54 -
Весь контент МихаилХМАО
Доброго времени форумчане,Имеется авто Газ31105 с эбу код блока Mikas 11cr Версия по 0000000800 Найменование системы DCC2.4 Идентификатор производителя 0800_06 Тип блока управления: 581.3763000-05 Контрольная сумма: 1D9C Версия бутлоадера: 2.04 Удален катализатор считал прошивку но самостоятельно не могу пока что отключить ДК програмнно кто сможет это сделать отпишитесь За вознаграждение ))) Или подскажите где или у кого приобрести на этом форуме динамик расход ниже)
Победил этот блок с доработкай,резистр перепаивал.Всем спасибо за помощь.
Спасибо за совет,Нет не владелец.
Авто работает) Сегодня должно приехать... Бош 7.9.7
Шнуры оригинал от комбика,но на связь не выходит даже по диагностике BM9213 адаптер
Лицензия в том то и дело ,но блок на связь не выходит.Help пока что молчит по данной проблеме Правильно понял по резистор как у Павла Тогда вопрос к знающим из-за чего комбик на связь не выходит с этим бошем?
Доброго времени суток прошу помощи в распознании ЭБУ фото ниже авто Ваз приора 1.6 16v 2007 г.в хочу прошить но CombiLoader(лицензия) не выходит на связь что в блоке доработать нужно?и это 7.9.7 или +7.9.7?Заранее Благодарен
Всем спасибо за внимание вопрос решен.Переводом на январь 5.1.1
Продолжение...Какую туда прошивку залить тогда,множество перепробовал шьютсь блок но при включении зажигания не включает главное реле.Есть предположения товарищи? 1.5L 8кл инжектор
Верно схемы сравнил уже... Не понятно мне почему но в паспорт не впускало эбу чем только не пробовал и того что имею на вооружении.Отсюда и решение считать прошивку. Спасибо за совет olle67
Воощем дело стало яснее выяснилось что стоят Валга форсунки,а в прошивке как понимаю были прописанные Ваз вот и решение.Теперь осталось найти причину почему эбу главное реле не включает. Есть предположения ?
Давление топлива в норме, обратка не забита. В эбу полез так как владелец пояснил что предыдущий хозяин что то со слов менял в ппрошивке поэтому и решил посмотреть. При чтении прошивки были лишь только значения FFFF Да именно считывание но без успешное
Доброго времени,может кто сталкивался проблема такова приехал авт о ваз 21093 эбу без опознавательных знаков фото приложу... Жалоба на большой расход начали проверку свечи черные богатая смесь,на вопрос что делали как обычно нечего(само говорит ) Ацп ДМРВ 0.996в ошибок нет сняли блок хотели глянуть прошивка какая эбу на связь вышло но при считывании только лиши значения FF после поствили Я5.1.1 2111-1411020-71 при включении насос отработал чек горит искра все есть кроме управления на форсы. Подскажите что делаю не так. И ещё что отвечает на я5.1.1. за управлением форсунками взаимозаменяемы с я5.1 ? Архив WinRAR.rar
Если сталкивались с такой проблемой подскажите что именно проверить ещё нужно из проверенного перечисленного мною..
Старожилы помогите советом что ещё проверить в данной ситуации,уверен есть на данной площадке грамотные люди... Давно читаю форум но с данной неисправностью в ступоре...
Нет не владелец в ремонт заехала в сервис
Есть ли у кого схема электрооборудования на данное авто? 1.9 дизель Подскажите с чем тогда связанно что отказали разом стеклоподъемники подогрев зеркала замок задней двери левой повторитель поворота левый на зеркалами нет управления задними стеклами обоих с водительского блока управления? Цепь управления от замка до блока в двери и от блока двери задней левой до разъёма на стойке исправна. Не связанное ли это всё с самим блоком комфорта или блоком который в самой водительской двери?И ещё добавлю что при вскрытии клавиш управления водительской двери было визуально выявлено что одна из дорожек подгоревшая но цепь целая она как раз таки идёт на задний левый подъёмник Линия связи это два тонких белых провода? Всего их там шесть два толстых белых + и - другие два коричневые с полосками на динамики
Блок управления задней левой двери(J388) ставлю на заднюю правую там работает исправно
Добрый день прошу помочь советом в какую сторону копать) Проблема такова разом отказали задние эл.подъемники левый подогрев зеркала с поворотником на нём замок на задней левой двери и подсветка клавиши эл.подъёмника задняя левая.Вася пишет нет связи с задней левой дверью. Питание приходит на неё +12,на двух толстых "белые" на на двух тонких 12+ идущими в заднюю дверь.Управление задними эл.подъёмниками с водительского блока подъемниками отсутствует.Был перегоревшим пред на эл пакет заменен на новый. Заранее спасибо Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-30-H.clb Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ Компонент: Bordnetz-SG H54 2202 Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 00000007266130 Кодировка: 018B8F2100040F0047120C000000000000097F075C000100000000000000 Мастерская #: WSC 01324 785 00200 VCID: 71E229DD6881C5B09C-8024 Подсистема 1 - Part No: 2K1 955 119 C Label: 1KX-955-119.CLB Компонент: Wischer 150607 021 0501 Кодировка: 00038805 Мастерская #: WSC 01324 1 неисправность: 01333 - Блок управления задней левой двери(J388) 004 - Нет сигнала/связи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100100 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 35 Пробег: 139642 km Отсчет времени: 0 Дата: 2005.09.13 Время: 31:63:63 Стоп-кадр: вкл Напряжение: 11.50 V вкл вкл выкл выкл выкл Адрес 25: Иммобилайзер Label: 1K0-920-xxx-25.clb Part No SW: 1T0 920 874 A HW: 1T0 920 874 A Компонент: IMMO VDD 1216 Ревизия: V0002000 Серийный номер: VWX7Z0G53NP0EC Мастерская #: WSC 00000 000 00000 VCID: 346CE0C95713B098B7-8061 1 неисправность: 00003 - Блок управления 014 - Неисправен Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101110 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 255 Пробег: 87018 km Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 11:16:3 Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 1K0-959-433-MAX.clb Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT Компонент: KSG PQ35 G2 020 0203 Ревизия: 00020000 Серийный номер: 00000000000000 Кодировка: 809002085103087F2D06840560084F03E0FC00 Мастерская #: WSC 01324 785 00200 VCID: 030E7315423DC7207E-8056 Подсистема 1 - Компонент: Sounder n.mounted Подсистема 2 - Компонент: NGS n.mounted Подсистема 3 - Компонент: IRUE n.mounted Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MIN3.clb Part No SW: 1T0 959 702 D HW: 1T0 959 702 D Компонент: Tuer-SG 006 1201 Кодировка: 0000180 Мастерская #: WSC 01324 785 00200 VCID: 3972D1FD70714DF064-806C 1 неисправность: 01333 - Блок управления задней левой двери(J388) 004 - Нет сигнала/связи Адрес 62: Электроника задней левой двери Не может быть достигнуто ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 1K0-959-704-GEN3.clb Part No SW: 1K0 959 704 J HW: 1K0 959 704 J Компонент: Tuer-SG 006 1202 Кодировка: 0001024 Мастерская #: WSC 01324 785 1012551 VCID: 3874D4F94B7B54F89B-806D
