ruslanei
Весь контент ruslanei
  1. Да просто пропаял разъемы, может где нить контакт плохой. После отключения поворотники работают и аварийка, вентилятор не включился. она даже завелась без панели... Климатика в норме. Объясни пожалуйста че это за клемма 15 и для чего она, какие функции выполняет?? может ее как нибудь можно из другого места подвести??
  2. Всем привет. С прошедшим праздником Вас!! Вот небольшой отчет о проделанной работе: CAN шину от панели до каждого блока прозвонил, все гуд. Сопротивления не замерял. Питание на блоках есть. Питание клеммы 15 на панель приходит. Я правильно понимаю что клемма 15 это питание блоков?? Панель на всякий пропаял ( после еще не проверял). Не могу найти распиновку блока Gateway. ( в разъеме блока один провод заменен и уходит куда то под панель... Под ковриком на водительском месте, там куда уходит куча проводов из пред коробки --- мокровато. там может скрываться причина?
  3. Есть еще обычный К лайн адаптер, какой бесплатной прогой можно воспользоваться???
  4. Ланчем не смог прочитать, он полностью слеп... пробывал кан и обд адаптер..Обновы новые... хз почему,,, мысли есть???
  5. Кто нить пробывал, Launch x431 читает их???
  6. Откуда такая роскошь,,, придется тестером мерить =) машина за городом и не всегда получается туда попасть, думаю на этой неделе доберусь... отпишу что и как. ELSA установил, удобная весчь! Спасибо!
  7. Так в общем что получается, придется прозвонить CAN проводку от каждого блока к блоку ? Кстати что за точка соединения- J533 и где ее искать? У меня возникли проблемки с установкой ELSA 3.7... Устанавливается , но ни че не открывается. может у кого есть ссылка на рабочую прогу?
  8. Так все таки есть главный блок управления CAN системой или нет??? Забыл добавить что GateWay instalition list не открывает, пишет чтото типа нет связи! Может в этом скрыта вся проблема ??
  9. Полезные картинки Спасибо! Машина не битая и не утопленник, эт я просто предположил =) здесь куча левых ошибок потому что блоки отсоединял. нужно будет потереть их, а те поломки которые останутся показать. Не знаю пока какие провода звонить от блока к блоку (распиновок соединительных колодок нет, ELSA уже качаю) год 2004. 3,2Л. америкашка. один АКБ Вот в принципе вся инфа.
  10. ]А вот данные тачки: 2004 американец. 3,2 бензин. Шасси: 7L - VW Touareg Скан: 01,02,03,05,06,08,09,11,15,16,17,18,19,1C,22,29,32,34,36,37,39,46,47,55,56,57,64,65,68,69,6C,6E,75,76,77 Адрес 01 ------------------------------------------------------- Контроллер: 022 906 032 BF Компонент: MOTRONIC ME7.1.1G 0005 Код: 0000133 Сервиса №: WSC 00999 5 Найдены неисправности: 18053 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от электронной системы полного привода P1645 - 008 - Неправдоподобный Сигнал 18036 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от датчика угла поворота рулевого колеса P1628 - 008 - Неправдоподобный Сигнал 18034 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления КП P1626 - 008 - Неправдоподобный Сигнал 17829 - Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: к.з. на массу P1421 - 002 - Превышен нижний предел 18057 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS P1649 - 008 - Неправдоподобный Сигнал Готовность: 0010 1101 Адрес 05 ------------------------------------------------------- Контроллер: 3D0 909 135 K Компонент: Kessy 6400 Код: 0000232 Сервиса №: WSC 31414 3 Найдены неисправности: 01316 - Блок управления тормозов 004 - Нет Сигнала/Коммуникации 01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533 013 - Проверьте Коды в Памяти 00576 - Клемма 15 009 - Обрыв или к.з. на массу Адрес 08 ------------------------------------------------------- Контроллер: 7L6 907 040 D Компонент: CLIMAtronic R/L X 2714 Код: 0001030 Сервиса №: WSC 31414 2 Найдены неисправности: 01592 - Датчик загрязнения воздуха-G238 010 - Обрыв или к.з. на плюс 01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533 013 - Проверьте Коды в Памяти Адрес 09 ------------------------------------------------------- Контроллер: 7L6 937 049 K Компонент: 2702 Код: 0101599 Сервиса №: WSC 31414 4 Найдены неисправности: 01341 - Блок управления комбинации приборов на шине CAN-комфорт-J285 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая 00907 - Вмешательство регулятора нагрузки 000 - - 01964 - Блок упр-я регулировки положения сиденья и рулевой колонки с фу нкцией памяти-J136 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая 01520 - Датчик дождя и освещенности-G397 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая Пропуск адреса 15-Аэрбэки Адрес 16 ------------------------------------------------------- Контроллер: 7L6 953 549 B Компонент: Lenksдulenmodul 3201 Код: 0000031 Сервиса №: WSC 31414 Кодов не найдено. Адрес 17 ------------------------------------------------------- Контроллер: 7L6 920 970 D Компонент: KOMBIINSTRUMENT RB4 1720 Код: 0007231 Сервиса №: WSC 01317 1 Неисправности: 01316 - Блок управления тормозов 004 - Нет Сигнала/Коммуникации Адрес 19 ------------------------------------------------------- Контроллер: 6N0 909 901 Компонент: Gateway KCAN 0101 Код: 0000006 Сервиса №: WSC 00001 1 Неисправности: 01316 - Блок управления тормозов 004 - Нет Сигнала/Коммуникации Адрес 1C ------------------------------------------------------- Контроллер: 7L6 919 879 Компонент: JCI PathPoint 1600 Код: 0000000 Сервиса №: WSC 00000 2 Найдены неисправности: 00480 - Блок управления комбинации