Puswef
Информация о Puswef
    21102
450 просмотров профиля
Достижения Puswef
  1. К сожалению мой блок видит только эта программа. Пробовал другие программы, блок не определен или нет ответа или нет связи и тп. Поэтому озадачился, кстати, на стоковой прошивке M1V03H25 иногда вылетала ошибка 0325. Вот собственно и думаю, может все же датчик моросит и то что показывает программа со стоковой прошивкой, это не что иное как наводки от проводов зажигания. Завтра буду разбираться.
  2. Подскажите пожалуйста. Двигатель 8кл, Bosch 1.5.4....60. Ставлю стоковую прошивку M1V03H25, канал АЦП датчика детонации показывает на холостом ходу от 0,5 до 1,1 вольта. Ставлю другую прошивку M1V03F60, канал детонации показывает 0 вольт при любых режимах работы двигателя. Посмотрел в CTP, датчик детонации включен. Собственно вопрос, почему 0 вольт показывает в прошивке M1V03F60? Можно ли как то включить это и на какой вкладке (если это выключено в прошивке)? Или это программа opendiag чудит?
  3. Как скачивать прикреплённые файлы пишет У вас не достаточно прав для загрузки данного прикрепленного файла
  4. Здесь посты не считаются, так что смысла писать тут нет.
  5. Мозги 1.5.4..60, ставил m1v03f60, разницы со стоковой не заметил. Дело было не в прошивке, а давление топлива было 1,5 атм (рампа с обработкой). Восстановил давление до положенных 2,5 атм, машина поехала на этой прошивке, да как еще поехала)).
  6. А зачем нужна турбина на тазе.
