Charlie.Runkle
Информация о Charlie.Runkle
    Seat Ibiza 6L
Достижения Charlie.Runkle
  1. Все решилось там где и не ждали . Нашли микроскопический кусочек пыли или олова между двумя ногами чипа на приборке , после удаления все , заработало. Нужен был микроскоп
  2. Да одинаковые. Тем более АБС ошибку не выдает
  3. Добрый день. Не первый месяц мучаюсь с ошибкой Error: P0501 vehicle speed sensor - implausible signal Ошибку выдает при диагностике блока двигателя Скорость берется с датчиков абс и все рекомендации сводятся к проверке левого переднего датчика абс и/или проводки. Но диагностика АБС ошибок не выявляет, датчики все в порядке, АБС работает, спидометр скорость показывает, одометр работает. Судя по Elsa блок управления двигателем забирает скорость со щитка, проводка на этом участке тоже целая. В каком направлении копать и что делать уже ума не приложу. Может кто то подсказать что проверить еще или куда хотя бы смотреть ?