приборов-J285, подключенный к шине CAN-Infotainment 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая 00455 - Блок упр-я доступа и разрешения пуска двигателя подключенный к шине CAN-комфорт-J518 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая Адрес 29 ------------------------------------------------------- Контроллер: 3D0 909 157 Компонент: EVG GDL+AutoLWR(l) X012 Код: 0000002 Сервиса №: WSC 31414 Кодов не найдено. Адрес 36 ------------------------------------------------------- Контроллер: 7L0 959 760 Компонент: Sitzverstellung 0202 Код: 0000000 Сервиса №: WSC 00000 8 Найдены неисправности: 02327 - Датчик регулировки высоты передних сидений-G438 011 - Незамкнутая цепь - Спорадическая 02332 - Датчик регулировки спинки сиденья-G440 011 - Незамкнутая цепь - Спорадическая 02341 - Датчик регулировки продольного положения сиденья-G441 011 - Незамкнутая цепь - Спорадическая 02328 - Датчик регулировки высоты задних сидений-G439 011 - Незамкнутая цепь - Спорадическая 01916 - Датчик регулировки продольного положения поясничного подпора-G375 011 - Незамкнутая цепь - Спорадическая 01915 - Датчик регулировки высоты поясничного подпора-G374 007 - к.з. на массу - Спорадическая 01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая 01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285 013 - Проверьте Коды в Памяти Адрес 39 ------------------------------------------------------- Контроллер: 3D0 909 158 Компонент: EVG GDL+AutoLWR® X012 Код: 0000002 Сервиса №: WSC 31414 Кодов не найдено. Адрес 46 ------------------------------------------------------- Контроллер: 7L0 959 933 C Компонент: B2 HSG 0102 Код: 0000085 Сервиса №: WSC 08213 2 Найдены неисправности: 00576 - Клемма 15 008 - Неправдоподобный Сигнал 01312 - Шина данных-привод 013 - Проверьте Коды в Памяти Адрес 56 ------------------------------------------------------- Контроллер: 7L6 035 180 Компонент: Radio DE2 0007 Код: 0001405 Сервиса №: WSC 31414 6 Найдены неисправности: 00003 - Блок управления 014 - Дефектный 01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая 00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая 01064 - Клемма 58d - Регулирование яркости освещения салона 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая 00625 - Сигнал скорости 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая 01312 - Шина данных-привод 013 - Проверьте Коды в Памяти Адрес 65 ------------------------------------------------------- Контроллер: 7L0 907 273 H Компонент: Reifendruckueberw. 0016 Код: 0010324 Сервиса №: WSC 00000 2 Найдены неисправности: 00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30 011 - Незамкнутая цепь - Спорадическая 01312 - Шина данных-привод 013 - Проверьте Коды в Памяти Адрес 68 ------------------------------------------------------- Контроллер: 7L0 955 119 F Компонент: Front Wiper 2416 Код: 0000004 Сервиса №: WSC 31414 1 Неисправности: 01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533 013 - Проверьте Коды в Памяти Адрес 6E ------------------------------------------------------- Контроллер: Компонент: DACHDISPLAY 0529 Код: 0000000 Сервиса №: WSC 31414 3 Найдены неисправности: 01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая 02607 - Блок управления дополнительного жидкостного отопителя-J737 004 - Нет Сигнала/Коммуникации 00457 - Блок управления бортовой сети-J519 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая Конец ----------------------------------------------------
  11. Ну не так все плохо =) кое какие знания есть, а вот опыта маловато... Не знаю как и где все эт дело прозвонить и проверить, схем нету пока. С кодировками уже сталкивался, кодировал. Из оборудования Launch x431 и VagCom. Поправь если ошибаюсь: Диагностика же не показала что блоки не кодированны с ними просто нет связи. на диагностику эти блоки не выходят. проблема в проводке или все таки в кодировке?? До прописывания блоков где главную кодировку нужно восстановить? Панель и блок управления коробки на наличие плохого контакта в разьемах проверял, вроде все ок. Данные авто выложу немного позже. какие кстати нужны? полная инфа по всем блокам сидящих на кан шине??
  12. Я новичек в этих делах, можно по подробнее? Где находится этот блок?
  13. нет не прикуривали. Машина заводится отлично.
  14. Здравствуйте! Вот такая проблемма: Touareg 2004 американец, нет связи с блоками управления системами 18057 P1649 нет сообщения от ЭБУ АБС, сан шина. 18053 Р1645 нет сообщ от ЭБУ 4WD, сан шина. 18034 Р1626 нет сообщ от ЭБУ АКПП, сан шина. 18036 Р1628 нет сообщ от датчика угла поворота, сан шина. 17829 Р1421 замыкание на землю в цепи клапана вторичного воздуха-N112. машина в аварии, своим ходом не ездит, АКБ один. Хозяин говорит все было ОК, мотор две недели просто простоял. Кто знает подскажите куда копать, где смотреть????
  15. Нива Шева Bosch 979 обученный eeprom АПС6
  16. Очень интересуют эти прошивки, только вот скачать пока не могу :( кто пользует их, скажите как они???
  17. Будет работать та прошивка которая взята за основу двухрежимки. Если не доработать блок, он переключать прошивки не будет.
  18. ДА дорабатывал! Смотри тут как это делается: http://www.chiptuner.ru/content/ecu_add/
  19. Разыскивается прошивка на Scenik 1.6 16V Siemens Sirius 32 внутри 29F200BB. S110030102 C. на всякий оставлю Vin:VF1JA04B521464851 Желательно без иммо если есть, МОЖНО И С ИММО. Своим кривым прогером прошку слил и микруху затер, пипец... лучше на ruslanei@mail.ru Спасибо!
