electron_1984
    3
Весь контент electron_1984
  1. Недавно приезжал ВАЗ 2110 2002 года выпуска с интересной проблемой. Двигатель раскручивался примерно до 2500 оборотов, после чего появлялось что то вроде отсечки и вылетала ошибка датчика коленвала. Пробовали поменять все от датчика коленвала до ЭБУ, даже отдельные провода на датчик коленвала кидал от мозгов. По словам клиента все началось после замены ремня ГРМ. Метки проверил все на месте. Зубчатый шкив тоже там где надо. Искал долго, а причина была проста...
  2. Тоже слыхал что новая таха панели валит, хотя я и старой несколько панелей убрать умудрился ну с возможностью восстановления конечно
  3. Поробуй поискать даташит по нему не сложно разобраться. Обычно помогают дорожки которые идут на кварц.
  4. Либо медведь сбежал из цирка,либо это фэйк, что более вероятно
  5. Сканматик выполняет эту процедуру, сам лично делал,работает.
  6. Сейчас пользуюсь Мультисканом Р1 а Р2 это более новый аппарат, в котором добавлено несколько функций, таких как например сброс краш в блоках аирбэг. По сравнению с карманом лучше работает с европейскими авто и продается всегда в полной комплектации З.Ы Прибором доволен,отказов минимум.
  7. Недавно мотал форд транзит и случайно запорол дамп, так с кривым дампом тоже стрелы лежали и на табло горел эррор,но после записи правильного дампа все встало на свои места, так что если железо в порядке вполне возможна кривизна дампа, а родной то дам сохранился? если сохранился то сравнивал его с тем что выложили?
  8. А откуда собственно окись на плате приборки взялась?
  9. А может быть дело вобще не в дампе? Если переместить стрелы пальцем куда нибудь в середину шкалы и подать питание оно возвращаются на ноль? возможно еще где нибудь дорожку съело или непропай или сопля.
  10. Да действительно там 93с66 я перепутал с астрой.
  11. Если там стоит M35080v6 то только с разборкой панели и заменой микросхемы либо спец прогером который умеет ее тереть.
  12. По моему sagrin-service просто форумный тролль
  13. Пипец космолет! А в панели наверное обычная 93я еепром, японцы усложнять не особо любят.
  14. Ну а дальше кури даташиты.
  15. В комплекте должен быть софт, хотя если китай...
  16. Если разбираешься в электронике простенький прогер можешь спаять сам.
  17. В большинстве случаев как 16 и обычно это видно по схеме включения епром в зависимости от того куда подключем вывод ORG.
  18. А еще можно вывешивать фотки тех кто эти панели убивает.
  19. Я же писал что это перекупы которые первый раз в руки паяльник взяли да пошку где то надыбали вот от кривизны рук на ремонт и попали раз зажлобили денег на смотку.
  20. Я и без мануалов знаю что там куда припаять нужно ,но не по всей же плате тыкать паяльником ,да и вообще пора закрыть эту тему.
  21. Смотать ее как раз и пытались с помощью пошки а зачем они там паяльником шурудили я не знаю но виноват тут вовсе не прогер а кривые руки я сам их пошкой несколько штук сделал без проблем
  22. Проблема решена, отдельное спасибо Выбору!
  23. Или руки довольно кривые хотя чего ждать от перекупов
  24. Спасибо кажется нашел отвалившийся кондер справа от проца. Какого члена они там делали паяльником понятия не имею он достаточно далеко от епром. Поробую подобрать.
