димас т
Весь контент димас т
  1. эбу будет соединятся и без иммо,содержимое будет менятся это нормально.
  2. если поставить другой эбу то старт эрор будет 100% по тому как не будет синхры .в твоем случае нужно сначала заставить чтобы блоки эбу и иммо выходили на связь и при условии синхры между ими авто заведется
  3. да какие тут вопросы.все просто как велосипед.не туда капаешь.если блок не выходит на связь то смотри питание или пробуй соединить на столе.епром в прогере читается ? если да то не похоже что его надо менять но на всякий случай папробуй залить что нибудь с другога блока в инете найдешь.а может проблема в старе или в разьемах я имею введу связь.а то что слетает синхра очень похоже на умирающую мотороллу в иммо
  4. сделай синхру на чужом эбу и все узнаешь
  5. на аллике есть.а по поводу стартера хрен его знает какие переделки пережил этот мерс за свою жизнь.
  6. можно из старого блока перенести еепром.или сделать блок новым и сделать синхру старухай .или сделать синхру руками но для этого нужны дампы еепром эбу и дамп мотороллы из иммо.
  7. мужики харе.клиентос 100%.кто напишет в этой теме хоть одно сообщение тот л.....х
  8. может у кого есть прошивка стоковая на пежо 206 2007 год 1,6 бензин
  9. год 2001.может кто знает какое сопротивление кольца иммо ?
  10. после выбора не использованой ячейки нужно перезаписать дамп мотороллы ?
  11. авто завел на эмуляторе.но не прокатило
  12. люди дайте совет.блок EAM дамп моторолы выше загружаю в гамбит и выбираю ключ 1 запись проходит нормально но все ровно старт ерор.что я делаю не так ?
  13. блок иммо не выходит на связь и ястое дело авто труп.не думал что блок иммо на гелекси такой дефецит на шаран хоть .....ежь.пробывал подкидать с шарана связь есть
  14. люди помогите сделать иммо офф гелекси 2001 года 1.9тди эбу 038906019fa форд 24с04.bin
  15. это не совет а набивание постов.авто завел спасибо самому себе.дельный совет так никто и не дал
  16. гуру помогите.таже проблема старт ерор после боловства с акумом.направте в нужном направлении мерс 163 иммо старт ерор.bin Doc1.doc
  17. это понятно. я имею введу что делать со щитком (иммо)
