Code X
Весь контент Code X
  1. всем доброго времени суток!) пожалуйста,помогите декриптовать прошивку a317da02_vita есть в предыдущих постах..
  2. Доброго времени суток всем товарищам форумчанам!) Подскажите,в чем разница прошивок с ГУР и без.ВАЗ 21124 16 кл,е-2 Январь 7,2
  3. Доброго времени суток всем товарищам форумчанам!) Подскажите,в чем разница прошивок с ГУР и без.ВАЗ 21124 16 кл,е-2 м7,9,7+
  4. думал его тоже убрать.чтоб человек после,возможно не мучался..
  5. всем доброго времени суток) подскажите пожалуйста различие прошивок для двигателей 21124 и 21126... очень нужна прошивка евро 2 без днд под 126мотор.перепробовал кучу с форума,а они все равно в идентах как е-3.и программно дк 2 присутствует... печаль..(
  6. Всем доброго времени суток!) кто подскажет,чем заменить прошивку приоры ЭБУ 7,9,7+ Е3 на евро 2 без ДНД? мотор 126
  7. ребят.. просьба! тож воюю с М73.поделитесь Опеном,кому не жаль..
  8. ребят,а разводку самой платы где достать...в формате lay.
  9. доброе время суток всем товарищам форумчанам!)))м74 электронная педаль.нужна прошивка под е-2.. ткните пальцем,или направьте в нужное русло,где копать..
  10. I203SL52. кто пробовал? как она? и попробовать бы самому...
  11. А если при откатке атомиком,оставить температуру вкл/выкл вент 98-93,вместо 88-80? тогда как это отобразится и на чём?
  12. если пробуешь выйти на диагностику через разъем диагностики,то попробуй подать отдельное питание на адаптер,например от прикуривателя,бывает,что на разьеме диагностики масса пущена через бензонасос,при пуске возникают просадки напряжения,и происходит обрыв связи что за авто?
  13. Добрый вечер всем!))) Ребята,пожалуйста,скиньте в личку прошивку I203DZ36. Немогу никак скачать...а попробовать хочется)
  14. измерить ток покоя можно с помощью обычного мультиметра. как вариант генератор дыма подключить ко впуску..если двигатель неровно работает на хх.. возможные причины- неисправен рхх,дпдз,есть подсос воздуха-смотреть уплотнения форсунок,клапан адсорбера,если таковой есть,хомуты после дмрв до дросселя.. и желательно проверить в этой крышке клапаны,на предмет срабатывания..
  15. Здравствуйте уважаемый Админ!))) Почему я не могу прикрепить к переписке файлы?(((
