Bezumec-71
Весь контент Bezumec-71
  1. Здравствуйте, Виктор! Да пребудет с Вами сила и вдохновение! После опробования бесплатной демо-версии программы, хочу приобрести оригинал. Есть несколько вопросов: 1. После приобретения текущей версии программы, все её обновления можно скачать бесплатно или за определенную сумму? 2. Почитал условия приобретения и работы с программой, но возможна такая ситуация, когда Почта России теряет посылку (донгл). Есть какие-нибудь гарантии на этот случай? Например - возможность выслать дубликат донгла? 3. Оплата за пересылку донгла взимается с меня или с отправителя? Заранее спасибо. Алексей.
  2. Нет, но обязательно почитаю. Спасибо за подсказку!
  3. Роевским флешером ST10Flasher. А что, есть разница? есть еще чип-лодырь 1.9.7. Он тоже J7.2+ поддерживает.
  4. Здравствуйте! Совсем запутался с переводом блока J7.2+ в режим программирования. Кто говорит и пишет, что на 43-ю ногу нужно + подавать, как на обычном январе 7.2, а кто-то рекомендует на 43-ю подавать -. Так где правда? Или этому блоку пофиг что на 43-ю подавать? Очень не хочется блок завалить, тем более он у меня один.
  5. Здравствуйте! Где можно почитать про адаптацию электронной педали газа на Микас 11ЕТ? Много слышал про это дело, но никак подробной информации не найду. Очень нужно!
  6. Здравствуйте! Кто может подсказать, какое АЦП должно быть на датчике положения дроссельной заслонки? Машина Калина 2007 г.в. - в диапазоне оборотов движка от 1500 до 2000 (по тахометру) на ходу дергается как сумасшедшая, на ХХ обороты стали плавать в пределах 150...200 об. Может у кого такая же проблема была, как решали?
  7. Оригинал весит 262 кб. Шью чип-лодырем 1.9.7
  8. Спасибо! Что-то она стала много весить?
  9. Да, отключите пожалуйста, хоть косвенно адсорбер, чтоб лампа чека не донимала. А дальше буду искать по механике: где какие заглушки стоят, с дырочками или без. Кстати, за авторской уже обратился вчера, но пока ответа нет - люди занятые, все понимаем, жду.
  10. на Финал V 2 B173DR01. Должен ли буду что за это?
  11. Спасибо за совет, нужно попробовать, особенно с уплотнением форсунок! Можно ли, в качестве запасного варианта, все же отключить адсорбер в выше указанной прошивке?
  12. Не задавался таким вопросом, там другой "Кулибин" колдовал. Кстати, могут из-за этого быть случайные пропуски зажигания по отдельным цилиндрам, в основном по 4-му? Катушки зажигания проверяли - все ок! Машина - Приора 1,6L 16V, блок 21126-1411020-00. Сейчас установлена B174DT05, что собственно неплохо, но мелкие косяки дают о себе знать. Прошивку ставил не я, так что приходится разбираться во всем этом с нуля.
  13. Доброго времени суток! Можете помочь с отключением адсорбера в прошивке Финал V 2 B173DR01 ? Адсорбер физически отсутствует на авто. Заранее спасибо. Финал V 2 B173DR01.zip
  14. Это я уже провел. Результат оказался неизменным. Дело в том, что неизвестно какая прошивка (серийная или нет) была залита изначально. СТР 3,21 не читает подобное ПО. Слышал о каком-то Роевском редакторе, но его не имею. Он как вообще работает: с привязкой, с хвостом или просто так на любой машине?
  15. Здравствуйте! У меня проблема с грузовой Газелью 2007 г.в., блок Микас 11ЕТ: под нагрузкой в полный кузов хочется выйти из машины и подтолкнуть её. При подъёме в гору - вообще беда. Сейчас зашита прошивка 0799_052 Е2 однорежимка под бензин, но какая-то непонятная, с большой раскачкой и при диагностике показывает, что отключены оба ДК. Может кто-нибудь поделиться советом или софтом на однорежимные прошивки под бензин АИ92 с хорошей тяговитостью и работающим ДК1?
  16. Для сравнения, есть у кого-нибудь J5D26T26 (без ДК для Я 5.1.3 2104 8V)
  17. Спасибо, завтра попробую!
  18. Привет, форумчане! Подскажите пожалуйста, какую прошивку лучше залить в ВАЗ 2107 с блоком Январь 5.1.3 без ДК для достижения средней динамики и с небольшим расходом.
  19. Попробуй вот это J5V05N35_BEZ_DK_ I_ADSORBERA.bin
  20. Хотя, стой!!! Не закачивай её, там для твоего блока ещё адсорбер нужно отключить программно. На днях исправлю и заново пришлю.
  21. Прошивка от блока 5.1 -41 с небольшой доработкой: отключен ДК, увеличены обороты ХХ с 840 до 890 об, темп. включения вентилятора - 95 град., темп отключения - 90 град., немного увеличил отсечку до 7590 об/мин. В общем, обкатывал на ней движок 21124 1,6 V16. По сравнению с остальными прошивками - в этой расход поменьшеJ5V05N35_BEZ_DK.bin
  22. На холостых оборотах со стандартной прошивкой и низовыми валами всегда колбасит - по себе знаю. Тем более с таким блоком (Я 5.1.2) - он ДК не поддерживает. Timka правильно говорит - каждый мотор требует индивидуальной настройки. Попробую скинуть на какой сам катался, но она тоже без настройки.
  23. Спасибо, буду стараться! Тут дело такое - самому совет нужен. Есть ВАЗ 21093 2003 г.в. с блоком Январь 5.1 -41. Штатный двигатель 1,5 V8 в нем заменили на 1,6 V16 (2112), все остальные датчики не менялись. Какую прошивку лучше использовать для режимов эконом и спорт? Можно также и сдвоенную. Сейчас зашита J5V05N35 (для 1,5 V16). Заранее благодарен.
  24. Здравствуйте! Я недавно присоединился к сообществу Auto Technology, поэтому еще не все здесь понял. На форумах выкладывают довольно интересный софт (прикрепленные файлы), но при попытке его скачать пишут, что у меня не достаточно для этого прав. Чем можно заслужить такое право?
