АлексТи
Информация о АлексТи
  • День рождения 07.02.1989
    ВАЗ-2110
    Волжский
Достижения АлексТи
  1. Разобрался вроде с проблемой. Поставил старенький РХХ, больше подобного эффекта не наблюдал. Всем спасибо за участие!
  2. Была такая болячка, поменял разъем ДПДЗ и проблема ушла. Попробуй "пошевелить" разъем, если АЦП датчика плавает, то проблема в нем.
  3. чуть заполнил профиль, но проблема не ушла Массы протягивал + отдельно прокидывал с ЭБУ на аккумулятор. Тоже подумываю на РХХ, но возможно это следствие, а не причина. Поэтому и хочу понять, что влияет на формирование значения ЖЕЛАЕМОГО расхода воздуха
  4. Приветствую Вас! Помогите разобраться в следующих явлений иногда двигатель ведет себе непонятно: холостые обороты держатся выше 1000, при этом УОЗ выходит в отрицательные значения, желаемый расход воздуха переваливает за 20-30кг/ч (хотя реальный 8-12 в зависимости от РХХ), РХХ и желаемый РХХ стремятся к 100 шагам, длительность впрыска около 5мс. Иногда наоборот желаемый расход воздуха может принимать значения 2-5кг/ч, соответственно РХХ держится на 10 шагах и тд. и тп... ДМРВ стоит новый, АЦП 0.996В при включенном зажигании. Также иногда не могу завести машину: стартер крутит, но не схватывает, пока чуть не газанешь ,тогда заводится. Эффект может появляться в любой момент и в любой момент пропадать, достаточно перезавести машину. Ошибок никаких нету. Вот прикладываю лог opendiag mobile, там желаемый расход воздуха очень низкий. Откуда у проблемы ноги растут? Решения такой проблемы не нашел. Заранее благодарен! ЭБУ Bosch 7.9.7 21114-1411020-30 прошивка b104dp16 elmLog-2016-01-17-13-19-06.zip
  5. Приветствую! Проблема с чтением логов: ReadLogs 3.1.0.1 не видит параметры из логов opendiag mobile 2.04.6 DiagView v.1.5.4 видит нормально, но она в демо-версии, поэтому очень ограниченное время elmLog-2015-07-02-19-35-09.zip
