1 412 -
Победитель дней
Весь контент YUKKA
13-й из Т-5 сделай чем нибудь , что там у тебя имеется и по логину в родную панель пропиши и всё.
Это не иммо 1 , не верь этому вагепром программеру , читай росстеч и делай как там написано . иммо 1 были до этой модели , а на В-5 этого года иммо 2 это уже . Ключ там вроде не PCF , а Megamos 13, по идее из дампа на Т-5 можно сделать , а лучше через логин прописать как положено , ну и затем добиться связи с моторником (скорее всего если эмуль стоял то дорожку отрезали в приборке) , и засинхрить всё это дело в кучу.
Подскажи как что и где надо прописать чтоб запретить х-прогу и всему что с ним связано обращаться к сети , (именно к сетевому порту , в данном случае 7), я уже столько всего понаблокировал , что с трудом кое как на место интернет вернул , а х-прог отказывается нормально работать именно когда сетевое подключение включено , причём независимо включен-ли модем на основном компе или его там вообще нет ., и ещё у нас на всех компах открыт общий доступ к папкам и файлам , может и это влияет . Короче как-то надо сделать чтоб х-прог не видел что в компе есть сетевое подключение. Пока я ничего не смог придумать как это побороть. P.S-винда ХР.SP3 x32 oem.
Ну и чё хвалиться ? , вот если-бы срастил всё в кучу , наладил диагностику и завёл как положено , вот тогда другое дело .
Вот кусок схемы , там диод красным обведён , его можно отпаять и попробовать чисто от внешнего источника запитать (от10-до18 вольт ), должно работать на епромках стабильно. Если не будет , то смотри что приходит на LM2940
А зачем внешнее питание цеплять если USB достаточно ? У всех работает , а если не пашет от USB , то отсюда и нужно копать , там схема три детали .
Там ещё есть преобразователь чтоб от USB работать , при работе от USB (без внешнего источника ) нормально всё или нет ?
Вот отсюда поподробнее если можно . , Проблему локализовали , а вот устранить не можем пока , может кто посоветует как ? Суть проблемы - локальная сеть между двумя компами , независимо кто главный а кто прицеп . На данный момент главный комп у V@lentin , а я к нему прицеплен через локалку , ну и соотв интернет тоже через него , так вот благодаря такому подключению мало того что Х-прог глючит нереально , так ещё и Mitchel захватывает клавишню и другие ресурсы компа. Кто силён в этих ситемах , помогите разобраться ! HELP !!!!!
Я уже запутался с этими софтами и забыл как он с 555 версией первый раз запускается - обновляется с софта или сразу работает ? Я к тому это , что если сразу то может есть смысл просто обновить его с 551 на 555 из софта ? На 551 то именно так и есть-же , сегодня перешивал на него , там с ранней версии прошива обновляется через софт.
И снова здрасте . Короче уморился я уже с этими разными софтами . Сейчас пробовал читать версией 555 Atmel 24C02 , верифи еррор стабильно !, 93С46 брэнд тот-же , стабильно верифи еррор. Вернулся на 551 , откатил систему на неделю назад , скопировал софт 551 с заменой файлов опять в свою папку , всё работает опять как и раньше нормально и стабильно. Вот чё это было ?- сам в шоке.
Сегодня утром включил , думаю проверю ещё раз , так он даже епромку обычную(93С46) читает , затем тут-же верифи нажимаешь и софт повисает напрочь на надписи initialing dewise . Скачал по новой софт , распаковал туда-же где и прежний жил (в свою папку в корень С) с заменой файлов , запустил - всё наладилось . Что-то значит всё-таки у меня в компе его погрызло , или может быть из-за того что к итернету всегда комп подключен. Вобщем заархивировал под паролем и закинул на другой диск в компе , понаблюдаю ещё и если что придётся так и делать , менять периодически пока не найду где собака порылась. P.S-софты все так вот сдохли одинаково 551 от LuisAndre , 551 с привязкой и этот 555. Сейчас установлен 555 , пока всё нормально работает.
Чё было-то хоть напши , другим помощь будет, косвенно намекни хотя-бы. Обычно так темы закрываются.
