да я уже предположил , но почему сгорели ? , вот поэтому и подумал может там 0.1 или около того ома. Спасибо.
Всем привет , принесли в ремонт блок упр двигателем от Nissan Maxima A33 , с известной проблемой (потёк РХХ) , с микросхемой выгоревшей , ну и с другой стороны платы отсутствуют 2 резюка , тоже выгорели и куда делись неизвестно. Если есть у кого под рукой такой блок , просьба замерить сопротивление этих резюков . Блок A50-001-Z60. Фото (с телефона) вот. И ещё там под микрухой вся металлизация сгорела , , если есть возможность сделать фото несгоревшего блока выводы 4,5,6 драйвера РХХ , было-б вообще отлично . Спасибо.
Там ещё последовательность действий играет роль , делай так :- сносишь софт х-прог , сносишь адобе 10 , дальше перезагрузка куркулятора , и сначала ставишь адобе 10 , затем всё остальное по ху-прогу . P.S.- если активировал файл реестра , то лучше сначала сделай откат системы назад , и затем то что выше написано . Такой вот он этот ху...-прог ! хотя вобщем-то неплохой прогер
Надо в движке форума добавить кнопу (смайлик не нашёл ) , ну типа "нравится !" , и "отстой" , так как иногда прям вот хочется поддержать коллег , но флудить низзя !!!
Чем читал ключ что такие данные получились ? Если сгенерить по дампу ключ на Т5 , то скорее всего второй будет по умолчанию , вот на скрине его видно , и он очень похож на те два родных ключа . А эти данные либо прочитаны в каком-то другом режиме , либо прочитаны не те данные.. P.S.- и кстати вот скрин с твоими ключами
Берёшь I-prog кальк , открываешь в нём дамп и видишь ключи , дальше если шаришь в паскале , открываешь текстовым документом скрипт от этого калька и смотришь действие что там куда сдвигается и на что умножается . То-есть выполняешь побайтно то-же самое что кальк в программе , только наоборот . Гемор короче , можно подбором тоже , если время позволяет . Вот твой дамп с твоими ключами ,HLI 502 93C46 dob.bin благодарности все вот тому пользователю постом выше , который дал данные для дампа , правда в свапе. Дамп как есть , так и пиши , тем-же чем читал. А вообще реально проще тетрисом туда оба ключа записать и всё. P.S.-Max-Key что-бы прикрепить файл выбери "расширенная форма" внизу справа (это меню неяркое).
Дамп криптованый , вот что в дампе Key 1 (который заводит ) 46 16 01 ED , Key2 46 16 25 4D . А вот так он выглядит в ключе Key 1 FF 81 34 D4 C4 22 3B 4D в том что он сгенерил по дампу и которым сейчас заводит машину . Ключи не криптованные , это конечно-же , но дамп криптованный , и вот как раз эту самую крипту для дампа я забыл , триста лет уже не надо было , на работе гляну , там должно в компе быть где-то .Я обычно такие вещи в блокнотик и сохраняю , мало-ли вдруг понадобится . P.S.- я просто с домашнего компа пишу .
У тебя Т-300 есть ? Если есть , то пропиши им эти ключи и всё , ну а если нету тогда подожди немного , я забыл крипту , завтра гляну.
Выложи скрины ключей и дамп . Сможем наверное . И скрин сделанного ключа , будет пособие для тебя.
Три дня и ни у кого мыслей не появилось по этому поводу ? Типа "ПАТ" что-ли ?
Вообще-то на форумах допускается не применять "Вы " , это уже триста тыщ сто раз обсуждалось , и ничего плохого нет если коллеги общаются на равных. Это виртуальное общение , чисто технические вопросы , всё остальное в личке , и там хоть вы , хоть господа , хоть ваше величество . _ _ А по Х-прогу сказать однозначно сложно , попробовал ради интереса на IBM T-30 поставить 555 , соответственно с прошивкой его , мотороллу из иммо мерса просто замучил , блин читает и пишет , тут-же софт на стационар ставлю , ошибки гонит , глючит страшно ! Не знаю чё там конфликтует , но исходя из того что работаю в основном на стационарном ящике , всё-же вернул обратно софт и прошивку 551, хотя и с ним одна проблема осталась (конфликт локальной сети с софтом Х-прога любой версии BOX ). Наверняка найдутся люди которые выяснят причину , так как она вобщем-то примерно обозначена . Я пасс , в такие дебри мне сложно , древний я.
21 - чип не соответствует ID. Скрин чипы сделай . по 11.12.13 пока не заморачивайся , там другая история . 21 важнее. И вообще запутался кто спрашивает , кто советует , хер понять . Надо за правило брать давно уже : одна машина- одна тема., один ТС , одна ветка.
PonyProg внутрисхемно по точкам на плате . Вся инфа тут на форуме есть , выложенная для осуществления ремонта и восстановления уваленных прогеров .
Микруха наверное не контачила когда читал прогером , либо она rotate , обрати внимание на плате где эта микра живёт - первая лапа задействована или нет.
