WarGhost
Информация о WarGhost
    Koleos
374 просмотра профиля
Достижения WarGhost
  1. Если ключ-карта то нужен электрический замок, если механический замок зажигания то не нужно. Так может и вовсе не проблема в ИММО?
  2. Нажимаешь держишь и считаешь количество морганий лампочи, 4 раза моргнула отпустил, опять нажал, 2 раза моргнула, опять отпустил и нажал и т.д.
  3. Читай выше, код вводится кнопкой Ц.З.
  4. Ты код то вводил? 4216
  5. Значит так, включай зажигание и с помощью кнопки ц.з вводи аварийный код 4216, типа задерживаешь кнопку, 4 раза моргнул диод, отпустил, потом 2 раза маргнул, отпустил и т.д, в итоге лампочка должна погаснуть и тачка завестись...пробуй.
  6. 1/ дай вин машины 2/попробуй зажать и удерживать кнопку ЦЗ на панели приборов и посмотри на индикацию иммо на щитке приборов(красная лампочка моргающая), частота моргания изменится? 3/ ключ скорее всего в помойку, или замена ключа или иммо офф 4/Clip есть?
  7. В блоке предов под капотом посмотри зелень, болезнь кангу,разъемы в которые вставляются преды и реле осмотри со стороны проводов и по кнопке по красной подолби под капотом, датчик колена проверь в первую очередь! Впрыск видит обороты движка?
  8. Не то что болезнь, а полный провал, мрут как мухи...
  9. Это меган 2, фаза 1, то что там про сценик написано полный бред, с машиной определились, теперь с ремонтом, снимай водительское сидение, 4 торекса, поднимаешь ковролин, и там на 90% сгнившие-зеленые разъемы...
  10. Вин машинки дай, посмотрю ща схемки, подсоблю,индикация дверей гаснет когда закрыты?
  11. Все что перечислил, то и входит, больше ничего.
  12. https://yandex.ru/images/search?text=%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%202&img_url=http%3A%2F%2Fwww.francemobile.by%2Fupload%2Fimg%2Fimg3e78398c2003a7.jpg&pos=9&rpt=simage Я в рено работаю 11 лет, так что уж извините...а у вас 1 сценик, 2ая фаза.
