goshanufa
Информация о goshanufa
    УАЗ 31512 карб, 100 л.с. военные мосты; JEEP Grand Cherokee ZJ 5.2
    Уфа
  • Интересы
    Диагностика, чип-тюнинг, ПО, активный отдых
1 315 просмотров профиля
Достижения goshanufa
  1. BMW E39 520 MS41 1740493 1429861 1429959 Нужна евро-0
  2. Какая вероятность что иденты в блоке не заменены?
  3. В работе стоит автомобиль chevrolet captiva c100, 2.4, bosch ME7.9.9, акпп, awd. Проблема заключается в следующем. После продолжительной стоянки, двигатель запускается только со второго раза. Не зависимо от температуры. Зависит это только от времени простоя автомобиля. Во время исследований было проверено вся механическая часть. Давление топлива, компрессия, УОЗ. Было выявлено что на первом запуске ЭБУ сильно занижает время впрыска - 1.5мс. Второй же запуск ставит уже 3.9мс. Так же было выявлено что неважно время первой попытки запуска - крутить до отключения стартера или сделать полоборота. На второй запуск, ЭБУ поставит нормальное время впрыска и мотор запустится. Если во время первой попытки добавить топлива во впускной тракт, двигатель так же успешно запуститься и будет работать. Никаких ошибок в ЭБУ не записано и не появляется. Есть подозрение на не родную прошивку, по сканматику иденты: Заводской номер программы 96842731 Заводской номер калибровки 96991585 Номер запчасти по произв. а/м 96801881 Номер запчасти по поставщику 9649953 Наклейка на ЭБУ 0 261 208 782 9223 0860 08-08-17 109s23605 96872730
  4. Помогите пожалуйста с обновой x431 gds pocthalyon@gmail.com
  5. Универсальная программа для работы с ЭБУ ITMS-6F, БК, диагностика, прошивка ЭБУ. Работает с такими автомобилями как Lanos 1.5/1.6, Nexia 1.5, Nubira и тп. Основные возможности программы: 1. Считывание кодов ошибок ЭБУ, стирание 2. Считывание текущих параметров: скорость, обороты, время впрыска, температуры, давления и т.д. 3. Функции бортового компьютера: расход топлива, количество бензина в баке и т.д. 4. Красивая «панель приборов»: стрелочные индикаторы… 5. И наконец самое интересное: считывание прошивки из флэши и заливка прошивки с файла в ЭБУ!!! 6. Управление исполнительными устройствами, например, включение вентиляторов (не оттестировано) Наконец-то появилась первая в мире бесплатная открытая программа для заливки прошивки в наш ЭБУ. Теперь не надо покупать прошивальщик или снимать ЭБУ, выпаивать флешку и программировать на программаторе. Теперь залить прошивку можно прямо в машине через обычный K-Line адаптер. Ссылка: https://mega.nz/#!l0lSSIQY!QsTVS7YilTd8dHmn3c32_35Ri5r5Fl-EfEsukFW_lBE
  6. Системы кондиционирования вакуумируют не для того что бы найти утечку, а для того что бы удалить из системы воздух и воду. Как найти дырку когда вакуумный насос создает -1 атмосферу. А Давление на рабочем кондиционере - 15?
  7. Pajero 3 TD3.2 AT, удалить егр, уменьшить время накала, почему то работает на заведенном двигателе аж до 50 градусов. Не хило так грузит генератор. ну и тюн, В личку или на e-mail кто сможет сделать?
  8. Друзья, можно попросить е2 на peugeot 407 2.0 HW: 9659580780 SW: 9677473380 peugeot407at2.0.rar
  9. Добрый день, кто ни будь подскажет схему подключения EMS3132 логановского, иммо надо перенести на б\у блок. А ксьюте нету схемы подключения к сириус32, а про блок 3132 вообще ни слова
  10. Уже неделю бьюсь с галей, не могу запустить, и ипром менял и софт переустанавливал несколько раз. Может кто ни будь по удаленке помочь? Заранее спасибо!
  11. Да, уровень в норме. Думаю сниму пропаяю приборку. Потому что на указателе температуры изначально не было плюса под болтом.
  12. Добрый день, не могу разобраться с такой элементарной вещью. Audi 80 B3, из KE-Jetronic переделали на жигулевский впрыск, датчик температуры для блока управления, завернули в нижнюю часть тройника, верхний идет на приборную панель, температуру не показывает. Заменили датчик, при примерно - 90-100 градусах, сопротивление между контактами (Их 2) составляет 200 ом. Если же я выставляю переменным резистором на этих же клеммах 30 ом, то указатель показывает 90 градусов. Кто врет? Датчик или Стрелка? Как лечится стрелка?
  13. Закончилась давеча лицензия на автодату, отсюда вопрос, кто какими базами пользуется? Что посоветуете? Требуется: Нормы времени, и максимально возможный охват электросхем, ремонтных данных. Или Автодата монополист на данном рынке? Цена у нее выше чем у аналогов, а что скажете по качеству?
  14. goshanufa
    Ремонт BOSCH KTS 520
    Сгорела КТСка, но не сама карта, а U-BOX. Кто ни будь ремонтировал? Может есть схемы? Или кто возьмется за ремонт? Сгорело два элемента. И немного оффтоп - последняя версия для 520 - 2013г?
  15. Ну а аппаратно? Установка датчика? Обрыв датчика скорости? Или замыкание концевика возле блока управления?
