kreavid
Информация о kreavid
    Skoda Superb 2.0TDI 4x4
Достижения kreavid
  1. Вы чистили сеточку на клапане N290, а я говорил про выпускной клапан. Если он плохо работает, то давление будет, то высокое, то низкое.
  2. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/60463-vw-passat-b6-2008-cbab-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-p0088/page-3?do=findComment&comment=786053 Попробуй прочистить выходной клапан на ТНВД, его можно снять не снимая насос ТНВД с двигателя. А вот как его прочистить это может подсказать Виджар, у него есть опыт в этом деле )
  3. После замены насоса проехал 6000км, полет нормальный. В первые 2000км появлялась ошибка по высокому давлению в рейке, похоже что был грязный обратный клапан на рейке, было решено проехать несколько тысяч на ЭктоДизеле от Лукол. Проехал порядка 1500-2000км ошибка пропала (значит все таки не зря рекламируют). Может мне и кажется, но двигатель вроде мягче работает на ЭктоДизеле.
  4. Был установлен новый насос ТНВД и все заработало как часы. (500км полет нормальный) Причиной не запуска на старом насосе явилось подклинивание выпускного клапана на насосе ТНВД. Из-за того что он не закрывался в камере сжатия не создавалось давление и соответственно на выход ничего не подавалось. После того как промыл и продул выпускной клапан можно было ставить все назад и ездить, но из-за поломаного вала было принято решение менять насос.
  5. Не получается разобрать выходной клапан. По моим соображениям он туда впрессован и достать его от туда просто постукиванием по деревяшке не удастся, необходим типа мини съемник. Чтоб долго не писать вот на соседнем форуме вся моя проблема
  6. Какой вы однако жмот. Не бойтесь ваши к вам приедут. И всех денег не заработаешь. У меня с насосом точно такая же ситуация как и автора темы, но при снятии насоса вылетела еще одна не хорошая ситуация, кто то умудрился сломать вал насоса, поэтому я полюбому буду брать новый насос. Просто хочется выяснить доконца причину по которой в Рейке нету давления.
  7. Путем манипуляций с растворителем и заливкой его в камеру создания давления и накачкой плунжерно, растворитель выходит через выходной клапан, но и когда его начинаешь сверху на выпускной клапан, то он опять всасывается плеером в камеру. Итог - задевает или заключил выпускной клапан,но остается вопрос как его извлечь и почистить? Уже все в районе деревяшки перестучал, может не так стучу, научитесь плизззз...
  8. Виджар каким образом постукивал? А то у меня похожая ситуация. Сейчас снял насос и клапан, но что то не могу никак понять каким образом ты их разобрал.
