autoZAK
Весь контент autoZAK
  1. Ахахахах, так ведь может промеж глаз попало название темы
  2. Доброго времени суток! Нужен пин по вин Hyundai ix35 2011 TMAJU81BDCJ213887
  3. Всем привет! Потрите краш пожалуйста ASCM2cd20 0 285 010 252 65.77-9189905-01 ACSM_65_77_9189905_01_X6_CRASH.BIN
  4. Только из ваших постов узнаю что техработы там.Млять, 4 дня не могу закачать.Форматнул без сохранения. Печалька однако(((
  5. Всё, разобрался, ключ прописан мотор тарахтит. Замок был в запасе, подкинул и всё получилось.Видимо ключевой концевик моросил.Хотя светодиодка показывала что работает. хз. Для себя теперь знаю, что замена и моторного и BCM одновременно никакой сложности не подкидывает.Пишем ключи и синхра сама ложится. Машина полуразобраная. Клиенту нужно было только запустить.Два мастера приезжали к нему, без результатно.Мне зарядили мол только вин если пропишешь то и синхра ляжет,блоки то новые) Вобщем никакого vinа не потребовалось, x100pro делает.Правда, не знаю прокатило бы если все три поменять иммо+БСМ+ЭБУ. Подкидывал донор иммо, ключи не прописываются.Видимо иммо только со своими ключами или новыми привяжутся. Всем спасибо.
  6. И так, по теме.Кей интеллегент прописался и при нажатии тормоза и барашка защёлка отскакивает загорается зелёная пиктограмма поворачивается ключ есть запуск! Но! С вставленного ключа не разблакировывается( Это что, значит камни не легли?
  7. Всем доброго здравия! Утопленник Pathfinder R51 2.5 дизель 2012, заменены BCM и ECU на новые. При попытке прописки старых ключей через x100pro лампа иммо гаснет но старта нет. После выкл. и вкл. стартер крутит, но лампа продолжает гореть. Таким образом выключая включая зажигание стартер крутит.Да и ещё после прописки камня прописываю радиоканал всё успешно. В какой-то момент после очередного включения зажиг. лампочка быстро моргает и гаснет , гаснут и пиктограммы key с правой стороны щитка. Казалось бы всё норм, но при извлечении ключа замок щёлкает в лок и всё на этом.Больше барашек не поворачивается. Повторяю процедуру по новой - разблокировка защёлки прописка чипов и всё тоже самое. Накачка появлятся после моргания и гашения пиктограммы иммо.Не вытаскивая ключа из замка при включении зажигания накачка отрабатывает. Но как только вытаскиваю ключ замок в лок и при нажатии на барашек накачки уже нет.На микрики питалово приходит и уходит при нажатии. В чём может быть трабла? Подозреваю , что кроме BCM пин есть и в иммо боксе.Они разные и нет синхры?И для этого нужен только новый ключ? Кто сталкивался подскажите где засада? Да, и ещё, ключ успешно прописывается даже когда его нет в замке( ? )
  8. Доброго времени суток! Обращусь с подобной проблемой. Нужен карпасс для донорского бодика. Не безвозмездно. VIN из дампа 93С86 : W0L0SDL6884090405 По дампу , я так понимаю не получить этот код.Но на всякий выкладываю дампик донора Заранее благодарен! BCM_CORSA_D_93C86_DONOR.BIN
  9. Всем доброго здравия! Народ, подскажите как подключить Delfi на столе. Actyon 4 Sports 2d 2008 ЭБУ A664 540 4332 Нужен пин K-Line и зажигание.К кан шине подключаю блок не выходит на связь.1pin- Масса, 4pin- 12v кан по дорожкам нашёл. Но сканер ищет по к-линии!!! По словам клиента, даже чек не загорается.ЭБУ привезён для проверки на столе. Может кто сталкивался, есть ли какие другие способы проверить? По кан питалово выходит 2,4 v и сопротивление 110 Om
  10. Всем здравствуйте! Народ, подскажите нужен ли клип при автопривязке моторного S3000 с дампом виргин? Или же, после включения зажигания ЭБУ сам подвяжется? Спасибо!
  11. Доброе время суток! Помогите посчитать пин на Hyundai Santa Fe 2008 дизель 2.2 vin: KMHSH81WP8U362424 Спасибо
  12. Подтверждаю что дампы рабочие.Блок привязался без проблем.Всем спасибо)
  13. Вот Вирджин дампы.rar
  14. не получается прикрепить.открывается медиа библиотека и как её пополнить?
  15. Да Вы правы.На соседнем форуме целым архивом под разные девайсы поделились. Вопрос отпал.Спасибо.
  16. кесс тож 832 считал в буте но X-Prog есть в наличии
  17. Доброго времени суток!С Новым Годом) Нужен Virgin для привязки моторного DCU-102 Пежо Boxer 2.2 120сил. Или почистить дамп с родного.
  18. в продолжение темы, есть ли у кого рабочая пара GEM+ECM Ford Transit 2.2 EU5 SID208? или дамп нового GEM под привязку? пробовал привязать бу моторный scandocом вылетает ошибка. видимо,только новое инициализирует
  19. Понятно. То есть,данные нужно менять и всё? 040-190 ноли и 040-переписать 55 55 55 в АА АА АА? CRASHclear2.bin
  20. делал по примеру 15 поста(сравнивал) 040-поменял с 55 55 55 на АА АА АА 050-190-прописал нолики 1D0-стёр АА 55 55 15 00(строки сдвинулись влево) Поэтому видимо и отличаются дампы видимо сдвигать не нужно было
