452 -
Весь контент dengdv
Клиенту ремонтировал привод, тоже один здох.... нашли замену? Чтоб проверить каналы ЭБУ поставьте резистор 100 ом в ПРД и ПРМ двигатель будет вращаться постоянно, значит прием и передача живые. В этом случае сгорел датчик холла. Если при замыкании ПРД и ПРМ двиг так же работает 3 сек значит не в датчике проблема.
crash_113Спасибо большое но к сожалению не к этим мозгам( Данный сток для CAN. Нужен сток для K-Line блока.
Кто нибудь шил пиасиной блок ниссан мурано 2004 америкос 3,5 литра? может кто знает о подводных камнях? HITACHI SH7058. Схема подключения правильная в хелпе по пиасини? Спасибо!
Спасибо! Сегодня попробую!!! Не могу до сих пор с блоком разобраться. ЗАСАДА!!! Читается только как "CDTI Marelli Multijet 1.3 K-Line"
Кесс только так видит)))) Это я уже так пробовал разно идентифицировать. А галетто видит как ме7.6.2.K-Line
Все молчат) Посмотрите может есть у кого сток на этот блок!
вот что кесс увидел HW: 0261208255 SW: 1037376207 VIN nr.: SW ver.: Z14XEP Spare: 55353613 TT Engine: HW Ver.: SW upg.: Installation:
Вот кстати еще выдернул с блока W0L0XCE7564322877 5353613 TTBOS 01260 2612083941 037376207. Z14XEP
me7.6.2 1039S10566 B05008 55353613 0 261 208 255 685176 Данный блок поддерживает одну из прошивок точно не знаю(, это либо 88кб, 128кб или 256кб. По can не будет шится только по K-line. Иденты тоже только по К. Может у кого есть ори 88,128 или 256 Z14XER. Не утверждаю что это блок Multec. Но только по к линии связь. CAN даже не видит его все перепробовал. Ставится на опель Meriva нашел распиновку обд 2 этого авто, там даже иммо по к-линии привязан, то есть только K-line?
Похоже Кесом читали? Через часик посмотрю)! Не помню размер прошивки по моему он меньше, блок редкий. Спасибо pomin
Ищу стоковую на Z14XER me7.6.2 1039S10566 B05008 55353613 0 261 208 255 685176 За ранее спасибо!
Все запустил мотор, заменил сборки транзисторов 2 штуки на зажигание в ЭБУ, искал чем заменить))) нашел транзисторы по 15 р за штуку)))) поставил наши отечественные 4шт, паял под микроскопом), вывел тонкие проволочки с места сборок, транзисторы на супер клей к плате и соединил их, токи покоя и токи потребления в норме, ключи не перегружены. Импульсы ровные, амплитуда в норме, гармоник нет. При отключенных разъемов да должны быть импульсы!!! Это наведенка) так и должно быть! Клиент на радостях поехал изучать самагон) Спасибо огромное!!! За помощь Binom ledokol
Предполагаю наведенка на входах датчиков так как не подключены датчики. Импульсы уже поступают с триггера микросхемы на транзисторы, либо триггер в самовозбуде либо реально микросхема чувствительная и если нет датчиков то ловит наведенку......
Подскажите, это нормально что блок mr 578040 Space Star 2002 года, 1,6 двиг, на столе, подключен + и - 12 вольт, осциллографом вижу импульсы на выходе ЭБУ к катушкам свечей 17 герц? Повторяю ни одного разъема не подключено только питание. На обоих каналах время импульсов одинаковое без задержок по каналу. спасибо.
mr 578040 , Space Star 2002 , ребят у кого есть схема на мозги? нужно проверить цепи импульсов на катушки зажигания. там по моему комплиментарные пары стоят или нет? спасибо.
Прочитал блок) может кому пригодится. Подключился через опенпорт 2 по линии K-Line, программа экуфлэш. Подать плюс на боот при включении зажигания, когда программа попросит. 7 пин Опенпорта подключить к пину K-Line Спасибо за помощь !!! Binom
Спасибо большое! Вот почему через опенпорт не смог подключиться ))) не включал бут пин)))) Сегодня пиасинкой на столе попробую или через бут пин опеном! Бут пин для опенпорта такой же как у пиасини? с права вверху если смотреть на разъемы. Помогите за отдельную плату отключить ИММО. Клиент настаивает.
Так процессор MH8206F модиф. платы JE331B52604B
В самом ключе есть микросхемка хитрая))))) она блокирует чип (замыкает) если нет батарейки, отрезаем ножку микросхемы от транзисторного ключа T6 вытаскиваем батарейку и все работает. Такое еще не видел) Там чип с разблокировкой.
Через часик вскрою! Желательно ИММО отключить за отдельную плату! Клиент настаивает. Спасибо!
Вот фотографии блока, разъем, эмблема, корпус https://yadi.sk/d/0QjzJj4tqUDRN
Вечером по Москве часиков в 17-00 выложу фото блока и разъемов, постараюсь раньше! Спасибо!
Всем просто низкий поклон)!!! Я видимо на каталог боша попал где данные неверные. Удалил каталог. Сегодня кессом или катлетой заново подключусь. Возможно банальная проблема с массой. Мужики огромное спасибо!!!! вот нашел по этим мозгам http://www.ecudiag.es/centralitas-de-motor-ecu/1811-ecu-motor-bosch-me762-0261208255-opel-55353613.html
Замучился с этим блоком( Ни чем не могу прочитать( иденты и вин вижу. Комбика нет!!! Читать и писать только комбиком можно? Считанную и переделанную залью без проблем? Ругается на оригинал? 1039S10566 B05008 55353613 0 261 208 255 685176 ME7.6.1 K-Line
