electron_1984
    3
Весь контент electron_1984
  1. Дамп Замена дампа не помогла, та же ошибка. camry_93c66_89170-33510.bin
  2. Привезли камри удалить краш. Снял бардачок, увидел, что стоят резисторы. По диагнозе одна ошибка B1608 Front satellite sensor bus LH initialization error. Полез под бампер и не обнаружил там ни одного датчика. Кто может подсказать, есть ли на этой машине внешние датчики столкновения? Или может быть до меня чистили блок и что то напортачили?
  3. Ключ прописал, тема закрыта, отдельное спасибо starsistems
  4. Вы в названии хоть авто по нормальному обзовите. Дигипрог3 щит по обд не делает. Может быть FVDI сделает.
  5. Как приедет клиент, так считаю и скину.
  6. За бардачком? СЕйчас клиент приедет поговорю с ним. Кто нибудь сможет помочь с правкой дампа, не бесплатно разумеется?
  7. Боюсь клиент на это не подпишется. Там пол машины разобрать надо чтобы смарт достать.
  8. Ключ Б/У я уже писал выше. СН900 эту инфу показывает через спец функции.
  9. 433 МГц оба по высокой. Ключ с такой же машины, того же года, платы абсолютно идентичны. Читаются оба как 74 DST80 Toyota Lexus. Читал CN900. Как узнать залочены или нет без понятия.
  10. Ключ точно такой же. Как сделать ресет? только вручную?
  11. С плясками с бубном прописал родной ключ. Машина заводится. Второй ни в какую не хочет. Может ли это быть из за того, что ключ Б/У?
  12. Нужен дамп иммо? Не заводится. На кнопку вообще не реагирует, мигает машинка с ключом
  13. Приехал клиент, попросил добавить ключ. Привязывал с помощью X-100+ Сделал ресет иммо, Стал писать ключи. Прибор пишет, что процедура завершена, но машина на ключ не реагирует. До этого несколько раз подобную процедуру делал удачно. Может кто подсказать выход из ситуации?
  14. Добрый день коллеги! Нужна помощь по удалению сажевого фильтра на аурисе на коммерческой основе. Блок EDC17 Вычитал галетой. auris_edc17.bin
  15. Я и спросил как новая упа читает закрытые моторолы. Внутрисхемно или надо сдувать и паять в адаптер.
  16. Старая упа 912 моторолы закрытые на столике читает без проблем, проверено лично на первом фрилэндере. С 9S12 курит. Новая упа их внутрисхемно читает или с выпаиванием?
  17. Кто такой? Если нормальный фильтр стоит пятак, то за весь этот гемор получаешь 3 рубля? Где смысл? Может он конечно китай поставил, который на али за 2 рубля купить можно.
  18. А у вас сколько стоит смотать мерс с кан фильтром?
  19. В общем в итоге договорились, чтобы я смотал им пробег, а на топливо забили. Машина перекупская. Что такое AC power?
  20. Попробовал, не помогло. Провод от датчика я так полагаю идет на ВСМ? Просто проводку не я проверял, а в другом сервисе.
  21. поднимается до максимума. Если оба отключить, падает на ноль.
