28 -
Весь контент alikdr
Бэкап CN900Mini EN 4SD Версия 1.50.0.0 Просьба ко всем кто скачал...проверьте обновляется ли у вас прибор на версию 1.50.2.23 и отпишите сюда
Ждите...заливаю. если конкретно какой-то нужен скажите... его первым буду лить
Делаю..все 4 карты ?
Че вам сделать образ?
у меня так раньше было на 1.11 не мог обновить ...дня четыре с тойже проблемой мучался . потом случайно еще раз попробовал и обновилось! Подождем...
Увы ! не только на русской
У меня их два SN: 05D7FF3322-510151-3635534D SN: 312E35302E-302E30-3000312E Версия старая скорее всего из первых когда еще не делили на языки Возможно обновление для тех у кого есть Toyo OBD ?? Нужны отзывы у кого есть он есть у кого нет
заметил что при некоторых манипуляциях при обновлении прибор меняет серийник! после рекавери мод если переподключить то другой sn , потом возвращается на старый
Как доходит до обновления sub modul так вылетает Firmware update-Failed я правильно понимаю? Что то с этим sub modul произошло, и где он находится ?
У меня не ставится. Пишет Filed to apdate. В чем может быть причина?
Без дмрв пробовали? Обороты скачут?
Какой диапазон скаканий? Что дмрв показывает на хх?
видимо что то с контролькой
не факт! под рукой нет нелпа куда глянуть! но если проблема у тебя с иммо (я точно не в курсе) то шнурком бесполезно иденты даст и больше ничего ! в твоей ситуации - хотя может и не дать! было такое
Выше написал, смотри на проц, смотри ктаг мануал.
Иммо! в норме? блок не даст доступа на считывание. выход только bsl
Ключи родные? Там подвох
Тогда уж перестрахуйтесь сразу, кесс штука тонкая один и тот же блок при равных условиях может у одного прошить а у другого запароть! Ну а Форду все таки ближе elm чем кесс.
Да его проще сделать любым elm 327 если сомневаетесь, все во фри есть...
Так дело не пойдет! ПК и OBD совсем суть разная- запитка основной платы с реле идет только через OBD Ищите дырку, и там все тестируйте
Так а щас к чему подключен? Когда пробуешь зайти в это меню. Может Форда такого же отыскать и на нем все повторить Возможно это чип по питанию 4211 просит перезапустить либо заменить
Пробуй форматнуть и заново закатать базу
Все отлично работает... щас проверил
вроде как 12345
Какой либ у прошивки которая за полтинник продают ? под 10 версию
