Zombie47
Информация о Zombie47
    Impreza
    Санкт-Петербург
465 просмотров профиля
Достижения Zombie47
  1. У меня вопрос по программе, что является пределом по скорости обмена? Вплане опрос идет примерно раз в 250 мс. Можно ли сделать быстрее например раз в 50мс? Или тут конкретно мозг автомобиля отвечает с определенной скоростью в зависимости от его возможностей и загруженности? Я снял лог выбрал не много параметров, но потом в анализаторе лога вижу кучу данных про флаги, которые я нигде не выбирал. Откуда взялась эта инфа в логе? Как она влияет на скорость обмена? мозги бош 7.9.7 машина ВАЗ 2114 Программа opendiag 1.3.9 Анализатор лога readlogs 3.3.3
  2. У меня вопрос, я делаю экспорт лога ReadLogs в формат CSV экспорт делается но нету столбца с временем. То-есть не знаю какая строка в какой штамп времени была записана. Знаю лишь порядок а интервал между строками не знаю. Логи снимаю программой opendiagfree с жигули. Хотя при построении графиков по оси Х видно время в секундах. Вроде даже правильное. Да и если лог сохранить из проги opendiagfree в csv формат там тоже есть время: Запрос: 82 10 f1 1a 80 Ответ: 80 f1 10 61 5a 80 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 32 31 31 31 20 2d ....и тд.............20 Время обмена: 265 Общее время диагностики: 0:0:4.343 Лог на всякий случай прилагаю. ВАЗ. Бош 1.5.4
  3. Дело точно не в автомобиле, адаптер так должен определяться. Не надо менять порт на 1, он может быть зарезервирован подо что то. лучше 3 или 4, а если прога позволяет то лучше тот который он выдал компорт.
  4. согласен, пожалел что связался с неоригиналом, думал там все ок будет. Надо оригинал брать. а тебе в итоге по гарантии сделал? в чем причина была? ведь если экуфлешем свежим убиваешь по идее не гарантия
  5. Чем закончилось? у меня тоже сдох адаптер от кази, причем не использовал никакого загрузчика. Просто юзал прогу Learning View. Ни одна лампочка не загорается. Собираюсь отправлять адаптер на гарантию или не гарантиюю.
  6. А как украл, расскажи, а то тоже полетел его опен порт и вот думаю слать на гарантию или не слать, а то он какой то неадекватный
