cardon
Весь контент cardon
  1. Добрый вечер имею Daewoo Sens 1.3 2005 года c блоком Микас 7.6 без лямбды то есть E0. Как и многих в стоке не устроили холостые и проблемы газом(провалы и т.д.). Искал замену прошивке в итоге нашел под Январь 5.1 Прошился вроде все норм) Машина стала ездить шустро и никаких проблем с газом и холостыми. Летом ела до 12 литро а зимой под 17-18! Подумал что это перебор и плюнул. Прошил для начала на прошивку Sens 1.3 benz E-0_pusk.bin новую та что fix к сожалению скачать не получается( Толком не ездил но заметил что при прогревании происходят скачки холостого хода. После прогрева бывает зависает на 1300) Выключаем зажигание заводим заново и о чудо 750-850. После прогрева нажал на газ и бывает подвисание до 1300 и ниже не падает причем непонятно от чего зависит)) Так же заметил что на 2-й передачи бывают дерганья. Во время езды заметил что положение ДЗ скачет от 0.00 до 0.02 на холостом. Давление в шинах 2-2.1 Свечи А17ДМРВ с зазором 1мм нагар черного цвета. Высоковольтные проверил 3.30, 3.71, 4.77, 5.3 Клапана настроил по схеме 25;68;47;13. 0,15 для впускных и 0,3 для выпускных клапанов. Значения Gob, Gxx выставил 145, 55. Топливоподача 2.3-2.7 при прогретом. Давление от 320-370. РХХ менял недавно примерно 1-2тыс назад. Бенз фильтр менял где-то 4тыс назад. Форсунки промывал сам с помощью спец жидкости примерно 3тыс назад. Так же чистил бензонасос и менял в нем сеточку примерно 3тыс назад. Инжектор и рхх чистил 3тыс назад. Ремень ГРМ выставлен по меткам. Воздушный фильтр чистый. В какую сторону копать и где можно найти прошивку без этих глюков и как решить проблемы с жором?) Нахожусь территориально в Одессе если есть спецы готов к ним)
  2. Можно) Тока мало таких планшетов видал все таки процессоры у них под разное заточены
  3. Если это Win8 то у него есть глюк такой что он иногда проц забивает сильно на некоторые время в основном касается SSD хардов) Картинку открыть не могу чтобы подсказать. Хотябы опишите какие параметры у компа и какую винду ставите) Может вы пытаетесь установить на слабое железо винду которая требует больших затрат
  4. Понравилась прошивка января под микас 7.6) Плавность и без дерганий) Нет проблем с холостым.
