andre05
Информация о andre05
  • День рождения 16.12.1977
    VW TUORAN 2.0 TDI 140
    IRL
  • Интересы
    Одометре и диагностика
Достижения andre05
  1. Spasiba za otklik. Zakazal shnurok, zhdu kogda do menja doidet. Snachalo proverju proshivku, original est v nete nakopal. Posmotrju shto shnurok skazhit. Zhdat ewe nideli dve iz kitaja idet. Kak tolko poluchu srazu otpishus o rezultate.
  2. Прошу помочь в моём случае меняли двигатель и блок управления двигателем. Двигатель BKD , если верить надписе на крышке ремня. На кузове машины AZV 100kw 136ps. А с мозгами ерунда. На корпусе надпись 03G906016AL 0281011450 ,а ваг-ком показал Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03G-906-016-BKC.lbl Part No SW: 03G 906 016 CB HW: 028 101 190 0 Компонент: R4 1,9L EDC 0000SG 6176 Ревизия: 12345678 Серийный номер: XXXXXXXXXXXXXX Кодировка: 0003031 Мастерская #: WSC 00660 209 57113 Двигатель работает не ровно, перегревается мгновенно, электрика глючит и т.д. Я понимаю что коробка блок управления двигателем родная, а содержимое поменяли - поправив (что б завелась). Хочу приобрести 03G906016HJ, поправить иммо (что б завелась). Надеюсь двигатель заработает в штатном режиме . Подскажите если я не прав.
  3. andre05
    Golf 5 2004
    Всем огромное Спасибо за поддержку и отзывчивасть. буду выпаивать
  4. andre05
    Golf 5 2004
    :AllSmail (25): Не ожидал такой поддержки. Значит до 06.06.06 на VW можно выпаивать не опосаясь микронаса? Подскажите можно внутресхемно, если да то как?
  5. andre05
    Golf 5 2004
    Доброго дня. Клиент созревает, на подходе GOLF 5 2004 2.0 т.дизель. Дампа нет, т.к. машина еще в пути. Подскажите плиз, какие варианты есть намотки. 24c16
  6. Здаровенко. :AllSmail (25): Не могу переключить на другой язык прогу. При инстоляции выбрал Инлиш, а прога на Немецк. Как переключить язык.
  7. Проблема была в дампе. Поправил дамп и все заработало.
  8. Я встречался с таким результатом дампа ( AA03 FFFF AA03 FFFF AA03 FFFF ). Правда не при считывание, а при неправельном выборе калькулятора. У меня был ориг. дамр от японца, при создав нужный дамп обнаружил не полностью заполненые строки и панель показывала на столе причерки при подаче питаная. Взял калькулятор для японца и дамп стал полным ( AA03 AA03 AA03 AA03 ....) и панель отобразила заданный пробег. Подозреваю в твоем случае дамп не верный, т. е. как прописал новый пробег в приборку подключи на столе и убедись в правельности показания. Если дамп верный то и показания будут верны. Насчет правильно научиться внутрисхемно работать без замыкания кварца и т.п. помоч не могу. Сам только с дампами разобрался (надеюсь).
  9. Огромное спасибо всем кто откликнулся. Постараюсь извлеч максимум из услышенного и прочитанного. О решение своей проблемы напишу поже. Еще раз Спасибо Вам.
  10. Владелиц машины попросил 100000км пробег прописал дамп, а вот когда установили на авто- машине 10 лет. Ему показалось что не правдоподобно вот и пришлось второй раз подключаться. :21:
  11. Первый раз слышу что б заблокировал микруху частым подключением. Скорее всего таха завалила дамп. Ищи дамп, программатор и вперед, ручками. Втом то и дело. При первом подключение всё было легко и просто, а вот при повторном и последующих Таха не конектился. Прозвонили плипсу проверили правелность соединений всё в норме, а повторно считать не смогли. Бог сним что дамп считать не можим, панел работает на половину.
  12. andre05
    Mazda Premasy jap 93C56
    У меня такая проблема. Сняли панель, прочитали дамп и сохранили, поправили его и прописали новый дамп. Установили приборку в машиму всё нормально показал навое значение. Сняли панель для возврата старого дампа, подключиться не смогли хотя проделывали всё как и при первом подключение. В итоге решили оставить как есть, но вот когда подключили панель к машине перестала работать приборка ( топливо, температура, спидометр, тахометр, пробег) все лампочки работают машина едит. Подключался Tacho Universal через клипсу Мне где то попадалась инфа про такие случаи, что прописал дамп не верно или заблокировал микруху частим подключением. Кто знает ответ. Помогите
  13. Знал бы прикуп жил бы в Сочи. Вы правы. Начинать надо с простого. Вот я и почитал на форумах инфу. Затем посмортел, что поблизости и в доступности есть. Оказался Таху, а вот инструкция к нему оказалась не полной. Я на немецком языке нашел, там подробнее описанно. Короче сейчас сижу в свободное время и пытаюсь разобраться с Таху . Может подскажишь распиновку кабеля Serial Communication Cabel из комплокта Tacho Universal. Я хочю Tacho Universal к ПК подконектить. Мягко говоря мой кабель поканул этот мир(долго объяснять как).
  14. Может подскажишь распиновку кабеля Serial Communication Cabel из комплокта Tacho Universal. Я хочю Tacho Universal к ПК подконектить.
