Nikoola88
Весь контент Nikoola88
  1. Помогите определится с выбором шнурка для диагностики Mercedes W211 2004года. Какой шнурок лучше использовать чтобы диагностировать данный автомобиль в домашних условиях???
  2. Здравствуйте купил себе шнур OBD-2 для диагностики своего VW T4 2002года выпуска. В комплекте ушёл диск с программой VAG 11.11.2 TOXA но этой программой я смог увидеть только основные неисправности по двигателю, никаких больше электрических систем я больше не смог увидеть. Хотя на СТО показывает все мое системы. После чего я скачал с интернета вот эту программу VAG 11.11.3 но при подключении к кабелю программа ругается вот на эту ошибку: Подскажите пожалуйста как можно вылечить данную проблему. Или же подскажите какую программу мне лучше использовать для диагностики своего авто.
  3. Здравствуйте!!! На Пежо 307 2.0HDi, по компьютеру показывает полное отсутствие высокого давление, уже поменял датчик высокого давление, на станции сказали что нужно поменять еще датчик положение распределительного вала. Машина не заводится вообще, может ли это за этого датчика.
  4. На хундай купе во время движение начала пропадать тяга, загнал на станцию там мне нечево талковаго не сказали но дали список ошибак каторые выбила: LAUNCN X431 smartbax 980246305900 p1610 p0135 p0141 p0300 p0422 p0303 p0304 памогите кто может!!!
  5. Расскажите пожалуйста в какой момент его могло провернуть если ставил машину машина работала .
  6. Стартером нормально крутит (ставили даже новый АКБ) Массу недавно чистил. Машина Пассат В3 2.0i 16v двигатель 9А
  7. Nikoola88
    Passat b3 2.0i 16v 9A
    Не знаю что делать - приехал вечером поставил машину наутро незаводится. Свечи проверяли искра есть (я думаю что бензин тоже идет потому что после долгих попыток завести свечи становятся мокрые). Пробывали с буксира не завели.Подскажите пожалуйста с чего начать и что может быть.
  8. Приехал вечером поставил машину заглушил, назавтра незаводится стартером крутит и не заводится .Сначало схватывало немно потом ничего (даже пробывали с буксира не завелась).За дня незавел. В чем может быть причина.(Свечи мокрые -значит бензин идет) выкрутили свечи почистили, проверили искра есть незнаю что делать. Даже в голову ничего не приходит. Подскажите что делать может датчик какокй. Может ли быть Клапан холостого хода.
  9. Да как включаеш зажигание слышна как работает.
  10. Падскажите кто знает если в системе Common Rail датчик каторый отвечает за падачу топлива в халодное время года. Машина Пежо 307 2.0HDi. Проста кагда температура ближе к 0 машина не заводится, откручивали трубку на форсунку неидет топлива!!!! Как пагреиш все датчики феном машина начинает завадится. Кто знает причину?????
  11. У меня две проблемы: Passat B3 2.0i 16v 9A 1989г. 1.Регулятор холостого хода(датчик стабилизации оборотов холостого хода) на холостых плавают обороты, когда заводишь сразу обороты 3000 потом падают. Когда снимаешь провода с датчика то машина работает хорошо, одеешь снова прыгают. Подскажите в чем дело (что делать (может датчик неработает). Если менять датчик подскажите какой лучше ставить. 2.Летом помыл мотор Кархером, после этого машина сначала не заводилась, потом после долгих мучений завели и стала заводиться с раза 5-го(заведется заглохнет и так начинает работать после раза 5-го), сейчас когда начались морозы завести вообще проблема с раза 20-го пока немного не нагреется.Я думаю что кудато там вода хорошо попала. Подскажите пожалуйста что делать.
  12. Merсedes Vito 1999 2,3td Выкинул с насоса имабилайзер, по причине его не исправности, гарит индикатор на приботной панели. Давно бы обрезол но там одна лампочка на имобилайзер и на свечи накала. Как зделать штоб перестала гареть лампочка на и мобилайзер???
  13. Что эта за датчик, и на что он влияет. Где он обычно стоит?
  14. Пассат В3 2.0i 16v 9А как проверить работает ли датчик и можно ли его чемто промыть. У меня прыгают обороты на холостом ходу. Когда снимаешь провода с датчика - регулятора работа двигателя не меняется. Подскажите пожалуйста что делать.
  15. Nikoola88
    WV Passat B3 2.0
    У меня Пассат В3 2.0i 16v на холостых оборотах и на нейтральной передаче плавают обороты (прыгают от 1000 до 1500-1800) незнаю что делать.Едешь ставишь на нейтралку и начинают прыгать.Иногда остановишься постоиши перестают прыгать и держатся постоянно 1100-1200.Из за этого и перерасход и машина быстро греется и работает постоянно под нагрузкой.
