dengdv
Весь контент dengdv
  1. dengdv
    БМВ АБС
    Не могу найти в списке блоков для кодировки блок ABS, программа NSC эксперт. Помогите пожалуйста закодировать ABS BMW 530 E39 2002 года. Плюс датчик угла рулевого.... Есть DIS 57+44, по штифту в первоначальное кодировании пишет не верен код...
  2. И как сделать адаптацию датчика рулевого колеса.? За ранее спасибо.
  3. Опишите действия или картину). Блок новый АБС. Значит проливать надо как то особо. ncs expert
  4. Подскажите пожалуйста пошагово какие действия делать в Инпе? Для привязки блока АБС БМВ 2002 года 530I 3 литра.
  5. Можно если что потом через личку обратится за деталями? есть NCS-Expert tool, INPA, WinKFP, Tool32 BMW.
  6. Ребят подскажите как подвязать новый блок, старый полетел куда то :-). Есть блок АБС с разборок. BMW X5 2001 года. MS43.
  7. BMW X5 2001 года блок MS-43 помогите пожалуйста по технологии слить и залить. Программаторы есть под все еепром если надо с дую с платы. Как солью прошивку выложу сюда надо будет отключить лямбда зонды. Естественно всю работу оплачу. Спасибо.
  8. Ок! значит правильно понимаю еепром одна и серии 93С
  9. Калькулятор есть, нужна строка и название еепром
  10. Я уже привык все разбирать :-) труда не составит. Поможете с названием флэшки и номерами ячеек? Желательно пальцем ткнуть если она не одна :-). Кстати есть подводные камни? Адаптацию после отмотки ни где делать не надо? Да извиняюсь мазда 6 2010 года седан. Спасибо.
  11. Всем добрый день! Подскажите пожалуйста по отмотке спидометра, Мазда 6 2012 года. Флэш с приборки сдувать? И какую "серия"?, не разу не мотал. Программаторы есть для всех типов флэш. Сток считаю потом могу сам изменить ячейки и какие "номер адреса и куда новый данные вбить" ? за ранее всем спасибо!
  12. Решил проблему пропайкой ножек драйвера полевиков, канала 1 и канала 2 на заслонку вот и все) Авто уехало!
  13. Спасибо Денис. Разобрался. Через Reset поднял блок и прошил. Ножка Reset процессора есть в даташите. Видимо был глюк. Reset делайте перед включением эбу пока процессор стабилизирует частоту в течении 10 секунд, очень помогает. Сегодня привезли на скорой помощи 40524 микас 11 ет, держит 2000 оборотов, заслонка показывает 12%, на педаль газа не реагирует, диагностика пишет ограничение мощности, не сбалансирована заслонка, ставлю другой микас все работает но ошибка висит ограничение мощности. 2135 Ошибка корреляции датчиков положения электропривода дроссельной заслонки 2110 Система управления электроникой дроссельной заслонки,ограничение по частоте врашения Как сделать адаптацию дросельной через педаль.
  14. Надо с рабочего блока карту точек срисовать, возможно есть байты ошибочные по шине..............
  15. Вообщем ситуация с процессором закончилась удачно)! Блок в работе. Процессор купил за 950р. сделал reset процессора на всякий случай :-) Тут еще принесли микас 11ет, К-лине микросхема живая tx-rx идут в процессор четко, опорные 5 вольт есть на всех сторонах проца, на диагностику не выходит. Процессор не защищенный. Прошивается только через st10флэшер по к-линии. опенбокс бесполезен через к линию. Кварц живой. 8мГц есть. драйверы живые. Шина блин живая со всеми блоками общается. Процессор не выдает импульсы к-линии..............почему....???????????? Может кто сталкивался?
  16. Предлагаю ветку по процессору st10f276 все что связано с поднятием неработающего процессора. частая проблема в синхронизации памяти процессора, концентраторы и т.д Часто в блоках управления микас стоит L9637, ТХ-RX поступает через L9637D конвертор K-Line. RX напрямую идет на процессор, основная проблема нет ответа от проц..ТХ нет импульсов. Если кто сталкивался просьба описать проблему. Диагностика не работает. В предыдущих случаях, мертвый кондер 100pF на ноге, отсутствие связи через резистор 5 кОм. И т.д
  17. ST10F276-CEG куплю 1 шт, оплата сбер на карту. Год процессора нужен 2008 и т.д, до 2005г не предлагать!!! ) Или куплю мозги микас11ет с живым процессором.
  18. Дошел до финиша) нужен процессор может кто продаст? Для микас11ет, st10 (276-й) лежит в аварии процессор входа проверил, нет отклика от процессора по входам для датчиков, драйвера и кварц живые. Кандеры все ок! Други мозги подкинул работает, отклики по входам есть. За ранее спасибо.
  19. Стоит ли подгонять под нее? ГРМ?
  20. А вот эту осциллограмму на рыл в интернете, не знаю кто ее делал) ????? https://yadi.sk/i/Rs1X6g-bhfTJx
  21. https://yadi.sk/i/1UmLVdW2hfQwW https://yadi.sk/i/ODef6UoIhfRCa Двигатель 40525 микас 11 ет газель Каленвал и распредвал, правильно ли механик выставил?
