electron_1984
    3
Весь контент electron_1984
  1. В разъеме подушки есть металлическая пластинка, которая перемыкает контакты, когда разъем не подключен. Может быть с ней что то не так.
  2. Да понял я уже что нормальный, просто упой он криво открывается.
  3. У нас не купить, только под заказ. Клиент ждать не хочет, уехал на разборку. Сказал ему, чтобы вскрыли блок при нем и посмотрели на предмет дырок в драйверах. Спасибо за пендель.
  4. Нашел сгоревший драйвер Bosch 40089 блок в помойку.
  5. Нужна помощь с таким же блоком. Моя проба не помогает. Появляется внутренняя ошибка блока и остается краш. У кого есть дампы для анализа? Или пендель в нужном направлении. краш.bin проба.bin
  6. Я открывал упой и еще одним редактором-в дампе мусор. Если просто переписать расширение в bin ничего не изменится, надо переконвертировать. Вот за это и не люблю ЕТЛ.
  7. Нек сдуть и на столик. Пару раз пробовал внутрисхемно, ни разу не получалось.
  8. Пинтест проходит нормально или ругается на что то?
  9. Там еще может быть 68HC11E9. Попадалась пару раз.
  10. эти прошивки не подходят. Спасибо всем, уже сам разобрался, БК активировал.
  11. есть такая же. этой конкретно прошивки там нет. пробовал ее использовать-не помогает.
  12. Купили на разборке другую панель, но на ней не активен БК версия прошивки 81401. Родной дамп прилагаю, может кто помочь активировать БК? logan_2012_93c56.bin
  13. В общем судя по всему помер проц, вернее один из его портов. На выводе DO еепром висит постоянный ноль. Приборка вполне адекватно работает совсем без еепром.
  14. Вот это не пробовал. Почему тогда остальное все работает адекватно?
  15. Допустим вот этот дамп заливал и тоже ноль на приборке. Дамп из местной базы. Лыжником не пользуюсь. Renault_Logan_93c56_48624km.bin
  16. Клиент приедет в воскресенье вечером, вот тогда и расставим все точки над Ё. Родного дампа нет он умер вместе еепром. Пробовал разные заливать, итог один на одометре ноль. Недавно созванивались, говорит, что все работает кроме БК и пробег мотает и сохраняет. Ткните пальцем, где там контролька, я в алгоритмах не силен, пользуюсь кальками и проблем не было никогда с этим авто.
  17. Накатанный не пробовал править. Записываешь дамп с нужным пробегом, на дисплее 0
  18. Да уже и выпаивать пробовал. Может быть проблема в том, что изначально еепром стояла ST а поставил MICROCHIP? Про версию прошивки в курсе. У клиента было мало времени. Он сам из области. Все выяснится в конце недели. Остается загадкой, почему умерла родная еепром. Делал упой внутрисхемно на 3.3в. Еще заметил такой момент, когда подключил панель на столе после корректировки, она сначала начала хаотично мигать светодиодами, передернул питание, включилась, но пробег уже был ноль. БК активировать нет проблем, больше интересует, почему не выставляется пробег.
  19. Нет делал внутрисхемно. Вчера катались с клиентом, пробег мотает с нуля и сохраняется. Все работает нормально кроме БК.
  20. Залил один из дампов, стрелы заработали, пробег все так же 0 и пропал бортовой комп. Машина уехала до конца недели, предет попробую другие. Если можно кинте еще дампов.
