Всех приветствую!
Имеется авто в ремонте Mini Cooper S 2011
Убит ЭБУ MEVD17.2.2
Пришёл комплект ЭБУ + CAS + ключ
Возможно из CAs 3 донора переписать isn моторного в родной?
И достаточно этого будет для запуска?
Через прогу кас эдитор записал четырёх значный isn
ошибок нет стартер крутит , но нет запуска
Дампы прелагаю
CAS3_MINI_L15Y_EEP_DONOR.bin
CAS3_MINI_L15Y_EEP_ORI.bin
Всех приветствую!
Ford Focus 3 2.0 2012 ошибка в моторном P161b нештатный выходной сигнал вторичного блока управления иммобилайзером.В бодике ошибок нет.
В сервисе утверждают что ЭБУ родной.Меняли блок ABS.Притащили уже "не заводящуюся"
Так понимаю нужна инициализация.Делается только онлайн.
Делал как то на мондео 4 по удалёнке с прогой PATS Writer.Сейчас того человека не могу найти.
Нужна помощь по привязке.Если есть возможность по удалёнке.
Или может дампы подправить.
ЭБУ BOSCH MED17
Вернул дамп в епром и сразу вышел на связь только он чужой и соответственно не заводит вся электрика работает
До этого менял епром от родного тоже труп(
Мда, не прокатил чистый епром(
Ведёт себя как и в случае замены только одного епрома, замок на панели не загорается вся бортовая электрика не работает бодик на связь не выходит(
Значит надо править дамп епрома донора
Всех приветствую!
Citroen Jumper 3.0 EDC16C39 2009 вышел из строя блок BSI Magneti Marelli (серый)
При замене BSI на б/у оказалось не достаточно перенести данные EEPROM (95160) т.к. он связан с процем NEC
Просится помощ в правке дампа епрома донора под проц ORI
BSI_EEPROM_95160_MM_ORI.BIN
BSI_EEPROM_95160_MM_DONOR.BIN
Доброго времени суток!
Ищется помощь в редактировании прошивки под евро 2
Jeep Compass 2.4 170лс 2006
ЭБУ Simens SIM90E
COMPASS_SIM90E_BDM100_FLASH_ORI.rar
