dmitryvb
Весь контент dmitryvb
  1. нет, недостаточно. для начала заполни профиль
  2. так и через глобал писалось бы с ошибкой на дефектную карту
  3. Наконец то добрались руки до этого авто. Подскажите где находится блок NR (ENR)
  4. попробуй например посмотри Asta-J или Insignia что-нибудь кроме мотора
  5. На Мадипро писал, как-то дороговато, а на Кархелпе не нашел такой темы. Если знаешь к кому обратиться - кинь в личку.
  6. Mercedes Atego 2000г, нет соединения с блоком NR(ENR). Соответственно рама не поднимается. Может есть у кого возможность выложить схему или распиновку NR блока данного авто? Спасибо.
  7. Мой VCM после некоторого времени бездействия (недели 2-3) издох. Сетевая карта определяется а сам VCM нет. Копия наилучшая. В работе года 3. Все вязала, шила. Может кто подскажет где могут поднять? И ещё какие светодиоды и в каком порядке должны загораться при подключении?
  8. при запуске из-под виртуалки надо выбрать мувед
  9. Мотор дизель или бензин? Какой объём?
  10. Вскрытие показало что стопор защелки заклинил редуктор.
  11. Ключ только один. Как я понял сдохла защелка. Щелчки раздаются от неё. Постукивание не привело ни к какому результату. В архиве данные диагностики. Live data.rar
  12. Разумеется с этого и начал. По встроенному в DAS мануалу проверил предохранители. Все в порядке. Ключ не проворачивается. В программаторе ключ читается, радиоканал работает.
  13. После нормального старта и поездки в несколько десятков километров ключ был извлечен, и теперь замок его не принимает. Вставляю ключ в замок, слышен легкий щелчок под приборкой и... всё. Предохранители проверил - все целые. С чего начинать рыть?
  14. Выложи, будь добр, для изучения. Спасибо
  15. в начале недели организую ссылку потом здесь кину
  16. посмотри вроде была, если точно нет - могу сделать раздачу
  17. Видел Глобал ТИС по Opel, SAAB, Chevrolet Europe, а по Isгzu не встречал
  18. Вот самая последняя версия: WTT_Setup_V216.part1.rar WTT_Setup_V216.part3.rar WTT_Setup_V216.part2.rar
  19. Прописать Tech-2. Если MDI - так же через эмуляцию Tech-2. Месяц назад делал Captiva 2007гв европейку.
  20. Хорошо, с SAAB всё более менее понятно, а как быть с Chevrolet? На него есть у кого GlobalTIS? Недавно была у меня Captiva с дохлым блоком BCM, так удалось перепрошить только вручную.
