Serdjey
Весь контент Serdjey
  1. Если вы про иммо - то нет, нет его в эбу. Если меняется блок, то нужно только вин переписать. Размер прошивки должен быть 1024
  2. Так когда открываешь в ecuflash он ругается на контрольку и предлагает исправить. И всё Окей
  3. Так можно и 04 залить, новее версия будет. Я пробовал всё отлично работает.
  4. Ребята, есть у кого нибудь сток с Sant Fe 2.4 2016 BGK4RV0A Поделитесь, пожалуйста.
  5. Всё верно сделали. Прошивки взаимозаменяемы для одинаковых годов. Клапан изменения фазы там естественно есть - ошибка по нему. Надо искать причину. Возможно при замене двс повредили проводку. Как вариант поставьте клапаны со старого двигла для проверки.
  6. Может потому что его там нет?! Зачем писать, если вы не в теме?
  7. Я только под 1.5 пытался адаптировать, ничего не вышло, пинки так и остались. Под 1.6 попробуйте обратиться к калибровщикам, чтобы они собрали из двух - одну версию.
  8. Прошивка то подойдёт, даже круиз включится, но при наборе скорости коробка будет пинаться. Уже проходили.
  9. Дело не в прошивке. У меня стоки есть практически всех митсуб, а в том, что заливая любую прошивку остаётся p0606. И комп нифига не работает
  10. Ребят много вопросов, а по делу нет =(((Потому что у него блок был закрыт одним известным мастером. Она слилась, кстати нормально и блок открылся. Ему нужен был сток под Е2 (свои заморочки). Сливалась через режим восстановления. Который я не выключил перед заливкой коряво правленного мной стока. Ну и после этого ошибка p0606. Ему поставил блок со своего 2х литрового прошив на 1.8, а его блок хочу восстановить и поставить на своё авто.
  11. Это сток, только с правкой под Е2. Клиент уехал с моим блоком, а этот мне остался =( Вопрос в том, как исправить? 52510010 lancerX 1.8 no_summ.bin
  12. Да, 100%. Прошивка была без чек суммы. Заливалась через режим восстановления. Но заливка стока не принесла успеха, даже по kline.
  13. Прошу прощения. Lancer X 1.8 2008 1860A97700_5251
  14. Может кто подсказать, как побороть данную ошибку? Сам косячнул и залил прошивку без подсчёта кс. Теперь даже оригинал заливаю, всё равно p0606 ну симптомы такие же, заводится еле еле и сразу глохнет.
  15. Прошу прощения, что навёл панику. Вскрыть не удалось, клиент не хотел его доставать. Прошил без проблем.
  16. Продолжаю мучить Цедию. На днях должен вернуться клиент. Подскажите, какая распиновка верная? Хочу попробовать на столе пришить. (через OBD EcuFlah вычитывает лишь 256 кб, Cedia 4G15 CVT) =(
  17. Всё заполнил. Если кто такое машины шил, подскажите что использовали?
  18. К сожалению на долго не могу человека задерживать. Номер самого блока, вроде 8631А251...
  19. Да. У меня оригинальный OP2 с дополнительной прямоугольной колодкой. Процессор не знаю, но версия калибровок 80300001.
  20. Ребята! Lancer Cedia 2001 год 1.5 CVT пытаюсь считать прошивку через ECUFlash - считывает только вкладкой 7evo и 256 кв, а не 512 как должно быть? Подскажите ECUFlash вообще пишет эти машины? А ecuflash?
