autoZAK
Информация о autoZAK
  • День рождения 28.01.1978
    Победа
    Москва
  • Интересы
    Автоэлектрика
3 381 просмотр профиля
Достижения autoZAK
  1. Лет пятнадцать назад увалил по незнанке Опелёвский без бут который. Теперь вроде осторожно всё делаю. А грантовские какие хочу такие кнопки ижму)) Куча шитых этих блоков. Только в основном иммо рубил в них. Желаю добра и удачи в замен)
  2. Вот только домой зашёл. Машинку завёл отдал. Именно так и сделал) Купил пару. Залил. Сразу же на столе и ресетнул. У них проблема ещё и с ЭБУ была. Не сбрасывался. И куплен был донор. Оказывается три месяца они по своим "Спецам" её катали. Ушатали бодик. В итоге соответственно пришлось ключик новый приматывать) Благо копейки стоят. Дамп оказался с британской машины праворукой. Отконфигурировал кроме выключателя света. Включаешь зажигание загораются фары. Попробовал оффлайном sps пролить на введённый вин ругнулся. Мол нет в базе. Ну они и этому рады до ушей. Так понимаю онлайном проливать теперь?
  3. Там по окружающей среде ошибки. Только tech или mdi. Если этих ошибок нет то да, просто вяжешь заменённый блок. Просто с такой траблой впервые столкнулся. Именно после очумелых ручек. EEPROM ушатан.
  4. Нашёл рабочую пару. Вопрос. Если залью сброшу по пин на столе. Затем на авто ресет всех остальных участников блоков и привязка по пин авто? Ключи родные привяжутся?
  5. Кальк выдал вот такое Select file to open... File size is: 2048 bytes Reading file... Readed 2048 bytes VIN=W0L0SDL6874369229 KEY=Z0694 Eeprom 93C86 is not paired to NEC Видимо eeprom кривой? Нет найдётся у кого рабочей пары?
  6. Через калькулятор и xor не смог что то)
  7. Здравствуйте! Нужна помощь по вычислению carpass по дампу BCM. Машина досталась после очумелых ручек. BCM родной пин не принял. Вычитал проц и епром. Возможно как то извлеч из этого нужный карпасс? BCM_D70F3238_Flash_ORI.bin BCM_EEP_93C86.bin
  8. Как только умно перестанете вещать Ваша жизнь станет счастливей)))
  9. Решено. Контролька норм. Ошибка P0601 заводской баг. Залил родную эта же ошибка лезет.
  10. Ваш дамп который выложен от щитка приборов кривой! Ищите любой дамп от такой доски заливайте привязывайте ключи и моторный. Можно обычным Форсканом
  11. Ищите eeprom по номеру щитка. Прогером залейте. Пишите ключи и приматывайте моторный.
  12. А. второй дамп моторный... Ну дамп щитка не принят
  13. VVDI оба дампа не признал. Видимо кривые
