autoZAK
Весь контент autoZAK
  1. Всё! Мотор загудел! Премного благодарен VDService
  2. Ан нет! Сравнил получившийся свой с Вашим - отличия есть в дампах Буду пробовать Ваш
  3. Такой же у меня получился значит достаточно этой записи?
  4. Вычитал CAS3_MINI_L15Y_FLASH_ORI.bin
  5. Всех приветствую! Имеется авто в ремонте Mini Cooper S 2011 Убит ЭБУ MEVD17.2.2 Пришёл комплект ЭБУ + CAS + ключ Возможно из CAs 3 донора переписать isn моторного в родной? И достаточно этого будет для запуска? Через прогу кас эдитор записал четырёх значный isn ошибок нет стартер крутит , но нет запуска Дампы прелагаю CAS3_MINI_L15Y_EEP_DONOR.bin CAS3_MINI_L15Y_EEP_ORI.bin
  6. Всех приветствую! Нужен евро 2 MB E320 W210 2.0 Compressor 2001 гв HW: 1111531879 SW: 6577815122 VIN nr.: WDB2100481B360353 FLASH_ORI
  7. Решено! В бодик записал конфик по вину при замене блока ABS По удалёнке мне подвязали ЭБУ моторного через ELM327
  8. Всех приветствую! Ford Focus 3 2.0 2012 ошибка в моторном P161b нештатный выходной сигнал вторичного блока управления иммобилайзером.В бодике ошибок нет. В сервисе утверждают что ЭБУ родной.Меняли блок ABS.Притащили уже "не заводящуюся" Так понимаю нужна инициализация.Делается только онлайн. Делал как то на мондео 4 по удалёнке с прогой PATS Writer.Сейчас того человека не могу найти. Нужна помощь по привязке.Если есть возможность по удалёнке. Или может дампы подправить. ЭБУ BOSCH MED17
  9. Вообщем BSI поставил БУ со своим епромом Сделаю моторник новым привяжу к бодику и добавлю новый ключ Пока отпустил клиента на ... офф
  10. Вернул дамп в епром и сразу вышел на связь только он чужой и соответственно не заводит вся электрика работает До этого менял епром от родного тоже труп(
  11. Мда, не прокатил чистый епром( Ведёт себя как и в случае замены только одного епрома, замок на панели не загорается вся бортовая электрика не работает бодик на связь не выходит( Значит надо править дамп епрома донора
  12. Просто чистый EEPROM??? Вот это поворот) Два дня хренью занимаюсь)
  13. Не нашёл на этот BSI калька для virgin В IUD3.2 нет В ImmoServiceTool тоже не нашёл Не поможите с virgin?
  14. Моторник делать новым и привязывать к BSI? Ключи новые нужно?
  15. Всех приветствую! Citroen Jumper 3.0 EDC16C39 2009 вышел из строя блок BSI Magneti Marelli (серый) При замене BSI на б/у оказалось не достаточно перенести данные EEPROM (95160) т.к. он связан с процем NEC Просится помощ в правке дампа епрома донора под проц ORI BSI_EEPROM_95160_MM_ORI.BIN BSI_EEPROM_95160_MM_DONOR.BIN
  16. В личке обратился.Курьера можно заслать за микросхемой.Срочно нужно! штуки три возьму
  17. Всех приветствую! Нужен EGR OFF Nissan Patfinder 3.0 дизель 231 лс 2011 EDC16 Ошибка вываливается P0488 рэнжи/перфоманс. Видимо заклинивший. слегка тупить начинает машина когда чек загорается HW: 3558323030 SW: 1037531792 VIN nr.: SW ver.: 3558323141 Spare: Engine: HW Ver.: 3558323842 SW upg.: 3758303144 FLASH_ORI_KESS.rar
  18. Всех приветствую! Нужно DPF OFF EGR OFF FIAT SCUDO 2.0 MultiJet 120лс ЭБУ SID803A HW: 9666172080 SW: 9665100380 VIN nr.: SW ver.: Spare: Engine: HW Ver.: SW upg.: 9666172080 Считан Kessом ECU_Fiat_Scudo_SID803_Kess_ORI.rar
  19. autoZAK
    Jeep Compass 2.4 Евро 2
    Доброго времени суток! Ищется помощь в редактировании прошивки под евро 2 Jeep Compass 2.4 170лс 2006 ЭБУ Simens SIM90E COMPASS_SIM90E_BDM100_FLASH_ORI.rar
  20. Всем привет! Требуется помощь не бесплатно редактировать прошивку под Евро2 Mazda Tribute 3.0 2003 HW: 5L8AAAD SW: MBDK055.HEX VIN nr.: 4F2CZ96165KM48522 SW ver.: Spare: Engine: HW Ver.: SW upg.: Installation: EEF150_2004 ECU_FLASH_Mazda_Tribute_ORI.rar
  21. Всем доброго времени суток! Помогите оффнуть иммо Iveco Daily 3.0 2008 EDC16C39 Flash_ORI_1.bin
