Может родную 95020 спалили и впаяли 95040. Я в какую то приборку вместо 95080 ставил 95160 и работает без проблем. Тут скорее всего криво пересчитано или просто дамп запорот.
Делал такую же машину с таким же процом упой внутрисхемно. Припаял пытался прочитать, стала ругаться на какую то ногу не помню, поднял ногу все нормально прочиталось. На упу подавал внешнее питание, без него камень читался но все байты 00.
Первым делом все пайки проверил-контакт везде в норме и осцилографом на обмотки тыкал импулься идут с небольшими всплесками ( ну это понятно эдс самоидукции обмоток), просто они периодически пропадают и на моторе и на самом процессоре, при чем пропадают только на одной из обмоток мотора.
Берешь программатор, который поддерживает этот проц, читаешь даташит, читаешь еепром, правишь пробег каким нибудь кальком, пишешь обратно и все дела.
Заполни место жительства и помогать будут охотнее.
Только что делал данный автомобиль записал все дубли одинаковые, все получилось и стрела работает и пробег мотает проверил на домкрате. Дамп прилагаю.
solano_2010_53490km.rar
Моторы не при чем, переставил местами со спидометра на тахометр, тест проходит нормально. Приборка простая вдоску, моторы подключены к процу и больше там ничего нет. Все эксперименты с еепром ни к чему не привели. Проц дурит, ну больше просто нечему там ломаться!
Спапсибо, дампы перезалить пробовал. При подключении питания стрелки все встали на ноль, но в тестовом режиме со спидометром опять началась свистопляска. Стрелка то в середине шкалы остановится то и за 200 заваливает.
Клиент приехал заменили приборку , старая у меня. Обмотки прозвонил обе целые, переставил мотор с тахометра-та же херня. Моторы напрямую подключены к процу. По ходу дела что то с ним случилось. Оставлю на запчасти.
Автомобиль приора пенель VDO. Суть проблемы в следующем: на ходу стрелка спидометра двигается в разные стороны, в тестовом режиме то же самое и останавливается где попало. Остальные стрелы работают нормально, питание отключал не помогло. В панель не лазили сто процентов клинт знакомый. Кто сталкивался излечимо ли это и если да то как? Или сразу на помойку определить?
Если перемкнуть кварц, внутрисхемно делается прекрасно любым прогером, например УПА, да и ПОшка должна взять,но сам не пробовал. Инфа по подключению есть здесь на форуме.
Клиент приехал, думал я за 5 минут ему все сделаю и машину не захотел оставлять, может еще приедет. Если приедет дамп выложу. В старой приборке стоял 93с56 но тут приборка другая. Возможно 24с08.
