carbonbasedlifeform
Весь контент carbonbasedlifeform
  1. Это уже доходчиво! Сам никогда еще не тестировал даже к-line адаптером, не говоря уже о "кройке и шитье"... Поэтому я вовсе и не придираюсь к названию прошивки, я недавно снимал и вскрывал эбу, т.к. постоянная ошибка датчика скорости сводила с ума, и нашёл заломленный пин в 81-приговором разъеме эбу, после выпрямления которого ошибка пропала, вот я и думал, что прошивка коряво определяется или вообще "глючная"...
  2. Вы не ошиблись? О каком "чип тюнере" вы вещаете?.. Я пытался продиагностировать автомобиль приора, 2011г.в., 1.6, 16кл., М73(автэл)21126-1411020-31, A373DB03... или имеется ввиду "чип тюнер", который, возможно, ковырялся в блоке до того как я стал счастливым обладателем данного авто?
  3. Спасибо Вам, но расшифровать аббревиатуру "ЧТ", боюсь не сдюжу...
  4. Люди добрые, объясните пожалуйста, почему версия прошивки отображается подобным образом?...
  5. Спасибо за участие(сочувствие). Сегодня снял ЭБУ(в первый раз) и только после срезания клёпок, заметил заломленый пин в разъёме ЭБУ..(59-й пин заломлен и касается 41-го и 42-го)! Выпрямил, собрал, поставил - поехала свободней, и... появились показания скорости в OpenDiagMobile! Но версия прошивки так и остаётся инопланетной (А373DB94€€)
  6. Здравствуйте. Уж целый год ковыряю свой М73 Автэл, с помощью разнообразных программ, через elm327 obd2 адаптер. Наибольшим потенциалом, на мой взгляд обладает OpenDiag. Читал вас без писанины, но похоже не сдюжу самостоятельно победить его... Лада приора, 2011г.в., 1.6, 16кл., М73(автэл)21126-1411020-31, A373DB03на крышке(OpenDiagMobile определяет как A373DB94€€), думаю предыдущий владелец пытался шить. Постоянно появляется P0500(Неисправность датчика скорости), замена ничего не изменила. А последнее время подтупливает при резком нажатии на педаль(трос) газа. Сегодня заменены свечи, на, рекомендованые заводом, АУ 17 ДВРМ... Не помогло. Приложу лог и скрин определения прошивки OpenDiagMobile'ом, может нарвусь на меценатов от диагностики.
  7. Исправьте орфографию! Режет глаза! Мультипликативная состОвляющая... СостАв, состАвлять, состАвляющая.
  8. Андрей, не хочу расстраивать, но на свой вопрос ответа я так и не дождался...
  9. Лада приора, 2011г.в., 1.6, 16кл., М73(автэл)21126-1411020-31, A373DB03
  10. Думал в подписи достаточно.. Лада приора, 2011г.в., 1.6, 16кл., М73(автэл)21126-1411020-31, A373DB03. Спасибо за коррекцию.
  11. Модуль зажигания окончательно вышел из строя сегодня вечером и никаких ошибок, ни в самодиагностике на панели приборов, ни в OpenDiag для андроид... Замена модуля полностью оживила автомобиль, а ошибок и пропусков зажигания нет.. Получается блок не видит проблемы в неисправной катушке?!
  12. Здравствуйте, подскажите пожалуйста, почему в андроид версии программы, при заведенном двигателе напротив позиции "обнаружение пропусков зажигания приостановлено" стоит "да"? В данный момент у меня на приоре 4 свечной колодец затоплен маслом, двиг троит с периодическими нормализациями. Приложил скрин проги.