На 2-х компах такой баг обнаружили ,на разных прогерах, но мало того сейчас уже и на всех софтах такая-же история , на версии 551 от LuisAndre , на версии 551 с привязкой и на версии 555 с форума. Рестарт компа не помогает. Мож вирус ? У нас сеть общая. Мысли кончились , прогер повесился, на начальном этапе обнаружения бага ! SOS!!!!!
2 -Serg2000 обнаружили баг в софте с привязкой по 9S12 2K79X(CAS3) . Если выбрать сначала читать флэшь и закрыть окно по окончании , и следом выбрать читать еепром , то софт виснет наглухо , (выкл Ctr_Sh_Esc), либо в обратном порядке - еепром , закрываем окно , выбираем флэшь - глушняк !!! В софте от LuisAndrе (с форума) данной проблемы нет. P.S.- Если найду ещё баги , сообщу для улучшения девайса . Удачи.
Вот ситуация такова что машинка-то далеко , в принципе где запись про фронтальные подушки я знаю , убрал и это 100% , ремни предположительно тоже , а вот нащёт предпоследней строчки сейчас вспомнил , был какой-то блок и он кстати да , стал ругаться на внутреннюю ошибку блока (после изменения предпоследней строки) ,а вот именно такой блок не попадался ещё , и например со схожими по структуре там практически везде это место исправлено , ну собственно оно-ведь проба . Спасибо что напомнили ! исправлю и......эх , рискнём отправим за 200 км.
Приветствую всех , ребята гляньте правильно-ли почистил крэш , машина очень далеко от меня , блок только привезли . Делал по аналогии с похожими блоками без калька . Спасибо. P.S. - 50-я строка немного не уверен . 77960-SJD-J810-M2 ORIG.bin 77960-SJD-J810-M2 cleared prob.bin
Я-ж скинул в личку рабочий комплект . Если и с ним не заводится ищи проблему не в дампах. То что я дал в личке именно от такой машины и она уехала от меня своим ходом .
Справа внизу 35 ММ от крайнего правого края и 15 мм снизу , длинна разреза 45 мм , блок держим и видим как обычно.
Ну тады усё понятно , как всегда клиентосы на чужом горбу пытаются в рай въехать . Пацанов сигнализаторщиков подбодри - не их косяк это , пусть не мямлят а отправляют на ремонт как положено ! Уже тристатыщсто раз эти 570-е от сырости глючили , так-что плавали , знаем ! У нас нынче в моду вошло - баран в горах пасти на лескусах 570-х , вот придурки реально ! Кто поумнее из старых , тот или 80-ку или 90-го (красный крест списывает и продаёт иногда) берут , вот это машина ! А эта фигня годится только чтоб сафари в эмиратах гонять пару месяцев , ну или рисануться перед кентами .
Завтра закину в рабочую пару их оба . И кстати - а как ведёт себя лампа с ключиком при записи последнего дампа что я дал ? Мигает , просто горит при вкл зажигание ?
Дамир ты Артуру звякни лучше , быстрее будет , акча поделите . Ну и раз у тебя двухсотик а не прадик , то в стойках суши разъёмы . У нас всю неделю дожди шли ливневые , предполагаю что у вас они были со снегом , но погода была слякотная . Сушить надо дрындулет по моему.
Скрин ключа тогда сделай , я недавно похожую машину делал , дампы рабочие на работе ,могу в рабочую пару твои ключи закинуть , а пишу по памяти из дома, выходной сегодня у нас.
Да я увидел уже , вон тот пиши второй , должно работать .
Я прошил на 555 , прочитал-записал что было под рукой с пару десятков разных епромок , моторолл , тмс . Вобщем разницы вобщем-то не заметил особой по сравнению с 551 , но я не делал по много раз верификацию . Ну попробовал и ладно , и снова вернулся на 551 . Х.З. почему , просто так , может потому-что больше времени раньше было чтоб протестировать его ? Просто я в 551 уверен , а в 555 нет пока . Время пройдёт и видно будет .
Недосмотрел кое что , исправил , 33921-65d7 ecu mod.rar пасс тот-же
