electron_1984
    3
Весь контент electron_1984
  1. На кашкае так же сервис сбрасывал, там его вообще убрать можно.
  2. Может там пробег в бодике как в крузе не исключен такой вариант?
  3. 908 мотрола там стоять должна, тахой лезть не стоит лучше ручками сделать, или 912 еще проще но все равно лучше ручками.
  4. А не второй ли это фокус рестайл? Ищи сопли, флюс или плохой контакт в разъеме. Дамп в поряде.
  5. У меня что то с 95128 из пежошного бодика такой фокус не прокатил.
  6. Спасибо уже сам разобрался помучав дампы.
  7. действительно странный алгоритм вот я только не допёр почему меняется первая строка контролька что ли
  8. На кварце то проверял генерацию? приборка вообще никаких признаков жизни не подает? Впаяный в плату проц спалить статикой ну ооооочень проблематично. Я как то пытался спалить старый рабочий комп с помощью стенда для проверки свечей зажигания да не тут то было! Выдержал несколько разрядов в 15 кВ прямо в материнку и при этом только лишь повис. После перезагрузки работал как ни в чем не бывало.
  9. Что то твой кальк пол дампа запорол, пересчитано неверно а какой оригинальный пробег?
  10. А нах вообще на приборку питалово подавать? На упу внешнее подключаешь,все цепляешь по даташиту на проц и поднимаешь ногу VDD она же +5v. Если упа еще на ресет ругается его тоже надо поднять. Или может просто проц закрытый.
  11. Может быть это и есть корень проблемы-неправильное подключение, 9S12 вроде не проблеммный камень ,если только вольво какая то особенная машина
  12. 9 pin это +5v а масса это 5 pin.
  13. Да и тахософт контрольку считает правильно,проверил на нескольких дампах.
  14. Если хочет посмотреть то за отдельную плату
  15. Конкретно авео считал без всякой контрольки и все прекрасно получилось. Посмотрите в дамп ALEXа там тоже никакая контролька не пересчитана.
  16. Конкретно Rezzo там нет но есть аналого Калос считается одинаково.
  17. Должна быть в разъеме диагностики.
  18. Range rover vogue 2006 панель и lcm. vogue 2006.rar
  19. Ты с внутрисхемкой осторожнее там ключики лежат, а со стрелами не понял в чем там геморой все прекрасно снимается и ставится.
  20. Проще стрелы снять чем городить внутрисхемку.
  21. На помойку просится панелька или на запчасти
  22. Да простите не туда посмотрел а где пересчитанный? nyo4 пересчитай он верно считает.
  23. Дамп похож на полный бред чем читал?
