chelyaba
Весь контент chelyaba
  1. Doc2001 Ну для начала непложо бы открыть блок и посмотреть, что стоит флэш или блючип.
  2. Вы бы сфорулировали конкретней вопрос, с какой карты эта калибровка взята, тогда и ответ может будет.
  3. Проблем ХХ в программе нет, смотрите машину, в остальном решения готовые есть.
  4. Это 832к и 1024к это разные прошивки под блоки с двумя разными процессорами, определитесь что у вас стоит в блоке.
  5. Управление идёт по минусу, сигнал импульсный, мультиметром адекватно не посмотреть, нужен осциллограф.
  6. А причем здесь тойота и микас 7.6 ? Условия включения исполнительных механизмов целиком зависят от разработчиков ПО для контроллера.
  7. Продувка адсорбера включится при соблюдении следующих условий: ТОЖ выше 30гр, обороты выше 700об, скорость выше 5км/ч
  8. На нексии разница очень хорошо заметна, проверьте катализатор на забитость.
  9. Должен подойти от любого ланоса 1.5 с ДК, или от нексии 1.5 16к с ДК но тогда надо будет делать перекроссировку проводки на тахометр
  10. Вариант перекалибровать прошивку на другом софте, на которых отключение иммо не ведёт к отключению бензонасоса.
  11. На некоторых софтах после отключения иммо не работает бензонасос, его необходимо запитывать в ручную, например от замка зажигания.
  12. vitin Хорошо, а вы лично готовы затратить несколько лет своей жизни например на разбор ПО и сделать карту калибровок и выложить это всё в опенсорс? Лозунги про бесплатную информацию конечно хороши, но давайте спустимся с небес на реальную землю.
  13. Вычитывайте оригинал, и кидайте в личку.
  14. А что в вашем понимании есть барыга?
  15. Можно, при условии что в блоке стоит флэш и есть необходимое оборудование.
  16. Xdf будет если его кто-то сделает и решит выложить, с помощью ChipExplorer 1.96 ничего путного не сделать.
  17. Никак не отразится, каты дохнут от внешних факторов (типа дерьмового бензина или от мотора жрущего мало).
  18. Для СЕ2 скоро будет модуль на нубиры...
  19. Поздравляю!!! Удачи во всех начинаниях, всего наилучшего.
  20. У нексии задраны пороги включения ПХХ, у ланоса в этом плане корректней сделано.
  21. Блок будет работать с любым софтом, заливать только фулл.
