andreech
Информация о andreech
    калина
    Казань
  • Интересы
    Разносторонние
Достижения andreech
  1. Да еще, диалинк без проблем работает с "опендиаг" как елм 327, а, также как адаптер К-лайн. До не давнего времени думал, что DiaLink J2534 самое подходящее устройство для программы. Но увы не так.
  2. Выкладываю лог работы DiaLink J2534, авто "приора", контроллер Ителма М7.5 i574da01. Постоянные зависания. DiaLink J2534.rar
  3. Скорость подключения к блоку очень высокая, а в режиме диагностической сессии скорость обмена низкая .
  4. При работе с J2534 DiaLink поиск блока и доп. оборудования происходит очень быстро, но при диагностике данные с эбу приходят с большой задержкой, тоже самое при диагностике дополнительного оборудования. Следующий раз выложу лог работы.
  5. Вот именно чтобы была возможность изменение названий самих наборов.
  6. Здравствуйте Виктор! Можно ли сделать в редакторе наборов изменение названий наборов, не набор 1,2,3.., а "холостой ход", "зажигание" и т.д. на усмотрение пользователя?
  7. Прошивал контроллер дома, ставил в машину на улице -10 градусов, слышал что инициализацию данных блоков нужно делать при плюсовой температуре наружного воздуха. Машина уехала вопросов к ней нет, а у меня вот сомнения остались.
  8. Пользуюсь около года, очень достойный загрузчик, работает с блоками 17.9.7.ВАЗ,УАЗ. Да еще как сканер не плохой.
  9. Здравствуйте! После замены контроллера и при отрицательной температуре окружающего воздуха, можно ли сделать сброс и инициализацию ЭБУ с электронным дроссельным патрубком?
