max_dp_ua
Информация о max_dp_ua
    Renault Kangoo new
    Днепропетровск
  • Интересы
    Диагностика и ремонт автомобильных систем
499 просмотров профиля
Достижения max_dp_ua
  1. пин правильный. во всяком случае и лаунч и Х300 выдают одинаковый пин. по ошибкам в бодике нет ошибок. в моторнике висит блокировка
  2. Притянули рог 2011год Америка без ключей. Нарезал ключ по дверной личинке. В замке не поворачивается. Сняли личинку в замке- механика заблокирована блокиратором. Снял контактную группу, зажигание включается. Айпрогом положил в дамп bcm семечку 7936. В моторнике висит блокировка и ошибка синхронизации. Пробовал 5 раз включить выключить зажигание с семечкой в кольце. Все равно горит лампа иммо. Кольцо иммо вещает запрос. Ткните что делаю не так. Пробовал эти же семечки через диаг. Не получилось. При прописи через диаг, лампа иммо должна мигать. У меня просто горит. может есть у кого дампик с bcm 284b1cz30a , может где прогер косякнул при первом чтении. мой дамп при первом чтении во вложении 93c66x16_2read.bin
  3. у клавиатуры все такие умные, а на деле
  4. Феном пытался греть, пытался и морозить. Безрезультатно. А моторник точно нужно трогать? Ключ то родной. Кто поможет с расчетом дампа ключа
  5. был у наших ключников( и на курчатова 10 Kimikey и на авторынке на винокурова и на авторынке на квартале) разводят руками. Слова в основном такие : "Вот если бы считать родную мотороллу". либо если бы был радиоключ. с ИК не знаем что делать." Какие буду дальше рекомендации?
  6. с блока с разборки мотя вычиталась без проблем. с родного похоже дохлая. вопрос можно ли сделать блок под автопривязку или положить в него ИК ключ? если правильно понимаю конфигурация по адресу 100 https://drive.google.com/file/d/0B8z3zCIiPqsad294NzUyUTJfcm8/view?usp=sharing и епром с адреса 101 - 01FF https://drive.google.com/file/d/0B8z3zCIiPqsaRnp3MTFEYUd4UVk/view?usp=sharing
  7. может кто то знает его контакты
  8. Ну Игорь как бы мой напарник. И не смогли мы вычитать мотю. Ну Игорь как бы мой напарник. И не смогли мы вычитать мотю.
  9. ну если помочь не хотите прорекламируйте спецов в нашем городе
  10. а все наверное спецами родились. не могу вычитать. Х-прог висит на bypass security
  11. подскажите как опознать эту моторолу, не вижу в перечне Предположительно HC05b16 или ошибаюсь
  12. да ну че сразу так нервничать. Оборудование покупалось под конкретную задачу. Привязка ключей не моя основная работа. И оборудование хлеба не просит. Бегло глянул и не увидел такого проца вот и спрашиваю. В клиентском стоит моторола zc99150cfn s105364002a a с разборки zc99237cfn s105364002. По форумам пробегала инфа что читается не коректно , вот и спрашиваю
  13. Спрашиваю вначале т.к эти блоки не попадались и дабы не увалить вначале спрашиваю
  14. чем читануть моторолу. Есть хпрог, карпрог, минипро.
  15. Как привязать новый блок цкбс к старому моторник и старому ключу. Я это и спрашивал в первом посте. Спасибо
