452 -
Весь контент dengdv
на дверях работает на плафонах не смотрел, они завязаны? Спасибо
Я даю плюс на любую лампу из габаритов и все работает значит и масса есть и кз нет). Горят сзади и спереди. Управление через боди блок? Где реле искать или ключами управляется? Интересуют только габариты. Спасибо!
Спасибо огромное!) Буду смотреть!
Всем привет, rx450h не горят габариты все остальное работает, предохранители живые, диагностика показывает что вкл габарит, на приборке лампа габ-ов тоже светится. Помогите со схемой, возможно что блок управления светом сгорел? На габариты управление от куда приходит? За все подробности огромное спасибо!
Из оборудования для еепром практически для всех есть, остальное для чипа и диагностика ВАГ, Карпрог. Достаточно ли в еепром править? Или в ЭБУ тоже висит пробег? В блоке у немцев вижу реальный пробег в ЭБУ причем у мотанных авто. Была одна такая машина.
Помогите отмотать пробег фольцваген caddy 2008, 1,6 бензин, работу оплачу. Не мотал на немцах не разу опыта нет. За ранее спасибо!
Притащили приус 2010г 1,8, американец, на ходу пошел дым из под капота в районе предохранителей - сейчас выдергиваю блок целиком, инвертор вскрыл запахов нет, копаю дальше, схем нет, вот описание проблемы - не включается зажигание кнопкой, светодиод под ключ горит, на приборке иммо моргает без ключа вставляю тухнет, значек дверей горит. Старт стоп не реагирует, центральный замок работает, стопы горят при нажатии на тормоз. Предохранители целые все. Помогите пожалуйста со схемой или областью проблемы. Схемы ищу....За ранее спасибо.
Карпас дернул из приборки китайским программатором из еепром, карпрог ждет процессор :-). Поставил контрактный ЭБУ сбросил его, пин 0000, блок сброшенный клиент купил. Зашел в иммо-программирование иммо-bcm ingine- выйдет выпадающее окно. Просто нажать на "bcm ingine". В окне появится надпись успешно! Все выкл зажигание на 15 сек и заводим. До словно текст не помню кому надо могу глянуть позже и детально написать. Через полгода опять забуду)))))))))))))) Опеля редкость. Все делал OP-COM ---- UPPA
все разобрался! запустил авто в иммо - программирование иммо- bcm энджини- нажимаем и все! Программирование успешно, выкл зажигание на 15 сек и заводим.
Можно пошагово пожалуйста. Опеля раз в год вяжешь.
Поеду пробовать, я не видел в списке ecu. Может не туда заходил. Спасибо! Отпишусь о результате!
Помогите пошагово привязать контрактный сброшенный ME7.6.2. Я его сбросил через OP-com. Карпасы есть оба, вытянул.
Помогите пин вытянуть из full опель корса 1,2 2007 год. ME7.6.2 Карпрог процессор ждет. За ранее спасибо. прошивка опель дима.rar
Блок снял в ремонт, нашел комплиментарную дохлую пару, сегодня заменю на обычные два транзистора правда придется под микроскопом паять, блок сделаю поставлю отпишусь. Пара стоит на управлении форсункой. Сгорела из за пробитого кондера перед силовым мосфетом. Всем кто ответил спасибо.
Подскажите как привязать блок управления, есть 200 крузак аналогичный бензиновый, 2013 года, вообщем два авто идентичны. Нужно перевязать блок с одного на другой. Скажите чем можно сделать. За ранее спасибо!
Мужики у кого есть возможность по работать со считанной прошивкой Хундай ix35 блок simk2k-141, 2010, мкпп, 2 литра, полный привод. Нужно сделать тюн. Считал BDM-100. 5WY5J74A-simk2k-141-0258-39146-2G940 (1).rar
Изначально разговор об отключении 2 зонда в прошивке. Просьба не касалась ремонта так как он своевременно сделан. У меня радиотехническое образование, радиотехникум и.м Попова, имею сертификат NEC, с 12 лет занимался электроникой. Кто сможет перевести на евро 2. Каталики выбили. Приора, 21126-1411020-31 код прог 0823, А373DA02. Есть опенбокс лицензия. Защищен. Работу оплачу!
Уже починили) дмрв умер, теперь нужно отключить 2-й зонд каталиков нет. Кто сможет перевести на евро 2. Каталики выбили. Приора, 21126-1411020-31 код прог 0823, А373DA02. Есть опенбокс лицензия. Защищен. Пишите в личку!
Кто сможет перевести на евро 2. Каталики выбили. Клиент жалуется на большой расход. Приора, 21126-1411020-31 код прог 0823, А373DA02. Сток считаю минут через 30. Есть опенбокс лицензия. Не знаю пока защищен или нет. 0823 похоже защищен. Пишите в личку!
Это что за прикол с BDM? Распиновка для увала блоков?)))))))))))) Simk2 :-) Или это с выхода программатора какого то?
Приедет Хундай IX35 ЭБУ sim2k-141, скажите пожалуйста галетта возьмет блок? Я так понимаю еепром этого блока имеет свою контрольку? Изменять надо с пересчетом или неправ? Спасибо!
Куплю оборудование или ключ с модулем под авто китай! MT20U/MT38/MT20U2/MT22U - OBD2 желателен еще МТ80. Пишите в личку.
с какой версией прошивка 4.75 работает хорошо? посоветуйте пожалуйста.
Прошивки я нашел проблем нет, значит все таки прошивка убивает?) 5 раз прошил и меняем проц? at91sam7s256 -sn-m61.bin
