]А вот данные тачки: 2004 американец. 3,2 бензин.
Шасси: 7L - VW Touareg
Скан: 01,02,03,05,06,08,09,11,15,16,17,18,19,1C,22,29,32,34,36,37,39,46,47,55,56,57,64,65,68,69,6C,6E,75,76,77
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 022 906 032 BF
Компонент: MOTRONIC ME7.1.1G 0005
Код: 0000133
Сервиса №: WSC 00999
5 Найдены неисправности:
18053 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от электронной системы полного привода
P1645 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
18036 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от датчика угла поворота рулевого колеса
P1628 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
18034 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления КП
P1626 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
17829 - Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: к.з. на массу
P1421 - 002 - Превышен нижний предел
18057 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
P1649 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
Готовность: 0010 1101
Адрес 05 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3D0 909 135 K
Компонент: Kessy 6400
Код: 0000232
Сервиса №: WSC 31414
3 Найдены неисправности:
01316 - Блок управления тормозов
004 - Нет Сигнала/Коммуникации
01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533
013 - Проверьте Коды в Памяти
00576 - Клемма 15
009 - Обрыв или к.з. на массу
Адрес 08 -------------------------------------------------------
Контроллер: 7L6 907 040 D
Компонент: CLIMAtronic R/L X 2714
Код: 0001030
2 Найдены неисправности:
01592 - Датчик загрязнения воздуха-G238
010 - Обрыв или к.з. на плюс
Адрес 09 -------------------------------------------------------
Контроллер: 7L6 937 049 K
Компонент: 2702
Код: 0101599
4 Найдены неисправности:
01341 - Блок управления комбинации приборов на шине CAN-комфорт-J285
004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
00907 - Вмешательство регулятора нагрузки
000 - -
01964 - Блок упр-я регулировки положения сиденья и рулевой колонки с фу нкцией памяти-J136
01520 - Датчик дождя и освещенности-G397
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Адрес 16 -------------------------------------------------------
Контроллер: 7L6 953 549 B
Компонент: Lenksдulenmodul 3201
Код: 0000031
Кодов не найдено.
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 7L6 920 970 D
Компонент: KOMBIINSTRUMENT RB4 1720
Код: 0007231
Сервиса №: WSC 01317
1 Неисправности:
Адрес 19 -------------------------------------------------------
Контроллер: 6N0 909 901
Компонент: Gateway KCAN 0101
Код: 0000006
Сервиса №: WSC 00001
1 Неисправности:
Адрес 1C -------------------------------------------------------
Контроллер: 7L6 919 879
Компонент: JCI PathPoint 1600
Код: 0000000
Сервиса №: WSC 00000
00480 - Блок управления комбинации приборов-J285, подключенный к шине CAN-Infotainment
00455 - Блок упр-я доступа и разрешения пуска двигателя подключенный к шине CAN-комфорт-J518
Адрес 29 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3D0 909 157
Компонент: EVG GDL+AutoLWR(l) X012
Код: 0000002
Кодов не найдено.
Адрес 36 -------------------------------------------------------
Контроллер: 7L0 959 760
Компонент: Sitzverstellung 0202
Код: 0000000
8 Найдены неисправности:
02327 - Датчик регулировки высоты передних сидений-G438
011 - Незамкнутая цепь - Спорадическая
02332 - Датчик регулировки спинки сиденья-G440
02341 - Датчик регулировки продольного положения сиденья-G441
02328 - Датчик регулировки высоты задних сидений-G439
01916 - Датчик регулировки продольного положения поясничного подпора-G375
01915 - Датчик регулировки высоты поясничного подпора-G374
007 - к.з. на массу - Спорадическая
01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285
Адрес 39 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3D0 909 158
Компонент: EVG GDL+AutoLWR® X012
Код: 0000002
Кодов не найдено.
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 7L0 959 933 C
Компонент: B2 HSG 0102
Код: 0000085
Сервиса №: WSC 08213
00576 - Клемма 15
01312 - Шина данных-привод
Адрес 56 -------------------------------------------------------
Контроллер: 7L6 035 180
Компонент: Radio DE2 0007
Код: 0001405
6 Найдены неисправности:
00003 - Блок управления
014 - Дефектный
00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
01064 - Клемма 58d - Регулирование яркости освещения салона
00625 - Сигнал скорости
Адрес 65 -------------------------------------------------------
Контроллер: 7L0 907 273 H
Компонент: Reifendruckueberw. 0016
Код: 0010324
00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
Адрес 68 -------------------------------------------------------
Контроллер: 7L0 955 119 F
Компонент: Front Wiper 2416
Код: 0000004
1 Неисправности:
Адрес 6E -------------------------------------------------------
Контроллер:
Компонент: DACHDISPLAY 0529
Код: 0000000
02607 - Блок управления дополнительного жидкостного отопителя-J737
00457 - Блок управления бортовой сети-J519
Конец ----------------------------------------------------
