chelyaba
Весь контент chelyaba
  1. Смотри ДПДЗ и массы на нем, возможно проводка подгнила. Ponosov Пиши в личку что надо.
  2. Вазовские 797 комбик шьет в базе без доработки, остальные боши 797/+ на китайцах и корейцах без доработки с помощью доп модуля ме(797)
  3. Только писать без доработки.
  4. Покупайте у автора, а не на порносайтах и будет вам счастье...
  5. Обычный бош ме7.9.71 читать писать можно через бут , если есть модуль то пишется по диагнозе.
  6. Для начала не плохо профиль бы заполнить, телепатов на форуме нет....
  7. Судя по размеру и содержимому не корректно прочитан.
  8. Только под ЧЭ 2.0 есть на ланос
  9. Калиброваны по разному могут быть, в стоке Дэу сильно придушены.
  10. Прошивки с ДК будут тупее и скорее всего прожорливей, что касается склеивания то тут все просто 32к прошивки не от этого эбу. Itms-6 и Iefi-6 это разные блоки.
  11. YAAU включен иммо и ДК... А вообще пытаться получить динамику перебирая стоковые прошивки, дело не благодарное.
  12. max.71 Скинь оригинал, посмотрю.
  13. У MR-140 принцип работы с иммо такой: 1.Опрос иммо активируется в ПО флагом комплектации. 2. Если в еепром не прописаны ключи, а иммо в ПО активен машина нормально заводится, если в еепром были прописаны ключи или прописался мусор то тут или чистить еепром или заливать безиммовую прошивку. У нексии иммо физически нет, опрос иммо в ПО включен но ключи не прописаны, потому машина нормально заводится.
  14. DXUB, ZXJN, ZXJV одно ПО, разница только в комплектации RCO или ДК т.п, на них и ориентированы прошивки в складчине ZZLF ZZKT в базе сделаны на DXUB но откалиброваны под другие форсунки с меньшей производительностью. YAFU, YAIH идут только на 1.6 ланосах, это совершенно другое ПО и аппаратно другой эбу,
  15. На Ланосах 1.5 я видел всего два базовых софта это DXUB и DWEC, принципиальная разница между ними только в производительности форсунок. В складке иду прошивки под ПО Dxub, под вариации с ДК и РСО.
  16. Мусор какой то а не прошивка.
  17. На Нексии Делко (Kdac) cтоит, прошив на него в складке нет.Нету пока нормальных карт чтобы сделать адекватные прошивы на них, то что есть по ним в СТР не выдерживает ни какой критики.
  18. GM-Reader читает по диагнозе, ну или в программаторе вычитывать.
