electron_1984
    3
Весь контент electron_1984
  1. Нужна помощь в пересчете моточасов на гидроцикле Bombardier GTX 2001 247.0 моточасов, естесственно не бесплатно. bombardier_93c46_247,0h.bin
  2. Есть подозрения, что он вас разводит. Может стоит датчики температуры и давления масла проверить?
  3. Отключил пассажирское сидение, загорелась лампа с соответствующей ошибкой. Задача стояла именно потушить лампу и чтобы ошибок не было.
  4. Итого имеем: проба2-блок не выходит на связь, проба1- залил, поставил, лампа горит. Потер ошибки сканером, краш ушел, лампа потухла. В общем то победа!
  5. Пригнали машину, сейчас попробую.
  6. Где именно? Может быть вот так? kuga_2015_95640_proba2.bin
  7. Был боковой удар, сработала шторка водителя, подушка в сидении и оба ремня. Обманки поставил. Хотел прочитать блок по ОБД, думал там МАК или Инфинеон. Не получилось. Разобрал и увидел там 95640. Номер блока CV4T-14F136-CA. Такой блок у меня впервые. Товарищи спецы, посмотрите, правильно ли потер краш. Блок на столе, машина пока уехала. kuga_2015_95640_clr.bin kuga_2015_95640_crh.bin
  8. Нужен еще S-Key если хтулом делать.
  9. за показания спидометра отвечают байты в последней строке дампа. Как то на таком щитке запорол дамп, была та же проблема. После долгих экспериментов с дампами примерно подобрал нужные байты, но спидометр все равно немного завышал. Перекупов устроило.
  10. Нек там в замке должен быть, он же амазонас, он же дохау, не так давно приезжал такой. Кан фильтр ставьте.
  11. Нигде найти не могу. Может у кого есть WIS? Машина 2011 года. Вышибает предохранитель на климат при включении зажигания. Нашел красно-черный провод идущий от климата, который коротит на массу. Отрезал и климат заработал, а вот куда он идет понятия не имею.
  12. Профиль заполните. Почему у вас файлы разных размеров?
  13. Я обычно через резистор методом тыка нахожу.
  14. ЛТИ прекрасно ток проводит, имел из за него гемор пару раз.
  15. На места пайки, флюс.
  16. А если купите блок, а он тоже не будет работать? Я бы так не спешил. ТС, у вас есть осцилограф? Я бы сначала проверил питания, протыкал проц, еепром и кан шину. Вдруг какой нибудь провод отвалился. Чем черт не шутит.
  17. с оригинальным то дампом работает?
  18. Может пины в разъеме загнул?
  19. Если клиент свой смарт привозит новый и есть хоть один рабочий прописываю за 2-2500, с ресетом иммо 5-10 в зависимости от расположения. У нас дилеры новые смарты за 1500 прописывают. При полной утере меняют иммо.
  20. Читал такой замок упой, хпрогом и r270, все три прочитали без проблем. Может у вас хпроги кривые?
  21. Может быть разъемы перепутал? Как то приезжал уже ситроен с перепутанными разъемами БСИ. Переставил, все заработало. Думал, что они все разные, оказалось нет.
