Frol200
Участник-
35 -
Весь контент Frol200
Да при чем тут это? совет по делу нужен.... неужели не знает никто?
С чего бы вдруг??
Всем привет! Каким модулем редактируется прошивка zxit.bin, ЭБУ IEFI6 нексия? есть у кого такой?
Можешь на почту скинуть frol.k@mail.ru
Спасибо! Очень помогли. Можете в формате диамага выложить эту осциллограмму?
Не хотелось бы строить авто на догадках из полученных подсказок. Есть конкретный вопрос, хотелось бы получить конкретный ответ в виде осциллограммы исправного авто. У вас есть? Теоретически можно, но нужно знать какая фаза впрыска установлена в прошивке, но опять таки это догадка )
Подождем с ДФ, тема в силе. Есть у кого нибудь возможность с ДФ сделать? ДФ+ДД(1-го цил)+ДПКВ
Мотодок 3. можете по подробнее про всплеск? относительно вмт 1-го цил тоже сигнал правильный?
Актуально, ждем с нетерпением Нормальной нет, эту с трудом нашел. Да, только неизвестно какого цилиндра это вмт, если предположить что первого сигнал правильный?
Тема еще в силе, как все таки должно быть? Желательно на примере осциллограммы ДФ+ДД(1-го цил)+ДПКВ нормального рабочего ВАЗа, а не ссылок на сторонние сайты, при всем уважении к их авторам.
Да уже читано перечитано, по всей видимости там ошибка по поводу ДФ, там сказано по 45 град влево и вправо и того прорезь в шторке 90 град
кстати вмт - 20 зуб = 114 град, транспортиром измерял специально
все верно, распред вращается в двое медленнее, импульс получается через раз, а вот на каком такте? на осцилке на фазе выпуска, что вообще странно... везде пишут что на такте сжатия. вот и надо выяснить правду мотор 4 тактный, 2 оборота колена, 21 зуб наступает дважды, задача выяснить на каком такте прорезь ДФ? на каком зубу видно на осциллограмме
На данный момент интересует на каком такте должна быть прорезь ДФ. Сигнал ДФ относительно ВМТ 1 цил верный? Авто не стандартное, январь установлен на иномарку. Осцилка с ВАЗа, но есть сомнения по поводу ДД, в какой цилиндр он был вкручен, необходимо узнать точно как должно быть на ВАЗе
Сигнал с ДФ правильный? Датчик давления в 1-ом цилиндре, получается прорезь ДФ в фазе выпуска, так должно быть?
Спасибо. Получилось открыть только 1 кадр. Можете скриншот сделать если не трудно?
Неужели ни у кого нет?
Всем привет. Нужна эталонная осциллограмма ДФ, ДПКВ, Д. давления в первом цилиндре ВАЗ, если есть в формате dm2 (диамаг) или фото
Не забанили обозначение не понятно кПа*10, что это умножить на 10? разделить на 10?, в 10-й степени? в минус 10 степени?
Доброго времени суток всем! В прошивке единица измерения давления указана как кПа*10 - сколько это в барах?
дэу нексия 1,5 16V 85 л.с.
