264 -
Весь контент autoZAK
Видел такое. По всем четырём пусто. В пятом ряду внизу нет зарегистрированных клюй написано. Сейчас чуть позже пойду ещё раз гляну.
Их всего два! Вставка жала и просто нажатие на барашек. Нажатие кнопок не могу найти название в текущих данных. Если Key SPD то ничего не происходит.
Да, действительно. Вторая пара тоже от концевика. Но не IGN/ Это нажатие на барашек без вставления жала. Перемкнул провода и загорелся красный индикатор поиска смарта. Теперь нужно понять в какой момент он вырубаться должен. Если постоянно оставляю замкнутым после вставки жала и нажатия на барашек поворачивая в IGN - ничего не меняется. Не пишется.
Чипы(семечки видятся и пишутся(выше пост). Автозапуск реализован по CAN(I-Key). Никакого обходчика там нет! Из цилиндра замка выходят две пары проводов. Разного сечения в два раза(зачем?). На маленьком сечении концевик вставления жала. И он отрабатывает. Силовых два это видимо для соленоида(фиксатора цилиндра замка). Других проводов нет! Про какой второй концевик речь? ВСМ видит этот концевик. Я ведь всё это выше расписал!
Вот добрался до концевикок. На включение IGN не срабатывает. А для соленоида там нет проводов. Который бы фиксировал барашек. Там вообще по другому чем у патфайндера. Были у меня такие. Из цилиндра замка выходят четыре провода. на двух плюсы. Один замыкается при вставлении жала.Второй провода чуть большим сечением. Возможно для соленоида как раз. BCM видит вставление тоже.так как начинается пиликание если дверь открыта. Но тогда на втором из толстых проводов должен появляться сигнал разблокировки соленоида. Его нет. Там ещё пандора установлена свежа. По CAN/ Автозапуск по кан. Скинул питание не помогло. Кстати, когда хотели они смарт добавить сперва стёрлись которые были. И после этого не может никто прописать. Автозапуск тоже перестал работать.
Ошибок нет. Блочёк с разборки. Нашёлся родной весь перепаянный блок Смарт. Они оказывается хотели добавить ключ. Стереть стёрли а прописать не смогли. И вот такая же петрушка. Ещё сразу я обратил внимание что барашек крутится свободно. То есть не блокируется без жала. Выяснилось что стоит пандора с автозапуском. Возможно что то подшаманили с барашиком . Там ведь микрики и соленоид должны работать. Так может блок не правильно видит состояние микриком и обрывает процедуру привязки.
В сервисных функциях по иммо есть процедуры замены ECU и BCM/ Вот думаю может через замену BCM попробовать?
Пробовал. Ошибка сразу же. Ключ разобрал. В нём 2 антенны маленькие и одна большая по периметру(овалу) и две микросхемы.
Отключаю блочек исчезает меню в Лаунче с возможностью прописки смарта. Остаётся только возможность прописать жало. Подключаю блочек появляется. Также в него захожу диагностиккой. Нажатия так и не нашёл вменю. Если это не PBD в текущих данных. Ключи на частотомере выдают 315 Мц. Ошибок нет.
Ключ овальный. Например на Жуках такие бу просто курили- только новые писались. Может здесь такое быть что только новый можно добавить? Пробовал через X100Pro. В лаунче в конце процедуры после прописки жала просит нажать кнопку на ключе и подтвердить. Ничего не происходит. Просто появляется что условия не выполняются и просит снова нажать кнопку ключа и подтвердить.
Ну ключи действительно легли. Жало заводит. Но смарты так и не ложатся. Только нажимаю после предложения включить зажигание ключом вылетает - Programm failure! Что может быть не так? Возможно что нужно всё таки новый чип в жало? Или что то другое?
Ну значит нужен будет новый. Если с доноров пару рабочую лить. Вернее с инета. Машина только должна подъехать. Посмотрю что к чему.
Там 4D? Ладно, дальше надеюсь разберусь. Спасибо!
ТааакРабочую пару BCM и Smart нашёл. Только от Landay. От приборки для чего нужно? И семечка только тновая теперь потребуется?
Жало работает. Я даже этот блочек снял клиент без него уехал. Нужно как раз примотать бу смартбокс.
О, спасибо за направление. Что то не догнал сразу. По дампу нет необходимости ложить. По ОБД примотаю. Не поможете с комплектом?
Всех приветствую!Кто в курсе подскажите пожалуйста.Nissan Serena C25 2005 утерян блок бесключевого доступа. Вернее сожгли блочок каким то образом по нему купили бу затем дали сгоревший кому в ремонт. В общем пропал куда то. В донор ключи не прописываются. Возможно там прописан чужой пин. Как мне его обнулить или известный вбить в него. Или есть какая то друга процедура привязки к авто?Дамп считал епром 93C56 EEP_96C56_DONOR.bin
В общем, это владелец авто запрашивал здесь пин по вин авто. Но в ЭБУ вин прописан от авто. Говорит что просто вин возможно кто то из мастеров прописал туда. Теперь задача в дампе найти пин.
Ого! Только увидел пост. Вин то с моего ЭБУ!!!!
Всех приветствую! На Zotye Coupa T600 нужен пин моторного. Епром считан. В явном виде не вижу где. Вин есть. Помогите с пином. Y3WC2C5DXJB400222 EEP_BSL_ORI.eep
Решил путём сборки дампа из родной порченной и донора отличающегося буквой в конце. С донора 4000-8000 перенёс в свой. Ключ прописался. Машина завелась. Вот донорский дамп. s118230012f_Sirius81_RLZ HPI 2.0.bin
Сорян! Очепятка! P1631 сбой процессора
