autoZAK
Весь контент autoZAK
  1. Решено. Контролька норм. Ошибка P0601 заводской баг. Залил родную эта же ошибка лезет.
  2. Ваш дамп который выложен от щитка приборов кривой! Ищите любой дамп от такой доски заливайте привязывайте ключи и моторный. Можно обычным Форсканом
  3. Ищите eeprom по номеру щитка. Прогером залейте. Пишите ключи и приматывайте моторный.
  4. А. второй дамп моторный... Ну дамп щитка не принят
  5. VVDI оба дампа не признал. Видимо кривые
  6. Здравствуйте! Помогите с подсчётом контрольки. Залил е2 получил P0601. I484GR15_E-2_836.bin
  7. Был сгоревший пред в салоне. Единственный ECU. Затем выяснилось что умер бензонасос. В общем машинки такие приносят не плохие деньги) Синхра, пред, бензонасос. Машина отдана.
  8. Или же сигналка срабатывает вследсвие обрыва питания на ЭБУ. Нужно теперь проверять питание это.
  9. Синхру помогли поправить. Машинка погасла. Сработала штаттная сигнализация теперь и даже чек не загораетс. Сразу сигналка орёт. Хз. Может отстой требуется с включенным зажиганием.
  10. Всех приветствую! Помогите с разобраться проверить на предмет слёта синхры! Машина Mazda MPV 3.0 бензин 2003 гв ЭБУ EEC-V иммобилайзер Lucas 34AS По словам хозяина машины была просадка АКБ. Поменяли на другой машина не заводится на щитке загорается машинка и горит при включении зажигания. Мною была проверена накачка. Её нет. Машина давно уже стоит. По иммо вроде была ошибкка что нет связи с иммо. Запрос от ЭБУ при влючении зажигания идут одиночными импульсами. Но в ответ ничего. Дампы прилагаю. И если синхра на месте и дампы ровные то хочу попробовать перепропистать по мануалу прямо на машине. Предварительно вписав в мотю иммо virgin. Только вот нечем получить пин. Номер иммо S/N 6201467630 Спасибо за любую помощь в любом направлении. Можно на небезвозмездной основе! ECU_EEC_V_77014_95040_ORI_Key2.bin Immo_Lucas34AS_D33J_ORI_Key2.bin
  11. Всех приветствую! Ищется подсказка или помощь в вопросе привязи или перепрограммировании ЭБУ на Тойоте Королле 2010 года. Поставили комплект бесключевого доступа. Всё работает. Только запуск двигателя соответственно блокирован. Нужен ли софт под бесключевой или править епром? Или делать обычную привязку. Думаю всё таки софт должен быть другой. Под кнопку старт стоп. Можно ли на этом блоке всё это реализовать? Или же нужен другой ЭБУ? Буду благодарен любой помощи. ЭБУ 89661-12С11
  12. Приветствую всех форумчан! Помогите с подключкой на столе блока AAM MB ML163. Нужно вычитать по K-Line прогой.eeprom для записи чипа ключа.
  13. Всех приветствую! Подскажите пин по дампу BSI Valeo CCD4 вводить как есть при программировании ключа или свап? Машина Peugeot 406 2.0 бензин 2003 BSI Valeo CCD4 95040 В дампе в явном виде. EH7R. И так пробую и так. Отправляет курить на 2мин.
  14. Всех приветствую! Помогите с электросхемой на Тойоту Короллу 1.6 с АКПП 2010. В частности нужна на АКПП. Все какие нахожу от 1.8. И там другая коробка. Спасибо!
  15. Приветствую всех участников форума! Тема не свежая. Ham2010 можете посчитать InCode на Рено 2017 года? Если да то ка связаться сколько стоит и когда удобно было бы произвести сию процедуру? В личку не отправляется сообщение. Просится на замену ЭБУ EMS3125. Куплен новый так понимаю пустой. Есть диск с репрогом. Лет пять вязал так же через CanClip с репрогом. Человек предоставил incode. Сейчас он этим больше не занимается. Если есть у кого то вариант помочь буду рад. Спасибо!
  16. Помимо не рабочего одного концевика отвечающего за нажатие на барашек отсутствовал сам механизм блокиратора этого барашека. Он там отдельный со своим отдельным разъёмом. Оказался в машине. Подключил его съимитировал нажатие путём замыкания и ключ сразу залез. Всем кто помогал большое спасибо!
  17. Я и близко не пытался сравнивать) Ибо сам знаю. Ну а по делу. Посмотрел замок. Так там даже блокиратор снят и разъём болтается. Вернее сравнил с эталоном. Везут замок в сборе. Сейчас будем попробовать)
  18. Был ниссан серена 2015. Этот трупак поднял за один присест. Если что.
  19. Я хоть и не Конор, но я должен проверить как это работает на самом деле!
  20. Попробую залить рабочую пару BCM-SMART. И проверить нажатия. Там 2 смарта прописано. Видно даже по дампу. Ну это уже завтра. С праздником всех Защитников Отечества!
  21. Например на Жуке когда было ноль ключей то и накачки не было. И не видел никаких нажатий. Только дал нюхнуть новый смарт сразу завелась. Ну это Жук. Прямую аналогию не провожу. Думаю не в этом дело.
  22. Нет, не в этом дело. Спасибо за подсказки. Как то BCM и блок SMART всё это видели без проблем. Пороюсь ещё.
  23. А зачем этот тест если до стирания всё работало? И бесключевой и с кнопок ключа.
