Ali_38
Весь контент Ali_38
  1. Скан-мастер усб нужен. Комплектность можно узнать и на сколько дешевле можно
  2. Доброго дня всем. У меня ланч х431 мастер, купил и зарегестрировал в 2013 году в декабре. Год с лишним прошел! Но, скачать и установить обновы получается до сих пор?!!! Это глюк или я такой везучий. Скажу на перед, до обнов программа была разделена на: до 2008 и после 2008 года. А теперь тоит одна прога и написано до 2012 или 2013 года. Прога работает без глюков, во всяком случае пока. Теперь вопрос? Если обновы привязаны на конкретный прибор можно ли изменить код и использовать для других??
  3. Машина: Фольксваген LT 28 SDI, 2000 год, двигатель AGX, 2,5. Я пытался снять форсунки для проверки, но не смог, каким съемником их снимают? Был у одного местного мастера, он утверждает что это плунжерная пара, надо менять. Есть совет на эту тему? Спасибо.
  4. Доброго дня всем. А можно на этот серийник найти 980647707800 обновления Х431 мастер. Спасибо.
  5. Доброго дня всем. А можно на этот серийник найти обновления Х431 мастер. Спасибо.
  6. Добрый день. С праздников всех вас. Не подскажите где можно найти качественные схемы электропроводки на отечественные машины. если есть где купить, буду признателен если подскажите. Нужно на все инжекторные авто. Спасибо.
  7. Спасибо за информацию. Это издевательство над дизельным движком, проблема была из за отсутствия качественного топлива. Спасибо.
  8. А есть левым путем их раздобыть?Может и нет резона их покупать, в смысле изменений нет или мало?!!!
  9. Значит новые обновления будут только после оплаты?!!!Понятно. Спасибо.
  10. Доброго дня. У меня Ланч х 431 мастер. Год и даже два прошли, но обновления все еще доступны. Это Глюк или что? Или это ограничение снято?! Спасибо.
  11. Доброго дня всем. Я начинающий диагност. Есть осциллограф МОТОДОК 3. Но прочитав инструкцию не понял как пользоваться COP датчиком, какие параметры ставить в программе? В остальном вроде как понятно. Спасибо.
  12. Я не знаю методику применения дымо-генератора на заведенном двигателе.ДВС заглушен, у ДМРВ заглушена гофра со стороны ДВС, и подаю дым во впускной ресивер, под капотом дыма не было но в салоне много. Вот я и решил если дым поступает через ВУТ (но ВУТ рабочий, на выключенном ДВС несколько нажимаю педаль тормоза и при нажатой педали завожу двигатель, педаль немного уходит в пол, при пробитой диафрагме такого не бывает, выходит сальник дохлый) в салон авто. Значит и подсос воздуха будет там же. Спасибо.
  13. Добрый вечер форумчане. Вопрос такой: Лада калина, гоанд спорт, 2012 года, е-газ, жалобы на плохую тягу. По сканеру ошибок нет, иногда появлчются пропуски, но не значительные, блок сбрасывает сам. Кто то сказал нму, что есть подсос неучтеного воздуха, стоит ГБО. Решил проверить дымогенератором, утечек не нашел, но в салоне был весь дым. Проходил дым серез вакуумный уселитель тормозов, я незнаю конструкцию этого уселителя, но по логике, рас прохотит двм туда, значит воздух может пройти и обратно. Что подскажете??! Спасибо.
  14. Нсли не трудно уточните пожалуйста. Вопрос болше не в экономии, а в не достаточном качестве местного топлива. Я живу в Грозном, топливо (дизельное) не очень хорошего качества.
  15. вопрос и не стоял о квалификации, и я не собирался хвастаться прибором, просто думал может не то купил, бывает же глюки в приборе или не все нужные функции выполняет.Я только начинаю и любая информация для меня полезна!!!
  16. Доброго дня всем. Я смотрю на форуме никто не упоминает осциллограф МОТОДОК 3, я себе купил такой в полной комплектации. не расскажите о нем, хорош или плох, может надо было брать другой? Спасибо.
  17. Привет всем. Слышал как то, что и на дизельные машины ставят ГБО. Правда ли это, и какой резон? Спасибо.
  18. Доброго дня или ночи. Я приобрел осциллограф MOTODOK 3, но не знаю как им пользоваться, желание научиться есть, навыков по электрике мало, (но желание научиться, думаю, перекрывает этот недостаток). Есть ли у кого материал про подключение и описание, инструкция, на простом языке, научным языком (терминами не владею)? Я без высшего образования и тем не менее научился сам работать геодезистом, и работал 7 лет, думаю и здесь справлюсь. (Это я не хвастался, а хотел показать желание учиться) Спасибо. :rolleyes:
  19. Тяга нормальная, двигатель работает отлично, нет ни подергивания ни пропусков воспламенения.Собственно поэтому и грешил на забитые форсунки. Спасибо за совет. Надо будет проверить этот вариант с водой.Спачибо.
