sss13
Весь контент sss13
  1. всё получилось . класс устройства BT надо прописывать 801F00 всё остальное как уже описано на форуме. всем спасибо. особенно Сергею.
  2. может я что- не так делаю. если предположить что не работает БТ смарта, то диагун должен сопрягаться с любым модулем НС-05(ведомый) - но этого не происходит. поэтому я предположил что модули настроены своеобразно. если нет ,пожалуйста, помогите исправить и заставить работать
  3. БТ в диагуне ищет свой БТ в смарте. если менять то оба. к обычному НС-05 (слейв) диагун не коннектица. оба поменять - этот вариант я рассматривал как крайний. хотелось бы восстановить родной. и вместе с тем разобраться в настройках бт смарта. отсюда просьба - есть у кого прошивка и конфигурация БТ смарта. я свою могу выложить если кому надо. мне нужна чужая для сравнения и анализа настроек.
  4. здравствуйте . прошу помощи в ремонте диагуна. на смартбоксе не работает БТ. может кто копал глубоко сам модуль. нажна прошивка и конфигурация pskey для сравнения. сам модуль не отвечает на ат-команды. по лпт соединяется . скачал его прошивку и конфигурацию . прошил нс-05 . комп не видит БТ.
  5. тактирование с частотой не совпадает. вообще стандарт 4 мгц. но может быть и др. до-ку на упа надо поштудировать. если надо прошить - лучше собрать на ЛПТ чёнить простое. если принципиально добить упа - надо пробовать варианты с кварцем.
  6. тамже написано . необходимо подавать внешнее тактирование на хтал1. или подключить кварц к хтал1,2
  7. по идее AT90S2313 давно не выпускают .возможно попалась подделка. но сперва нужно быть точно уверенным, что переходник выполнен верно. если он пишет другие мик-мы , то попробовать ATtiny2313 (это современный , взамен устаревшей)
  8. поподробнее , чем шьёте, раньше всё было нормально или как, откуда контроллер, может контроллер мёртв?
