30 -
Весь контент ardenica
Здравствуйте! Ищу фото платы ЭБУ SIM2K-240. Интересует номинал резистора, который должен стоять в цепи TPS2. Прилагаю фото (интересуемый резистор обведён красным, я его впаял по аналогии с TPS1, но он не подходит). Может у кого есть такой блок подсмотреть?
Здравствуйте! Ищу сток блока KIA Sportage 2.0 T-GDi 261л.с. - SIM2K-240. Блок: SLDCC0DR3A; 5WY4E68B; 39104-2G871, 39114-2G871. Айденты: KR773552_C06 KR77355120-- SCC0RB3A 605B3010
Подниму тему. В каких блоках лежит пробег? Только приборка и бодик?
Прошу помощи - Peugeot 308 2015г. В щитке посчитал пробег, в BSI нет калька. Может есть кто поможет? Пробег 239.550 км Требуется 112.000 км. Дамп от BSI прилагаю. bsi_95256WT_239550km.bin
У нас. Пролил родной прошивкой - блок ожил. Проехал на ней 10км - Чудо! Работает! Но меня терзают сомнения что не в прошивке дело..... Отошью сажу и буду дальше проводить испытания....
На диагностику на машине блок не выходит. Что проверялось вроде написал. Предыстория - позавчера ему какие-то спецы отшивали сажевик, блок вскрывался. Почему он умер только через день - не ясно...
Всем привет! Может кто подскажет что можно посмотреть в блоке EDC17C46 - блок не включает главное реле. Масса на блоке есть, сигнал включения зажигания получает, на главном реле на 30 клему +12v подаётся. А с блока не идёт управление на главное реле по пинам 92 и 69.
Подскажите, только купил MDI в чине. Скачал с рутрекера последнюю раздачу с Tech2win и GDS2. Tech2win связывается с блоками только если напряжение в машине чуть больше 13,5v. Это проблема проги или как? GDS2 с Astra J отработал без проблем.
Отключилось в епроме.
Подскажите пожалуйста как пересчитать иммо офф в этом m28f220, т.к. не могу найти ни в одном кальке.
Скажите а может светодиод не тухнуть из-за того, что проц залочен?
Привет! Прошу помощи в извлечении пин кода из блока комфорта Passat B6. Passat_B6_ori.rar
он не работает без ключа?
Master911, учи йозыги, там не написано, что VCP снимает protection.
Может кто имеет фул на этот же блок только версия софта 1039S11633 ?
Чем читали? Галета через разъём не потянула идентификацию, поэтому файл не решился читать.... Автоc - Renault Megane 1.5dci SID301.
Залил "Frontera95 noimmo.bin" Чек перестал мигать, искра появилась, но нету плюса с главного реле на форсунки и на реле топливного насоса, на главное реле оба постоянных плюса приходят, по ходу тоже надо провод с ЭБУ на главное реле проверять.
а какой файл заливал - "2 227 355 810" или "Frontera95 noimmo.bin" ?
