electron_1984
    3
Весь контент electron_1984
  1. Примерно из той же оперы что и проверить реальный пробег на вазе. Зажать кнопку суточника включить зажигание. Если все восьмерки то пробег смотан. Пустил же кто то пулю, а люди ведутся.
  2. Это какой то баг в прошивке?
  3. Да у меня оригинал. На днях писал такой камень Х-ПРОГом китайским без всяких проблем, првда маску не помню.
  4. Была эпопея с записью данного камне в блоке света БМВ с помощью упы. То же самое. Записывает часть еепром и вываливается ошибка. Впаял кварц на 4мгц и записал упой двумя кусками.
  5. О какой защите идет речь? Не пишите ерунду. Ну закроете вы проц и что? При этом пробег сохраняться не будет? А как же в замках мерседесов он сохраняется? Тут просто неправильно пробег пересчитан вот и вся проблема.
  6. Все продадите, а чем работать будете? К черту спидометры, они умерли, а вот диагностика, ремонт, иммо живы и будут жить.
  7. Может там привод в коробке не с тем количеством зубьев стоит?
  8. Было что то подобное на газели. Не помню какая панель была. Внутри от платы отвалился СМД резистор. Припаял-заработала.
  9. Не в обиду будет сказано, но вы и моторы делаете и ворота ставите, и еще спидометры решили мотать. Если вы профессиональный моторист, то и будьте им и цены вам не будет. Зачем вам эти спидометры нужны? У нас, например, хорошего моториста найти большая проблема. В очень редких случаях даже самому метки ГРМ приходится выставлять.
  10. У меня от 1000р час и ничего едут, делаю все кроме установки доп оборудования. Снять/поставить стартер, генератор, блок АБС, вебасту отправляю к слесарям по соседству.
  11. Разберите блок и посмотрите на предмет сгоревших драйверов подушек. Сталкивался несколько раз.
  12. Грел, не помогает. Пропал куда то товарищ с замком.
  13. Да нет, не все равно, что куда писать, но в какой из микросхем вы первым делом измените пробег, а в какой вторым, абсолютно никакой разницы. Если в вашем городе никто не берется, высылайте мне почтой, сделаю.
  14. На следы воды похоже. Наверное плохо заклеили после разборки.
  15. Какая больше нравится. От перемены мест слагаемых сумма не меняется.
  16. Суточник находится в еепром, так же как и основной пробег. При подаче питания на панель приборов проц его обнуляет. Есть панели приборов на которых суточник не обнуляется при отключении-подаче питания.
  17. Ключа второго нет к сожалению. Вот сколько лет без старухи обходился и все хорошо было. Старуха на мой взгляд нужна для программирования и привязки, изменения конфигурации и.т.д. Покупать стар из за одного-двух мерседесов в месяц по моему не целесообразно, учитывая его стоимость. На днях привезут замок, вот и узнаем где собака порылась.
  18. Мультискан Р1 показывает то же самое. Кажется мне, что там ИК диод сдыхает. При напряжении 12 в он просто не работает. Ради эксперимента пробовал заклеить глазок на ключе тонировочной пленкой. Не поворачивается даже при 14 в. Замок на разборке уже нашли, в понедельник привезут, буду переписывать процы.
  19. В последнее время заметил, что при открытии форума в браузере начинает дико грузить проц 50-100% Стоит закрыть или перейти на другую вкладку, все нормализуется. Комп старенький, но раньше подобное не наблюдалось.
  20. В общем отправил клиента на разборку за замком.
  21. Измерил тестером напряжение на замке, Везде 12,5-12,7в, масса на месте Замок видит, что ключ вставлен, появляется накачка в катушке, но разрешение на запуск не появляется.
  22. По сканеру показывает 12,5 примерно. Если подключить зарядное 13,8-14,5 Тестером не мерил.
  23. Замок на связь со сканером выходит, даже когда ключ не поворачивается.
