autoZAK
Весь контент autoZAK
  1. Сам себе отвечу) Нашёл схему, выписал. Может кому пригодится. 1- реле высотного корректора 2- 12+ main rele 3- 23pin ECM Lucas 4- 4pin ECM 5- 3pin ECM 6- -хз- 7- 6pin ECM 8- erht 9- 12+ после инерционного реле 10- erht
  2. Кстати, выкладывая ссылки хотя бы проверяйте перед этим.404 там
  3. Выяснил что данная микра не управляет катушками.На плате есть драйвер управления и катушками зажигания и форсунками в одном корпусе.L9302-AD Всем добра!
  4. Это всё я знаю. Могли просто промолчать. Я конкретный вопрос задал. Если нужно Вам что то срочно узнать Вы ведь не будете перечитывать пять томов книги.Вы просто спросите для начала и если никто не ответит и Вам очень нужно то именно пять томов и прочтёте. Удачи!
  5. Всем привет! Не подскажете предназначение микры BOSCH 30533 ? Не катушками зажигания управляет? На плате ЭБУ Ниссан Мурано 2007 Если да нет ли аналогов?Не могу найти в наличии.Только под заказ.
  6. Всех приветствую! Тема старая)Но дабы не плодить новых тем.. Не угостите распиновкой круглого разъёма ТНВД Lucas ЭБУ Рено Кангу 1.9 ? 14 нинов
  7. Спасиб милый человек! Авто со скандалом забрали в неизвестном направлении.Долго слишком копался) Но файл качну на всякий..Но он ведь считан видимо флешером?А у меня прогером сам проц!
  8. Нет ни у кого P_Flash под этот блок?Рабочий!Поделитесь пожалуйста.
  9. Вообщем перелил P_Flash и проблема унаследовалась в донор.При включении появляется масса на W-Line/ По диагнозе со стороны Иммо висят ошибки связи по W-Line.Со стороны моторного U.... нарушена связь.Так понимаю эта линия. А то что не вёл себя по прежнему блок.Не пропаял резанную дорожку толком(вместо поднятия ноги)Потом решил просто паерелить P_Flash что бы без гемора и привязок. А он повёл себя как и родной. Уже ботва колосится что то)))) Не уже ли из за единичного экземпляра за 6к брать модуль чиплодыря?Так он видимо только калибры пишет.Кто знает?
  10. Может это происходить что не записал назад байт защиты и не залочил проц?
  11. Остаётся пытаться P_Flash перелить Странно что сброс не получается Дамп норм хоть?Глянуть можете? EEP_D_FLASH_ECU_GEELY_DONOR.bin
  12. Однако что то не ресетится по пину в том же адресе Донор! Сейчас вот пытаюсь Сделал сброс иммо по этому пину- всё успешно Ввожу новый пин(пин с такого же алреса донора) и пытаюсь по нему сбросить мотрный.Ничего не происходит. В машине проводка подгорела и линия иммо с 46 пина моторного стала массу выдавать.Из за этого и менчем. Вот в доноре такой пин Только не нравится что есть один символ в виде буквы
  13. Поиском в дампе D_FLASH нашёл вариант расположения пин иммо(возможно)Гляньте , правильно? Теперь мотрник донор сейчас вычитаю и гляну в том же адресе значение. Попробую ресетнуть.Если прокатит значит значение есть пин
  14. Кстати, вот ещё EEPROM с Иммошника 93С56 пин в нём 9..7 может знает кто где он лежит в епром моторного? IMMO_5WK49678_93C56_ORI.BIN
  15. Пин в вычитанном найти? Это родной EEPROM.Блок повреждён, под замену. Есть донор.Хотел в него с этого перелить.Но пока пытался считывать без ошибок XPOGом случайно нажал на запись и увидев прервал.Вообщем родной скорее всего уже запорол.И контролька не сойдётся. Потом конечно только мысль пришла что надо было P_Flash переливать и всё.Она без ошибок читается пишется. Пин в EEPROM реально найти?
  16. Всех приветствую! Тема давнишняя.Обращусь здесь. Никто не подскажет где в EEPROM пин DELPHI MT22.1 MCU 5M48H как в CAS4 Считал епром там каша.В D-FLAS что то вроде нормально выглядит. Получается смотреть D-FLASH Или может Virgin у кого завалялся?) ECU_MT22.1_5M48H_D-FLASH_ORI.bin
  17. В продолжение моих сообщений. Должен признать что чуть не догонял по поводу этих машин выпущенных в 2020. До Октября 2020 г в новом кузове они ещё оснащались ЭУРами предыдущего поколения! Осталось только выбрать нужный проект и всё стало на свои места.Логин кодировка обучение датчика.Счастливого пути) Вот теперь всё.
  18. Ещё глубже глянул)))))Там ЭУР от 2019 года Рапида стоит))) Видимо ребята на площадке страховых машин чётко отработали родной ЭУР))) Вопрос снят!
  19. Так и оказалось.Приехала снова машинка сейчас и посмотрел инфу по рейке..Кто то залил от старой рейки софт.Но как он работает то тогда? Теперь ищется софт. Не за бесплатно ессно.
  20. Ну и если кто знает какой софт пролить буду благодарен за ответ.База есть. 2Qd 909 144E рейка Так понимаю rfr нужен Или проливка софтом тут не поможет?Параметрию не хавает.(Контейнер из трёх файлов)
  21. Приветствую всех! Кто в курсе не подскажете, примчалась Шкода Рапид 2020 с красным рулём.Захожу инженеркой для начала процедуры восстановления)В ошибках вижу только по кодировке и датчика угла...Ну заначит думаю лаунчем новым сбросили краш а дальше соответственно не знают как.Хозя утверждает что со страховки выкупил такую.Ни чего не делали.Да ну ладно.Суть в том что логины не принемает!(раньше несколько таких поднял) Затем при попытке заливки подготовленного контейнера ничего не происходит.Захожу в кодирование там три всего строки.Вместо 20ти. Что могли сделать что так стало?Неправильную кодировку вбили и строки исчезли?Залили софт кривой или параметрию? Подозреваю что что то пытались сделать.Экспереметировали. Руль крутится как и после сброса краша.Но ошибки и краный руль ну и кривая дорога.Всё как после сброса краша.
  22. Если есть vas5054 engendering и интернет сделаю по удалёнке.Или приезжайте
  23. Даже не смотрел.Муть какая то.Пусть мимо едут.
  24. Завёл.Отдал. LAX3605011 ориг чип транспондер
